SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 Clé difficile à retirer du Neiman
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 1441
Clé difficile à retirer du Neiman Empty
MessageSujet: Clé difficile à retirer du Neiman   Clé difficile à retirer du Neiman Icon_minitimeMer 17 Juil 2019 - 10:13
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème qui risque de s'aggraver si je ne fait rien : j'ai de plus en plus de mal à retirer la clé du neiman après avoir utilisé ma Samba.
Aucun problème pour l'insérer ni pour la tourner, ni pour lancer le démarreur, ni pour arrêter la voiture, mais uniquement quand je veux retirer la clé, elle reste de plus en plus souvent coincée, et je suis obligé de la faire tourner à nouveau (au début je devais parfois tourner jusqu'au 1er ou 2ème cran, maintenant je dois même parfois aller jusqu'à faire tourner brièvement le démarreur et revenir immédiatement à 0 pour qu'elle se libère).
La clé est en bon état et ressort toujours propre. Le Neiman n'a à priori jamais été forcé (pas de tentative de vol).
Je pense (du moins j'espère) que c'est juste un problème de graissage, mais j'ai lu qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi sous peine d'encrasser et bloquer encore plus le Neiman. Que me conseillez-vous ? WD-40 ? Huile silicone ? Un coup de soufflette ?
MessageSujet: Re: Clé difficile à retirer du Neiman   Clé difficile à retirer du Neiman Icon_minitimeMer 17 Juil 2019 - 12:13
Passe un coup de lime fine sur les dents et wd 40 dans le trou
Nombre de messages : 4506
MessageSujet: Re: Clé difficile à retirer du Neiman   Clé difficile à retirer du Neiman Icon_minitimeMer 17 Juil 2019 - 18:56
oui le w40 bien  OU huile silicone aussi .
ta clés n'est pas tordu ?
et dans les serrures de portières ça coince aussi ?
la meilleur des clims,c'est la samba cab Clé difficile à retirer du Neiman 229138
Nombre de messages : 2074
MessageSujet: Re: Clé difficile à retirer du Neiman   Clé difficile à retirer du Neiman Icon_minitimeMer 17 Juil 2019 - 19:54
Attention si le Neiman est vraiment usé, il n'y a malheureusement rien à faire : Il faudra le remplacer.
Cela se fait très bien, c'est très facile à faire.
J'avais le même souci sur ma cabriolet, j'en ai mis un neuf il y a 2 ans.
Thierryfg
Thierryfg
MessageSujet: Re: Clé difficile à retirer du Neiman   Clé difficile à retirer du Neiman Icon_minitimeMer 17 Juil 2019 - 20:57
Aucun problème dans les portières, et la clé est vraiment en parfait état. Ceci dit, je vais essayer d'utiliser le double, qui n'a je pense jamais servi, pour voir si ça va mieux. Sinon, je mettrai du WD-40 (je pensais que ce n'était pas trop conseillé, mais sur internet on trouve toujours de tout et son contraire...).
MessageSujet: Re: Clé difficile à retirer du Neiman   Clé difficile à retirer du Neiman Icon_minitimeMer 17 Juil 2019 - 21:43
Un bon coup de WD40
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: Clé difficile à retirer du Neiman   Clé difficile à retirer du Neiman Icon_minitimeJeu 18 Juil 2019 - 8:48
Oui essaye le WD40, peut être une accumulation de poussière de métal à l'intérieur.
MessageSujet: Re: Clé difficile à retirer du Neiman   Clé difficile à retirer du Neiman Icon_minitimeJeu 18 Juil 2019 - 17:01
je pensais aussi Thierry, de  donner un coup de soufflette, quand pensez vous,  Very Happy
Thierryfg
Thierryfg
MessageSujet: Re: Clé difficile à retirer du Neiman   Clé difficile à retirer du Neiman Icon_minitimeSam 20 Juil 2019 - 10:12
J'ai mis du WD-40 en introduisant la célèbre canule rouge qu'on perds tout le temps dans le Neiman, ça allait un peu mieux, mais ça accrochait encore...
Du coup j'ai eu l'idée de mettre un coup de soufflette pour faire en sorte que le dégrippant se répartisse encore mieux dans la serrure, mais ça a fait pire que mieux, je n'arrivais même plus à enfoncer la clé  affraid . J'ai du coup cru que je j'avais cassé quelque chose  Embarassed ...
J'ai remis un peu de WD-40, et en trifouillant un peu la clé entrait, mais je n'arrivais pas à la faire tourner  Mad
En insistant un peu (rentrer et sortir plusieurs fois) ça s'est débloqué, mais je n'arrivais pas à aller plus loin que le 2ème cran, je ne pouvais pas démarrer  Crying or Very sad
Et puis en continuant d'insister, elle a fini par démarrer  Humm
Je ne vous dis pas les sueurs froides...
Ma conclusion c'est qu'il devait y avoir de la vieille graisse solide dans le Neiman, probablement mise par l'ancien propriétaire, qui a séchée et a formé un nid de crasse. Ce qui expliquerait que maintenant la clé ressort noire...
Bon, là ça a l'air d'aller. J'espère que ça ne se reproduira plus.
Petite question, es-ce que sur la votre il y a une petite plaque pour la serrure se referme quand on enlève la clé ou pas ? Je n'en ai pas (ou alors elle est bloquée) et je trouve ça bizarre :
Clé difficile à retirer du Neiman Img_2276
MessageSujet: Re: Clé difficile à retirer du Neiman   Clé difficile à retirer du Neiman Icon_minitimeSam 20 Juil 2019 - 11:19
Si t est sur que c est du gras ,débranche tes fils ,une seringue avec du diluant ,injection
Après un coup de soufflette et wd40
Thierryfg
Thierryfg
MessageSujet: Re: Clé difficile à retirer du Neiman   Clé difficile à retirer du Neiman Icon_minitimeSam 20 Juil 2019 - 11:22
Par curiosité j'ai essayé la 2ème clé qui est neuve, dents identiques, même numéro de série, et qui fonctionne parfaitement dans les portières : elle ne fonctionne pas du tout, et refuse de tourner !!!
Je viens d'appendre que le double des clés fait office d'antivol  rire
MessageSujet: Re: Clé difficile à retirer du Neiman   Clé difficile à retirer du Neiman Icon_minitimeSam 20 Juil 2019 - 15:48
j'espère pour que cela ne va pas se reproduire, incroyable ce que la crasse accumulée, peut faire,
Thierryfg
Thierryfg
MessageSujet: Re: Clé difficile à retirer du Neiman   Clé difficile à retirer du Neiman Icon_minitimeSam 20 Juil 2019 - 16:50
Pour l'instant je laisse comme ça, mais si ça recommence je ferai un nettoyage complet comme le préconise Mog...
MessageSujet: Re: Clé difficile à retirer du Neiman   Clé difficile à retirer du Neiman Icon_minitimeSam 20 Juil 2019 - 17:34
Ca me bloquait aussi un peu ,je l ai enlevé pour mettre  une platine ,
» vends pieces samba talbot sympa
» [tuto] Remise en état d'un Neiman qui accroche
» Recherche neiman
» 4 carbu solex 35 - reglage difficile
» Carburateur SOLEX 32/35 TACIC
