Actualités du forum : Réalisation de notre deuxième rassemblement(Maj : 10/05/14)
Nombre de messages : 55 Date d'inscription : 24/12/2013
Sujet: 205 xs xy8 Mar 24 Déc 2013 - 19:52
Hello
Une des raisons de mes venues sur les forum 104/samba est que ma première voiture est équipée d'un XY8, une 205 XS 1987 (la seule avec un XY8)
je vous la fais court, c'est ma première voiture, je l'ai toujours, ca fait 17 ans, ce fut ma voiture quotidienne jusqu'en 2008 Depuis elle végète un peu et surtout l'inactivité l'a dégradée.
je lui avais dédié un site qui n'a pas beaucoup évolué depuis 2007, mais je compte faire une mise à jour bientôt
http://205xs.xy8.free.fr/
a+
Sujet: Re: 205 xs xy8 Mar 24 Déc 2013 - 23:34
NelsonXS
Sujet: Re: 205 xs xy8 Sam 13 Fév 2016 - 8:25
Bonjour
J'ai un jeu de carbu a refaire et je me suis dit que virer l'étage starter ne ferait pas de mal pour le flux. Mais est ce que quelqu'un a déjà tenter de faire fonctionner un XY8 sans les volets starter ? Me suffit t'il de virer les volets et de boucher les trous d'axe ?
Je pars de l'idée qu'au démarrage je serai obligé de rester accélérer à l'arrêt pour vivre sans starter.
Au final, je n'utilise plus que tres rarement l'auto, c'est un désagrément qui serait gérable.
Vos avis/retours ?
Sexe : Nombre de messages : 4897 Date d'inscription : 05/11/2007
Sujet: Re: 205 xs xy8 Sam 13 Fév 2016 - 10:22
NelsonXS
j'ai bien apprécié le compte rendu de vos kilometres fait avec votre 205, intéresant
concernant la suppression des volets de starter moi qui utilise mon 80ch quotidiennement il me serait impossible de la démarrer
le seul essai effectué, à était de rouler avec un seul volet lors de la casse de la jonction plastique;( j'ai des solex !) mais en été ;
========================================= Vive la
NelsonXS
Sujet: Re: 205 xs xy8 Sam 13 Fév 2016 - 10:35
talbotjour45 a écrit:
NelsonXS
Ca fait bien longtemps que je ne mets plus à jour le site. Depuis j'ai du changé le moteur, j'avais perdu une compression que le premier :-( (il attend de revenir à la vie)
mais elle roule de temps en temps Voilà la pauvrette....
1er janvier 2016
NelsonXS
Sujet: Re: 205 xs xy8 Dim 11 Sep 2016 - 7:39
Petit update Depuis un moment je voulais revoir la carburation du moteur, je soupçonnais ces carburateurs d'avoir un soucis. J'ai une paire de carbu a refaire depuis un moment et je voulais en profiter pour virer le système de starter. Je n'ai plus forcement besoin du starter vu l'usage que j'ai maintenant de l'auto, les deux volets ne sont jamais bien synchronisés, ca perturbe un peu l'écoulement de l'air... bref ça gène Comme je me suis enfin equipé en materiel pneumatique j'ai testé le nettoyage des carburateur aux sablage avec bicarbonate de sodium alimentaire
carburateur droit avant
après
carburateur gauche avant
après
Papillon gauche avant/après
mon installation
J'ai fait tout ça avec 2 paquets de 800gr de bicarbonate de soude, j'en ai récupéré un peu plus d'un tiers au fond du réceptacle et je l'ai réutilisé. En fait avec 2 paquet on doit bien faire 2 carburateurs, aller avec 3 on sera peinard. J'ai fait ça à l'arrache, j'avais trop envie de tester. Je crois que l'alimentation n'était pas géniale, parfois ca propulsait bcp de bicarbonate et le reste du temps on ne le voyait presque pas. avec un pistolet a réservoir ca doit être nickel. Il faut que je finisse et peaufine, il y a des endroits où la crasse n'a pas été chassée. C'est quand même beaucoup plus rapide, simple et efficace (et plus propre) que de frotter au WD40 avec des brosses à dents
NelsonXS
Sujet: Re: 205 xs xy8 Dim 11 Sep 2016 - 7:44
Et hier après midi je me suis lancé dépose des carbu de la XS et repose des carbu "refaits" J'avais deux kit de refection 35 IBSH, tous les joints et les membranes changés
Je m'attendais à ce que ca ne marche pas trop bien et en fait ca a démarré assez vite, ca a tourné pas trop mal, trop accéléré et surement pas équilibré Mais j'ai l'impression que ca marche déjà mieux qu'avec les carbus d'origine de ce moteur, je les inspecterai quand la XS sera totalement opérationnelle au cas où je dois revenir en arrière. Il y a quand même eu une mauvaise surprise au premier démarrage La pompe de reprise du carbu de droite fuyait ! les boules :-( Je me demandais si la membrane avait été percée au remontage ou pire si une fonderie était fissurée (j'aurais pu ne pas le voir, je n'ai pas inspecté ça) et comme ce sont des carbus d'occass que j'ai acheté il y a bien plus d'une décennie, je ne connais pas leur passé et je les ai déplacés et entreposés à l'arrache un paquet de fois. j'ai redémonté (bonjour l'essence partout et à nouveau du LDR partout), ouverture de la pompe sur l'établi, rien de flagrant. ca devait être la membrane qui était juste mal ajustée, un des trou pour les vis devait être trop tendu et la membrane sur une petite surface ne devait pas être prise en sandwich entre les fonderie. après remontage RAS à l'avenir : - j'ai encore deux trous a boucher dans le couvercle des carbu, les trous de passage de la commande de starter. - il faut que j'essaye de les régler comme il faut. - je vais poser 2 filtres sur le dessus pour voir ce que ca donne.
