-28%
389 € 539 €
 piece maitre cylindre avec bocal deporté
piece maitre cylindre avec bocal deporté  Empty
MessageSujet: piece maitre cylindre avec bocal deporté    piece maitre cylindre avec bocal deporté  Icon_minitimeLun 3 Déc 2012 - 18:59
piece maitre cylindre avec bocal deporté  460653
je cherche cette piece qui sert a l alimentation du maitre cylindre avec un bocal deporté style cabriolet gls rallye
piece maitre cylindre avec bocal deporté  Maitre10
c est la piece blanche
c est deja beaucoup !piece maitre cylindre avec bocal deporté  Demon43
MessageSujet: Re: piece maitre cylindre avec bocal deporté    piece maitre cylindre avec bocal deporté  Icon_minitimeLun 3 Déc 2012 - 19:32
J'ai.
Modèle girling.
MessageSujet: Re: piece maitre cylindre avec bocal deporté    piece maitre cylindre avec bocal deporté  Icon_minitimeMar 4 Déc 2012 - 18:26
pour elles se montent sur m iimporte quel marque de maitre cylindre Wink
combien fdp inclus ? en mp
tim67
tim67
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: piece maitre cylindre avec bocal deporté    piece maitre cylindre avec bocal deporté  Icon_minitimeMer 23 Sep 2015 - 9:08
je revient sur ce sujet vieux de 3 années
j'ai une fuite aussi à ce niveau, on peut trouver des joints? comment on enleve le manchon blanc?
Nombre de messages : 4898
MessageSujet: Re: piece maitre cylindre avec bocal deporté    piece maitre cylindre avec bocal deporté  Icon_minitimeMer 23 Sep 2015 - 11:55
à mon idée c'est plutot le tuyau qui fuit uhhm
ça se demonte en tirant dessus avec délicatesse mais fermeté !
Vive la piece maitre cylindre avec bocal deporté  442515piece maitre cylindre avec bocal deporté  226607piece maitre cylindre avec bocal deporté  17843piece maitre cylindre avec bocal deporté  146233piece maitre cylindre avec bocal deporté  226607
piece maitre cylindre avec bocal deporté  Sms_11
MessageSujet: Re: piece maitre cylindre avec bocal deporté    piece maitre cylindre avec bocal deporté  Icon_minitimeMer 23 Sep 2015 - 16:28
Exact, pour le déboiter, il faut passer deux gros tournevis et faire levier avec délicatesse. Si la fuite n'est pas au niveau des tuyaux, ça peut venir de ces derniers qui tirent trop sur le raccord blanc
tim67
tim67
MessageSujet: Re: piece maitre cylindre avec bocal deporté    piece maitre cylindre avec bocal deporté  Icon_minitimeMer 23 Sep 2015 - 19:14
Je confirme que cela vient bien du joint sur le maître cylindre, j essaye de sortir ce fichu manchon, mais j ai peur de le casser......
Ce soir je me sens toute en délicatesse, on verra bien.....
Le joint cache culbuteur est remonté, je vais aussi changer le calorstat.....
Et oui family obligé je fais de la mécanique nocturne....
MessageSujet: Re: piece maitre cylindre avec bocal deporté    piece maitre cylindre avec bocal deporté  Icon_minitimeMer 23 Sep 2015 - 19:53
Moi je ferai pas avec un tournevis....
Bien tiré droit vers les hauts à la main sa doit venir !
tim67
tim67
MessageSujet: Re: piece maitre cylindre avec bocal deporté    piece maitre cylindre avec bocal deporté  Icon_minitimeJeu 24 Sep 2015 - 10:16
c'est sortit facilement finalement
j vais chercher des joints de remplacement
si vous avez une adresse......
MessageSujet: Re: piece maitre cylindre avec bocal deporté    piece maitre cylindre avec bocal deporté  Icon_minitimeVen 25 Sep 2015 - 12:07
chez le plombier.....bon je sort....
la meilleur des clims,c'est la samba cab piece maitre cylindre avec bocal deporté  229138
tim67
tim67
MessageSujet: Re: piece maitre cylindre avec bocal deporté    piece maitre cylindre avec bocal deporté  Icon_minitimeLun 28 Sep 2015 - 13:15
merci david 61
j'ai vu mon plombier et lui ai parlé de samba, et nous avons fait quelques pas de danse
Nombre de messages : 845
MessageSujet: Re: piece maitre cylindre avec bocal deporté    piece maitre cylindre avec bocal deporté  Icon_minitimeLun 28 Sep 2015 - 13:32
chez Peugeot ?
tim67
tim67
MessageSujet: Re: piece maitre cylindre avec bocal deporté    piece maitre cylindre avec bocal deporté  Icon_minitimeLun 28 Sep 2015 - 14:01
merci Philou, je comptai y aller demain
» Pièce maître cylindre samba cab
» Bocal vase expansion
»  retour achat maitre cylindre
» Post avec ref de piece d origine
» [Rech] pièce avec la vis de richesse pour carbu 32/35 tacic
