| jasambaSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 33 Date d'inscription : 31/01/2016 | |
| Sujet: compteur-compatibilité Dim 31 Jan 2016 - 17:08 | |
| Bonjour, mon compteur ne fonctionne pas et d'après mon garagiste qui a déjà changé le câble, ce serait dû a un problème d'aimant. Donc, il faut le changer. En trouver un autre n'a pas l'air simple mais dans les produits neufs, y-a-t-il des modèles compatibles de 104 par exemple? sinon peut-on régler ce problème?jasamba. |
| Sujet: Re: compteur-compatibilité Dim 31 Jan 2016 - 17:26 | |
| Bonjour...tu dois déjà passer là en 1er ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| jasambaSamba Ls
| Sujet: Re: compteur-compatibilité Dim 31 Jan 2016 - 17:51 | |
| Bonsoir. Par où dois-je passer? Je ne trouve pas. Désolé je ne comprends pas tout le jargon des forums encore. Jasamba |
| Sujet: Re: compteur-compatibilité Dim 31 Jan 2016 - 17:55 | |
| jasambaSamba Ls
| Sujet: Re: compteur-compatibilité Dim 31 Jan 2016 - 17:58 | |
| Merci beaucoup Babyboomer. Je suppose que le topic est le profil. Je m'y attelle. jasamba. |
| Sujet: Re: compteur-compatibilité Dim 31 Jan 2016 - 18:29 | |
| - jasamba a écrit:
- Bonjour, mon compteur ne fonctionne pas et d'après mon garagiste qui a déjà changé le câble, ce serait dû a un problème d'aimant. Donc, il faut le changer. En trouver un autre n'a pas l'air simple mais dans les produits neufs, y-a-t-il des modèles compatibles de 104 par exemple? sinon peut-on régler ce problème?jasamba.
En neuf ça n'existe plus, il faut que tu essayes de trouver en occasion pour le même modèle (LS ou GL phase 1, il y en a souvent sur LBC.) Certains de 104 s'adaptent mais ce sont plutôt ceux qui ont le 2ème tableau de bord, pas en 83, en plus il faut que le pignon de compteur corresponde Tiens, 20€... http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/906307029.htm?ca=15_s ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| jasambaSamba Ls
| Sujet: Re: compteur-compatibilité Dim 31 Jan 2016 - 18:33 | |
| génial. quelle réactivité. Le compteur tout seul n'existe donc pas. Il faut bien changer le tableau de bord? jasamba |
| Sujet: Re: compteur-compatibilité Dim 31 Jan 2016 - 18:40 | |
| Si, on peut démonter le compteur mais il y a longtemps qu'on ne le trouve plus en neuf, ou alors il faudrait tomber sur un vieux stock ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| jasambaSamba Ls
| Sujet: Re: compteur-compatibilité Dim 31 Jan 2016 - 19:36 | |
| merci. jasamba. |
| Sujet: Re: compteur-compatibilité Lun 1 Fév 2016 - 9:39 | |
| jasamba il faudrait etre sur que le cable d'entainement tourne lorsque vous roulez; vérifier que vous avez le bon cable, car il y a 2 dimensions pour le carré d'entainement |
| jasambaSamba Ls
| Sujet: Re: compteur-compatibilité Mar 2 Fév 2016 - 17:48 | |
| bonsoir, je démonte le tableau de bord pour vérifier? quelle forme doit avoir le câble en question?merci |
| geoker 22Super Membre
| Sujet: Re: compteur-compatibilité Mar 2 Fév 2016 - 19:41 | |
| Le câble a une tête carré ,derrière le compteur, mais ton problème ne vient sûrement pas de là. Regarde au niveau du moteur. ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: compteur-compatibilité Mar 2 Fév 2016 - 21:59 | |
| apres avoir retirer le bloc compteur vous devez trouver ce cable : il est simplement clipssé sur le compteur: faire un essai routier pour voir si il tourne; si l'essai n'est pas concluant, il faudra vérifier l'entrainement du cable qui se trouve sur la boite de vitesses, mais cela est une autre histoire ! |