NelsonXS
Sujet: Re: 205 xs xy8 Dim 11 Sep 2016 - 8:10
Pour le fun...
Sujet: Re: 205 xs xy8 Lun 12 Sep 2016 - 8:57
nelsonXS
merci pour le partage, votre produit à l'air efficace; en tout cas beau rendu!
bonne route en XS
Sexe : Nombre de messages : 6170 Date d'inscription : 25/10/2011
Sujet: Re: 205 xs xy8 Lun 12 Sep 2016 - 9:44
Ce doit être ce que l'on nomme l'aérogommage au bicarbonate.
Peux tu nous en dire un peu plus sur cette technique que je ne connais pas , en particulier sur le matériel. Merci
========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
NelsonXS
parfois j'ai lidl il y a un kit avec réservoir, c'est peut etre plus adapté pour ce genre de travail
sinon il y a une photo de ma "cabine"... en fait j'ai juste utilisé une vieille poubelle
l'avantage du bicarbonate est qu'il est soluble, au pire il faut faire un rincage à grande eau pour nettoyer l'environnement. Pour le bicarbonate, simplement de l'alimentaire en grande surface, comptez 3€ les 800grs
Au passage, après le nettoyage tous les éléments des carburateurs ont été rincés.
Sujet: Re: 205 xs xy8 Lun 12 Sep 2016 - 20:55
Ok, merci pour le retour
Sexe : Nombre de messages : 1119 Date d'inscription : 05/08/2008
Sujet: Re: 205 xs xy8 Mar 13 Sep 2016 - 13:43
Beau résultat et technique sympa et peu coûteuse.
========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux
NelsonXS
Sujet: Re: 205 xs xy8 Mar 27 Déc 2016 - 20:52
Salut
Je galère avec ces carburateurs. Déjà je n'ai rien pour les régler, il y a 15 jours elle s'est mise à tourner très mal, comme s'il manquait des cylindres. J'ai déposé les bougies, elles étaient bien noires. J'en ai profité pour prendre les compressions, les 4 cylindres sont en forme, ca me rassure, quand elle tourne mal, c'est bien un problème d'alimentation ou d'allumage. (j'avais du changer le XY8 il y a 7 ans, j'avais perdu la compression du cylindre coté allumeur :-( ).
Je me suis rendu compte que la membrane de reprise coté conducteur fuyait ! J'ai fini par remettre une vieille membrane.
Cet après midi, je l'ai fait tourner au ralenti, c'est loin d'être bon et elle brule très riche. J'ai changé la tète de distribution et le doigt pour ceux que j'avais sur mon moteur d'origine, ca tournait un poil mieux. je suis étonné d'une chose. Quand je débranche un des cables d'allumage du coté conducteur, le moteur n'est pas trop affecté, on sent qu'il tremble un peu plus mais c'est peu perceptible Quand je débranche un des deux autres, là il reagit normalement et se met a tourner tres mal. Comment expliquez vous ça ?
J'avais prévu d'aller faire un galop d'essai ce soir. Elle n'a pas voulu démarrer et la membrane coté passager semble fuir à nouveau Demain je tente de remettre une autre membrane.
