Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 fuite d'huile
gigi79
gigi79
Nombre de messages : 51
fuite d'huile Empty
MessageSujet: fuite d'huile   fuite d'huile Icon_minitimeVen 17 Avr 2020 - 16:32
bonjour a tous
je viens de remonter mon moteur dû a un changement de boite
mais voilà que j'ai une fuite d'huile entre le bloc moteur
et le bloc de boite de vitesse
a l'emplacement ou la fixation est alu sur alu
avez vous un remède ou faut  il une redepose moteur
What do you want to do ?
New mail
Copy
Nombre de messages : 2074
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile Icon_minitimeSam 18 Avr 2020 - 16:10
Salut, à mon avis s'il y a une fuite d'huile là il te faudra redéposer le moteur cela sera vraiment l'idéal afin de rendre l'ensemble étanche.
C'est pas toujours facile de visualiser précisément la provenance de la fuite.
Il te faudra bien retirer les résidus de l'ancien joint, nettoyer les plans de joints au dégraissant, nettoyant frein, acétone afin de retirer absolument tout le gras.
Il ne faut surtout pas qu'il y ait une goutte d'huile très néfaste sur les parties qui seront en contact.
Appliques un cordon très régulier de type Loctite noir pate à joint 5910 sur tout les plans de joint, ensuite tu serres bien au couple et cela devrait aller, bon courage.
gigi79
gigi79
fuite d'huile Empty
MessageSujet: FUITE d'huile   fuite d'huile Icon_minitimeSam 18 Avr 2020 - 16:23
New mail
Copy
il n'y a pas de joint a cet endroit
c'est carrément alu sur alu !!
je suis entrain de redemonter pour voir
j'ai mis de l'anti fuite mais çà n'a rien fait Twisted Evil
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 1441
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile Icon_minitimeSam 18 Avr 2020 - 16:39
L'anti fuites ne fonctionne que pour rendre de la souplesse et du «gonflant» aux joints qui fuient quand ils deviennent trop secs ou usés. Autrement dit si il n'y a pas de joint à cet endroit, il n'y aura pas de miracles. Mais en appliquant de la pâte à joints comme le dit Davidsamba, ça devrait aller...
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile Icon_minitimeSam 18 Avr 2020 - 16:49
Oui oui quand je disais l'ancien joint je voulais dire virer l'ancien résidu de pâte à joint  Wink
gigi79
gigi79
fuite d'huile Empty
MessageSujet: fuite d'huile   fuite d'huile Icon_minitimeSam 18 Avr 2020 - 16:53
j'avais mis un rail de loctite 518 pourtant
je n'ai pas dû en mettre assez ou pas aux bons endroits Evil or Very Mad
fuite d'huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d'huile   fuite d'huile Icon_minitimeDim 19 Avr 2020 - 14:47
J'ai remonté 3 moteurs à la 518 jamais eu de soucis de fuite à cause de cette pâte.
j'ai pas trouvé mieux en efficacité, fiabilité, mise en place.
J'aime le coté anaérobique de cette pâte.
Tu peux même la mettre sur les JDC pour les renforcé.
Je l'utilise aussi sur ma moto.
Les pâtes noir du genre 5910 sont bien aussi je dis pas le contraire mais dès que tu as des petits canaux d'huile j'aime pas.
La 518 ne peux pas etre utilisé sur le circuit d'essence.... J'ai essayé.....
Tu peux retrouvé la 518 sous un emballage a peine différent chez restom à moins cher que chez loctite.
fuite d'huile Empty
fuite d'huile
» les problèmes continuent, pb d'arrivée d'essence ?
» Fuite d'huile
» fuite au carlostat
» Fuite Essence
» fuite carbu
