| Sujet: Bloc carter chemise vilo Sam 30 Déc - 11:11 | |
| Bonjour!
Je cherche un carter chemises vilo 1360 vide en bonne état le mien étant ronger par de l'oxydation.
Merci de me contacter. |
| Sujet: Re: Bloc carter chemise vilo Sam 30 Déc - 15:05 | |
| petite photo pour voir à quoi ça ressemble ? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Bloc carter chemise vilo Sam 30 Déc - 16:51 | |
| Bin quand même toi qui as refais un moteur ! |
| Sujet: Re: Bloc carter chemise vilo Sam 30 Déc - 20:09 | |
| Sujet: Re: Bloc carter chemise vilo Sam 30 Déc - 20:11 | |
| recherches un moteur complet en a un sur le coin coin ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Bloc carter chemise vilo Sam 30 Déc - 20:25 | |
| J'ai pas besoin d'un moteur complet ça m’encombre à chaque fois!!!
Tu me parle du moteur qui est dans le Jura? |
| Sujet: Re: Bloc carter chemise vilo Sam 30 Déc - 20:30 | |
| Peugeot 104 zs Mise en ligne le 14 décembre à 14:07 FONTAINE Prix10 €VilleImbleville 76890
Description :Moteur Peugeot 104 ZS 80CV BV5 06.22.53.33.55 ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Bloc carter chemise vilo Sam 30 Déc - 20:31 | |
| je ne peux pas faire mieux ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Bloc carter chemise vilo Sam 30 Déc - 20:44 | |
| Tu as vu la distance toi?
Il y à bien qqun qui à ça a m’expédier quand même. Un bloc au moteur serrer ou autre chose!
Dépouiller les carters ne sont pas très lourd! |
| Sujet: Re: Bloc carter chemise vilo Sam 30 Déc - 20:49 | |
| quoi c'est juste à 2heures de la maison ...... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Bloc carter chemise vilo Sam 30 Déc - 20:56 | |
| De la tienne oui pas de la mienne! |
| Sujet: Re: Bloc carter chemise vilo Sam 30 Déc - 21:01 | |
| c'est pressant ton projet ? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Bloc carter chemise vilo Sam 30 Déc - 21:02 | |
| Barf non mais pendant ce temps j'avance pas.... je te redis si je trouve pas! |
| Sujet: Re: Bloc carter chemise vilo Sam 30 Déc - 21:04 | |
| ok regardes le mp ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| JMFSamba Rallye
| Sujet: Re: Bloc carter chemise vilo Dim 31 Déc - 10:52 | |
| Hello
J'ai peut être ce qu'il te faut, un bloc 1360 de samba GLS je l'ai fait sablé, mais il est également un peu oxydé au niveau de la pompe à eau, je n'ai malheureusement pas de photo dispo de suite, si tu ne trouve pas recontacte moi mi janvier je te ferais parvenir quelques photos.
@+ jim |
| Sujet: Re: Bloc carter chemise vilo Dim 31 Déc - 12:49 | |
| Super merci. Je vois et te redirai si besoin ! Merci ! |
| Sujet: Re: Bloc carter chemise vilo | |
