-28%
389 € 539 €
 1219 culasse 80CH
1219 culasse 80CH Empty
MessageSujet: 1219 culasse 80CH   1219 culasse 80CH Icon_minitimeJeu 15 Déc 2016 - 19:56
Que donnerai un bloc 1219 avec une culasse de 1360 80CH?
MessageSujet: Re: 1219 culasse 80CH   1219 culasse 80CH Icon_minitimeJeu 15 Déc 2016 - 20:34
uhhm Vu que le 1219 cm3 c'est un super carré (75x69) alors que le 1360 c'est un course longue (75x77) tu prendras plus de tours donc tu pourras peut-être atteindre la même valeur de puissance en montant plus haut dans les tours, en revanche tu vas perdre en couple et il sera à un régime plus élevé... mais ce ne sont que des suppositions...... Wink
MessageSujet: Re: 1219 culasse 80CH   1219 culasse 80CH Icon_minitimeJeu 15 Déc 2016 - 21:12
Comment recuperer le couple perdu? Uniquement avec la culasse de samba rally?
Le poids des pièces mobiles influ comment sur le couple et puissance?
MessageSujet: Re: 1219 culasse 80CH   1219 culasse 80CH Icon_minitimeJeu 15 Déc 2016 - 21:26
Ici ce n'est pas le poids, il est le même à peu de chose près , il n'y a que la longueur des bielles qui varie (mais c'est vrai que plus il y a de poids plus il y aura d'inertie et l'énergie cinétique sera plus grande et ce serait un facteur limitant.)
Simplement les vitesses linéaires de piston sont trop élevées avec un course longue, donc tu ne peux pas monter autant dans les tours pour aller chercher la puissance avec un moteur de faible cylindrée, ce qu'un moteur "super-carré" peut faire.
En revanche tu auras plus de couple avec un moteur course longue car il dispose d’un « grand bras de levier » donc pour une même quantité de carburant brûlée dans le cylindre, le couple généré sera plus élevé qu'avec un course courte.......pour augmenter le couple il faut donc agir sur la carburation mais surtout sur le diagramme d'arbre à cames...mais là cela devient pointu... Wink
1219 culasse 80CH
»  1219 VS 1219 !
» Prépa moteur 1219
» samba cab 80ch
» Moteur samba rallye 1219
» Moteur samba Rallye 1219