J'ai une question sur ces membranes. Celle de mon kit étaient très souples, je pense même que c'est la raison de leur fuite, elles sont difficile à mettre en place. Celles que j'avais gardé sont beaucoup plus raides. Est ce que les kits que j'ai achetés sont pourris ou est ce normal qu'elles soient très souples ?
ps : je dois l'emmener au CT jeudi matin :-(
Sexe : Nombre de messages : 7751 Date d'inscription : 20/11/2009
Sujet: Re: 205 xs xy8 Mer 28 Déc 2016 - 8:26
J'ai pas le temps tout de suite mais je regarde ton topic en milieu de matinée!
Climoute56....Jamais plus vite qu'à fond. CLUB TALBOT SAMBA : http://club-talbot-samba.e-monsite.com/
Sexe : Nombre de messages : 1938 Date d'inscription : 21/11/2007
Sujet: Re: 205 xs xy8 Mer 28 Déc 2016 - 14:12
tu dis lorsque tu débranches le cable côté conducteur, tu ne ressent pas de différence mais un autre oui, donc déjà vois pour juste changer les bougies de cylindres pour voir si il y a différence. Si pas de diff, fait pareil ensuite avec les cables de bougies. Si tu toujours pas observe un peu ta tête d'allumeur si elle n'a pas une usure prononcée sur un des plots...
Sexe : Nombre de messages : 2809 Date d'inscription : 15/07/2015
Sujet: Re: 205 xs xy8 Mer 28 Déc 2016 - 15:33
Ou trop de jeu qui ferait qu'elle ne tourne pas rond
========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. Patrice
Sujet: Re: 205 xs xy8 Mer 28 Déc 2016 - 18:01
J'y ai pensé a sa aussi mais normalement c'est flagrant quand tu éteins un cylindre..... et si elle tournai que sur trois cylindres pareil c'est flagrant!
Pour moi réglage carbu tout pourri.... Mais je peux me tromper!
Sexe : Nombre de messages : 4516 Date d'inscription : 17/08/2012
Sujet: Re: 205 xs xy8 Mer 28 Déc 2016 - 19:23
+1 réglage carbu.
========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab
NelsonXS
Sujet: Re: 205 xs xy8 Jeu 29 Déc 2016 - 12:57
Hier j'ai réussi à remettre la main sur des colonnes et ce matin avant d'aller au CT j'ai testé. Les carburateurs n'étaient pas équilibrés, j'ai ajusté avec la vis de synchro. L'auto a bien roulé jusqu'au CT Par contre le moteur est réglé bcp trop riche, ....ca en a fait buggé l'analyseur
On m'a prêté un analyseur de CO, je vais retenter un bon réglage.
Sujet: Re: 205 xs xy8 Jeu 29 Déc 2016 - 13:42
Pour le CT, il faut toujours derégler pour être pauvre, et tu remets tes réglages en sortant de chez le gars
NelsonXS
Sujet: Re: 205 xs xy8 Jeu 29 Déc 2016 - 17:13
J'aurais pas du y retoucher, c'est moins bien que ce matin.
J'avoue que je ne sais plus comment m'y prendre, il va falloir que je réétudie la RTA. Je vous ai fait une video.
la carbu passager me perturbe. Quand je bouche les entrées d'air du dessus sur le carburateur conducteur, le régime monte, je présume que le mélange s'enrichi. Quand je fais la même chose de l'autre coté, il ne se passe pas grand chose puis à la longue le moteur hoquète.
Tel quel, j'ai procedé au reglage preconisé par la RTA, vis de richesse à fond, puis 4 tours de moins, là j'en suis a 6 ou 7 tours pour faire descendre le CO. Mais apres le moteur tourne mal et je suis obligé de remonter le ralenti avec la vis du carburateur conducteur. Pour ajuster les deux dépressions, j'ai joué avec la vis de synchronisation. J'ai veillé a ce que la vis de butée du passager ne bloque pas au retour le papillon, puis je l'ai mise en appui quand j'ai estimé que c'était synchro et que ca tournait pas trop mal.
Rappel : Les 4 compressions sont bonnes et assez comparables. (je m'occuperai du claquement plus tard) J'ai changé la capsule de l'allumeur et reglé le tout la semaine derniere. Les 2 carbus ont été achetés il y a plus de 10 ans à un jeune (à l'époque), je ne sais donc rien de leur vie. Je les ai nettoyé l'été dernier et changé les joints et les pointeaux de cuves.
Je ne comprends pas la RTA pour le réglage de la cuve, dans quelle position faut il mettre le couvercle pour mesurer les 9mm ? A l'envers pour que le flotteur appui de tout son poids ou à la verticale (comme sur la RTA) ?
Y a t'il un tuto sur le réglage depuis le début de ces satanés Weber 35
Sujet: Re: 205 xs xy8 Jeu 29 Déc 2016 - 17:19
de mémoire il y avait un bon topic sur le forum 205.
