 desasemblage BV
redsamba
redsamba
Nombre de messages : 352
desasemblage BV Empty
MessageSujet: desasemblage BV   desasemblage BV Icon_minitimeMar 5 Avr 2016 - 7:21
Bonjour, je suis en train de changer ma boite de vitesses, du moins, j'essaie. En fait je narrive pas à la désolidariser du bloc moteur Crying or Very sad . En lisant et relisant la RTA, j'ai à priori dévissé tout ce qui pouvait les relier ensemble. La boite est littéralement collée par un joint silicone noir et je n'arrive même pas à la faire entrebailler ! y-a-t'il une ou des vis cachées ? je n'ose pas trop forcer, quelqu'un a-t-il une solution au problème ? merci
MessageSujet: Re: desasemblage BV   desasemblage BV Icon_minitimeMar 5 Avr 2016 - 8:40
Il y a deux écrous et une vis derrière le plateau d'embrayage oui
Xavier104
Xavier104
Nombre de messages : 46
MessageSujet: boite   desasemblage BV Icon_minitimeMar 5 Avr 2016 - 8:41
As tu bien sorti le volant moteur car il y a 3 boulons derrière qui unissent boite et bloc ?
Bon courage,
Xavier
Xavier104
Xavier104
MessageSujet: boite   desasemblage BV Icon_minitimeMar 5 Avr 2016 - 8:42
Désolé du doublon !!
MessageSujet: Re: desasemblage BV   desasemblage BV Icon_minitimeMar 5 Avr 2016 - 9:08
Ce n'est pas un doublon, mais une confirmation bien , j'ai vu un gars qui avait oublié ces écrous, et qui avait cassé le carter en forçant geek
redsamba
redsamba
MessageSujet: Re: desasemblage BV   desasemblage BV Icon_minitimeMar 5 Avr 2016 - 9:51
oui j'ai bien tout dévissé y compris derrière le volant moteur. Je ne comprends pas que cela soit aussi collé, j'ai lu attentivement la revue technique et je ne pense pas avoir oublié quelque chose. c'est collé de chez collé pale.
Nombre de messages : 2897
MessageSujet: Re: desasemblage BV   desasemblage BV Icon_minitimeMar 5 Avr 2016 - 9:59
Mets des photos montrant les emplacements des vis que tu as enlevé ceux qui savent pourront te confirmer que tu les as toutes enlevées.
desasemblage BV Signat10
redsamba
redsamba
MessageSujet: Re: desasemblage BV   desasemblage BV Icon_minitimeMar 5 Avr 2016 - 10:20
oui je fais ça ce soir dès que je peux.
MessageSujet: Re: desasemblage BV   desasemblage BV Icon_minitimeMar 5 Avr 2016 - 11:22
Effectivement, parfois c'est bien collé, utilises tu un gros tournevis pour faire levier aux endroits prévus pour ça ?
MessageSujet: Re: desasemblage BV   desasemblage BV Icon_minitimeMar 5 Avr 2016 - 11:24
J'ai bien reçu ta clé, elle repart cet après midi.
redsamba
redsamba
MessageSujet: Re: desasemblage BV   desasemblage BV Icon_minitimeMar 5 Avr 2016 - 12:01
j'ai tenté de faire levier avec une barre entre le collecteur d'échappement et le carter du pont. J'ai pas trop forcé non plus de peur de casser le carter justement mais quand même, ça aurait du s'ouvrir ! En soulevant tout le bloc, la boite ne se décolle même pas sous son poids. J'ai du oublier quelque chose... Gilles merci pour la clé Wink
MessageSujet: Re: desasemblage BV   desasemblage BV Icon_minitimeMar 5 Avr 2016 - 18:34
Coté distri tu as enlevé?
redsamba
redsamba
MessageSujet: Re: desasemblage BV   desasemblage BV Icon_minitimeMar 5 Avr 2016 - 19:10
voilà quelques photos, je pense avoir tout enlevé. si vous avez des idées... desasemblage BV Img_3711
desasemblage BV Img_3712
desasemblage BV Img_3713
desasemblage BV Img_3710
MessageSujet: Re: desasemblage BV   desasemblage BV Icon_minitimeMar 5 Avr 2016 - 19:14
Il y en aurai pas une derrière le filtre a huile ou un truc dans le genre?
Xavier104
Xavier104
MessageSujet: Re: desasemblage BV   desasemblage BV Icon_minitimeMer 6 Avr 2016 - 8:38
Non, le filtre à huile est à l'opposé de la boite.
Il manque une vue de face du moteur (comme quand il est posé sur le berceau).
IL y a un écrou de chaque coté du pont (sous l'échappement) pas forcement visibles ou accessibles aussi.
Courage, tu va l'avoir, sinon c'est juste que c'est collé...
Xavier
redsamba
redsamba
MessageSujet: Re: desasemblage BV   desasemblage BV Icon_minitimeMer 6 Avr 2016 - 13:03
ouf !!! c'était vraiment collé !!! incroyable, j'ai du les séparer avec un arrache moyeu que j'ai calé entre le bloc moteur et le pont. merci pour vos messagesdesasemblage BV Img_3714
MessageSujet: Re: desasemblage BV   desasemblage BV Icon_minitimeMer 6 Avr 2016 - 18:34
affraid
desasemblage BV
