| Accélération suite changementjoints de carburateur. | |
| 205smNouveau membre
Sexe : Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 07/09/2019 | |
| Sujet: Accélération suite changementjoints de carburateur. Sam 7 Sep 2019 - 15:33 | |
| Bonjour a tous.
Besoin de vos lumières.
Je possède une 205 GT de 1986, équipée du moteur XY8 et équipé des 2 carburateurs Weber 35 ISBH.
Récemment j'ai effectué un changement des joints de carburateurs car ils fuyaient.
Lors du remontage des carburateurs sur le moteur, et du démarrage cette dernière sait mise à accéléré toute seule.
Je pensais au début au câble d'accélération mais même débranché, elle monte a 5/6000 tours.
Starter tiré a fond pareil.
J'ai démonté, redémonté en pensant a une prise d'air mais tout est bien serré. La hauteur des cuves sont bien de 9 mm. Serré la richesse puis desséré, pareil pour le ralentit rien n'y fait.
Quelqu'un aurait une idée.
Merci a vous. |
| Sujet: Re: Accélération suite changementjoints de carburateur. Sam 7 Sep 2019 - 17:30 | |
| 205sm surement une piece mal remontée genre papillon des gaz; bien regarder les leviers sur la gauche des carbus si ils sont bien dans leurs logements; |
| 205smNouveau membre
| Sujet: Re: Accélération suite changementjoints de carburateur. Dim 8 Sep 2019 - 9:26 | |
| Bonjour
Ci joint une petite vidéo de la capricieuse. https://www.youtube.com/watch?v=Y20Qr-yFHH0&feature=youtu.be |
| Sujet: Re: Accélération suite changementjoints de carburateur. Dim 8 Sep 2019 - 17:12 | |
| +1 avec notre grand chef, une prise d'air ne provoquerait pas une telle acceleration ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| ThierryfgSuper Membre
| Sujet: Re: Accélération suite changementjoints de carburateur. Dim 8 Sep 2019 - 17:16 | |
| Je ne connais pas ces carbus, mais je me demande si il ne manque pas un ressort de rappel... ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| 205smNouveau membre
| Sujet: Re: Accélération suite changementjoints de carburateur. Mar 10 Sep 2019 - 17:46 | |
| J'ai vérifié tout les ressorts sont bien montés. |
| Sujet: Re: Accélération suite changementjoints de carburateur. Mer 11 Sep 2019 - 17:37 | |
| TA touche au vis de reglage du carbu ? ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Accélération suite changementjoints de carburateur. Jeu 12 Sep 2019 - 17:45 | |
| 205sm une photo des cotés droit des carbus nous aiderai certainement à comprendre |
| 205smNouveau membre
| Sujet: Re: Accélération suite changementjoints de carburateur. Ven 13 Sep 2019 - 4:11 | |
| Je post ça dans la journée |
| 205smNouveau membre
| Sujet: Re: Accélération suite changementjoints de carburateur. Jeu 19 Sep 2019 - 14:23 | |
| Problème réglé. La patte qui entre la vis de synchro et la platine mal mise. Reste a la réglée. |
| Sujet: Re: Accélération suite changementjoints de carburateur. Jeu 19 Sep 2019 - 15:00 | |
| Et un problème de réglé ! Le genre de problème tout con, mais ça peut prendre beaucoup de temps à trouver... ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| ellimacmisSuper Membre
| Sujet: Re: Accélération suite changementjoints de carburateur. Jeu 19 Sep 2019 - 17:13 | |
| +1 ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Accélération suite changementjoints de carburateur. | |
