-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 collecteur origine
104 var
104 var
Nombre de messages : 61
collecteur origine Empty
MessageSujet: collecteur origine   collecteur origine Icon_minitimeLun 28 Nov 2016 - 19:30
bonjour je change de moteur sur ma 104 gls , je met a la place un zs 80 hp , je recherche un collecteur echappement d'origine pas rallye , mais avec 1 sortie style 4en 1 , merci d'avance de vos reponses .
Nombre de messages : 1122
MessageSujet: Re: collecteur origine   collecteur origine Icon_minitimeLun 28 Nov 2016 - 19:48
Le collecteur de rallye et de gls sont les mêmes et c'est des 4-2-1.
MessageSujet: Re: collecteur origine   collecteur origine Icon_minitimeLun 28 Nov 2016 - 21:20
+1
MessageSujet: Re: collecteur origine   collecteur origine Icon_minitimeLun 28 Nov 2016 - 21:35
Oui...en revanche, je n'en suis pas certains, mais il me semble que la disposition des 3 vis (1 en haut et 2 en bas, ou l'inverse) entre le collecteur et le Y (2 en 1) est inversé entre la Rallye et la GLS si je me rappelle bien? En tout cas c'est la cas entre le collecteur du moteur 1360 de Visa Chrono qui est sur la mienne et celui du 1219 de Rallye que j'ai dans le garage.
MessageSujet: Re: collecteur origine   collecteur origine Icon_minitimeMar 29 Nov 2016 - 18:32
Sur le 80cv que j'ai la vis du millieu est en haut pas facile d'accès.
Pour moi c'est entre les 1124 et 1219/1360 qu'il y a une difference je pense.
Peut etres juste pour pas pouvoir mettre une ligne "libre" de 1124 sur les 1219 et 1360.
MessageSujet: Re: collecteur origine   collecteur origine Icon_minitimeMar 29 Nov 2016 - 20:08
Bon, je viens d'aller vérifier.... il se trouve que j'ai dans 1 coin du garage mon moteur 1219 de Rallye...et il est bien équipé d'un collecteur comme sur celui de la 80 cv, c'est à dire avec la vis du milieu en haut, ce qui m'a induit en erreur c'est que j'ai dans un autre coin du garage un vieux moteur de Chrono en 1360 et sur celui-ci la vis du milieu est en bas. Il y eut donc plusieurs montages apparemment suivant les véhicules, mais 1219 et 1360 Samba c'est donc identique.  Wink
MessageSujet: Re: collecteur origine   collecteur origine Icon_minitimeMar 29 Nov 2016 - 20:47
Les collecteurs dont interchangeables sur les culasses, c'est la suite de la ligne qui change.
MessageSujet: Re: collecteur origine   collecteur origine Icon_minitimeDim 4 Déc 2016 - 20:13
il n'y a que 3 types de collecteurs d'échappement sur les samba;
1) 1124
2) 1360 72ch
3) 1219, 1360 80ch
Vive la collecteur origine 442515collecteur origine 226607collecteur origine 17843collecteur origine 146233collecteur origine 226607
collecteur origine Sms_11
collecteur origine
» collecteur 4 en 1
» collecteur 80 HP
» pompe à huile
» collecteur samba rallye
» joint collecteur admission