| jasambaSamba Ls
| Sujet: Re: compteur-compatibilité Mer 3 Fév 2016 - 8:54 | |
| bonjour, que dois-je trouver au niveau du moteur? désolé pour mon ignorance. |
| Sujet: Re: compteur-compatibilité Sam 6 Fév 2016 - 9:37 | |
| c'est bien de vouloir se renseigner mais il faut avancer progressivement et commencer par le plus simple; enfin c'est mon avis; avez vous démonté votre bloc compteur pour voir si le compteur tourne |
| jasambaSamba Ls
| Sujet: Re: compteur-compatibilité Dim 7 Fév 2016 - 16:14 | |
| non, je pensais le faire avec plus de temps puisque je dois trouver comment démonter le tableau de bord. Apparemment il y a un écrou de chaque côté mais je cherche les autres .JA |
| Sujet: Re: compteur-compatibilité Dim 7 Fév 2016 - 20:24 | |
| il n'est pas nécessaire de démonter la planche de bord mais uniquement le bloc compteur sur les premiers tableau de bord il n'y a pas de vis mais 2 clips au dessus et dessous le compteur de vitesse avec un petit tournevis plat les dégager et sortir le bloc; ne pas oublier de debrancher le cable du compteur; travailler avec prudence car ce bloc compteur est tres fragile au niveau connections electrique et matiere plastique autrement la sotution la plus simple mais pas pratique est de passer la main en dessous de la colonne de direction pour accéder au compteur et ensuite de tirer sur le cable de compteur , maintenir le bloc compteur avec l'autre main pour pas tout arracher! |
| jasambaSamba Ls
| Sujet: Re: compteur-compatibilité Mer 17 Fév 2016 - 13:47 | |
| Bonjour, c'est le plastique clipsé qu'il faut enlever. Le câble est tendu ou y-a-t-il un peu de marge pour pouvoir sortir le bloc? Je suis peut-être trop prudent? |
| Sujet: Re: compteur-compatibilité Mer 17 Fév 2016 - 21:15 | |
| Il n'y à pas beaucoup de marge au niveau de ce câble! |
| jasambaSamba Ls
| Sujet: Re: compteur-compatibilité Mer 25 Oct 2017 - 16:38 | |
| Enfin. Il en faut de la patience. Plus d'un an après, j'ai réussi à le changer. Les ampoules ne fonctionnaient pas à cause d'un faux-contact semble-t-il. Il n'y a que l'ampoule des longues. Y-a-t-il un moyen de s'en procurer? Merci pour vos conseils avisés. |
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2029 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: Re: compteur-compatibilité Mer 25 Oct 2017 - 19:20 | |
| Bonsoir jasamba, je suis ravi de trouver ici un passionné de plus de nos Samba habitant notre beau département Bonne restauration de ta belle et au plaisir de se croiser ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| jasambaSamba Ls
| Sujet: Re: compteur-compatibilité Jeu 26 Oct 2017 - 14:42 | |
| Merci. Ravi de ne pas être un extraterrestre. Sais-tu si on trouve facilement des ampoules pour le compteur?JA |
| philippe1512Super Membre
| Sujet: Re: compteur-compatibilité Jeu 26 Oct 2017 - 17:02 | |
| - jasamba a écrit:
- Merci. Ravi de ne pas être un extraterrestre. Sais-tu si on trouve facilement des ampoules pour le compteur?JA
là: http://www.serie04.com/fr/81403-104-eclairage-interieur ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: compteur-compatibilité Jeu 26 Oct 2017 - 17:18 | |
| cela se trouve aussi en grande surface (chez certaines) |
| Sujet: Re: compteur-compatibilité Jeu 26 Oct 2017 - 17:20 | |
| combien de watts font elles ces ampoules ? ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: compteur-compatibilité | |
