| y a t'il une boite 5 a éviter ? | |
| Sujet: y a t'il une boite 5 a éviter ? Ven 29 Déc 2017 - 16:45 | |
| bonjour
sur les cites de ventes bien connus ,on nous propose des boites de vitesse 5,mais sont elles toutes appropriées à nos moteurs ? et comment savoir la quelle choisir ? y a t'il une référence ? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| hobby 80Super Membre
| Sujet: Re: y a t'il une boite 5 a éviter ? Ven 29 Déc 2017 - 17:36 | |
| salut David! tout ce que je peux te dire, c'est que sur la mienne, (en avatar), j'ai une boite 5 à la place d'une boite 4, je l'ai acheté comme ça, mais le moteur n'est plus d'origine! j'en sais pas plus, désolé, mais du coup, c'est possible de changer une 4 pour une 5!!! |
| Sujet: Re: y a t'il une boite 5 a éviter ? Ven 29 Déc 2017 - 17:41 | |
| j'ai un moteur xy8 boite 5,si je dois changer la boite ,est ce que je peux prendre n'importe quelle boite 5 comme sur les 104 gls par exemple ? je ne me suis pas assez expliqué . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: y a t'il une boite 5 a éviter ? Ven 29 Déc 2017 - 17:43 | |
| Oui mais il faut changer le berceau et peut être même le carter de distribution, qui du coup contient pignon et synchro de 5
Je répondais a Hobby |
| Sujet: Re: y a t'il une boite 5 a éviter ? Ven 29 Déc 2017 - 17:45 | |
| oui ,mais je veux juste savoir si toutes les boites 5 sont compatible à mon moteur ? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: y a t'il une boite 5 a éviter ? Ven 29 Déc 2017 - 19:24 | |
| Oui 104, Samba, R14, premières BX , 205, C15 , mais tu n'auras pas forcément les mêmes rapports de boîte, il y a des différences suivant les modèles.... mais ça se monte ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: y a t'il une boite 5 a éviter ? Ven 29 Déc 2017 - 20:27 | |
| merci à vous pour vos réponses respectives!!! j'espère que tu vas t'en sortir avec ça David!!! |
| Sujet: Re: y a t'il une boite 5 a éviter ? Ven 29 Déc 2017 - 22:52 | |
| Mais il y a une boite de 104 mal étagé je crois non ? |
| Sujet: Re: y a t'il une boite 5 a éviter ? Sam 30 Déc 2017 - 12:52 | |
| c'est bien là le problème, on sait qu'il y a des boites à éviter ,mais on n'a aucune information concrète .. c'est bien embêtant . personne n'a jamais fait des montages avec différentes boites ? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: y a t'il une boite 5 a éviter ? Sam 30 Déc 2017 - 14:35 | |
| Tout dépend de ce que tu recherches aussi, il y a une boîte qui te conviendra peut-être très bien mais qui ne me conviendra pas. C'est pour quel usage? Balade tranquille? Autoroute? Balade "arsouille"? Ville? Ville avec départ grand prix? Montagne? Après, il faut aussi garder à l'esprit les problème de compteur..... Quand j'aurai le temps je regarderai sur mes RTA 104, Samba, Visa pour voir (En Bx je n'ai que les "grosses") ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: y a t'il une boite 5 a éviter ? Sam 30 Déc 2017 - 14:52 | |
| je comprend tout ça, j'aimerai avoir une boite qui correspond au mieux à celle d'origine de mon 80 hp . pour les problèmes de compteur, j'ai peut être une piste pour avoir les pignons de commande de compteur...(à voir ?) ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2029 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: Re: y a t'il une boite 5 a éviter ? Sam 30 Déc 2017 - 16:10 | |
| Salut David, j'ai la même auto que toi en 80 cv aussi : Je trouve la boite très bien étagée comme ça avec la monte d'origine et le rapport de pont en 15/58. Pour ma part je la trouve juste parfaite : J'aime bien les rapports rapprochés quand je veux arsouiller un peu Que recherches-tu ? Une boite aux rapports plus courts ? plus longs ? Si tu cherches plus courts les samba rallye ont un rapport de pont en 15/61 par exemple. Il faudrait connaître toutes les caractéristiques précises des boites montées sur 104, C 15, BX, R 14 etc...Pour comparer. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: y a t'il une boite 5 a éviter ? Sam 30 Déc 2017 - 16:45 | |
| - DavidSamba a écrit:
- Il faudrait connaître toutes les caractéristiques précises des boites montées sur 104, C 15, BX, R 14 etc...Pour comparer.
oui là est le problème, est ce quelqu'un a déjà monté une boite de 104 sur un 80 hp ? ou autre choses ? il n'y a aucun retour là dessus ? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: y a t'il une boite 5 a éviter ? Sam 30 Déc 2017 - 16:49 | |
| Ben, de toute manière si tu prends le moteur de ZS 80HP, c'est exactement le même, donc ça se montera sans aucun problème... Mais tu pourrais mettre une boîte 5 de Visa, Bx etc sans aucun problème ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| urraco62Nouveau membre
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 24/11/2007
| Sujet: Re: y a t'il une boite 5 a éviter ? Jeu 18 Jan 2018 - 7:52 | |
| les boites 5 de samba ou 104 sont identiques (donc interchangeables) pour ce qui est des rapports de vitesse. La seule différence est le rapport de pont qui change... les ZS 80Hp, ou samba 80 Hp ou 205 GT ont le pont 15x58 qui est le plus court (et le plus facile à trouver) si l'on exclu le samba rallye qui a un 15x61 donc tous les autres ponts sont plus longs....
ce qui donne du pont le plus court au plus long (en boite 5) : 15x61 (samba rallye) 15x58 (104S, 104 ZS 80hp, Visa chrono, samba cab 80hp, Samba GLS 80hp, 205 GT) 16x57 (Samba GLS + Cab 72 Hp, 104 SR) 17x57 (104 style Z) |
| Sujet: Re: y a t'il une boite 5 a éviter ? Sam 20 Jan 2018 - 9:03 | |
| merci pour ces détails . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| dafred68Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 89 Date d'inscription : 02/08/2010 | |
| Sujet: Re: y a t'il une boite 5 a éviter ? Dim 11 Fév 2018 - 20:40 | |
| Les rapports de bv des samba gls (72cv-80cv) et rallye, BX 14, 205 gl-sr-gt sont identiques. Par contre, sur les samba GL, les rapports 2 et 3 sont comme sur les bv 4. 1, 4 et 5 idem autres bv5. |
| Sujet: Re: y a t'il une boite 5 a éviter ? | |
