 Pbs de direction.
davidoff
davidoff
Nombre de messages : 71
Pbs de direction. Empty
MessageSujet: Pbs de direction.   Pbs de direction. Icon_minitimeMer 16 Sep 2015 - 19:12
Bon j'ai encore un petit soucis^^ j'ai l'impression depuis quelques temps que ma direction fout le camp... à basse vitesse, quand je ralentis (à un rond point par exemple), je tourne le volant et il est tout léger comme si ça tournait dans le vide... j'ai demandé à un garagiste qui m'a confirmé qu'il n'y avait pas de jeu dans la direction et j'ai regardé aux rotules ; il n'y a pas de jeu non plus..  Auriez vous des hypothèses à défaut d'identifier précisément le problème?
Merci Smile
TOPETTE, les mouettes! Very Happy davidoff.
Nombre de messages : 2900
MessageSujet: Re: Pbs de direction.   Pbs de direction. Icon_minitimeMer 16 Sep 2015 - 19:52
Dans certain cas, un très mauvais réglage de parallélisme peux faire cette effet.
Pbs de direction. Signat10
MessageSujet: Re: Pbs de direction.   Pbs de direction. Icon_minitimeMer 16 Sep 2015 - 20:20
Elle tire à gauche? à droite? au freinage? en stabilisé? à l'accélération?
Comment le jeu a t-il été vérifié?
Dans quel état le flector?
Coté suspension tout va?
Tu parles d'un volant tout léger, mais ne serait il pas plutôt dur dans l'autre sens?
davidoff
davidoff
MessageSujet: Re: Pbs de direction.   Pbs de direction. Icon_minitimeMer 16 Sep 2015 - 21:03
La géométrie du châssis est à revoir je pense mais elle ne tire pas particulièrement d'un coté plus que de l'autre ; j'y veille assez. C'est juste à basse vitesse qu'elle le fait sinon en roulant à vitesse de croisière c'est normal.. et dans les deux sens ça le fait. en démontant le moteur j'ai regardé le système de direction mais je n'y ai pas trouvé quoi que ce soit d'anormal. Après je ne suis pas spécialiste mes connaissances sont limites.. : /
Nombre de messages : 4506
MessageSujet: Re: Pbs de direction.   Pbs de direction. Icon_minitimeJeu 17 Sep 2015 - 7:26
as tu changé les pneus?
la meilleur des clims,c'est la samba cab Pbs de direction. 229138
davidoff
davidoff
MessageSujet: Re: Pbs de direction.   Pbs de direction. Icon_minitimeJeu 17 Sep 2015 - 8:08
un ami mécano m' a dit que ça pouvais venir des pneus mais ils me paraissent bon... j'ajoute qu'en roulant sous la pluie hier la sensation s'est beaucoup accentué..
MessageSujet: Re: Pbs de direction.   Pbs de direction. Icon_minitimeJeu 17 Sep 2015 - 8:13
si tu n'as pas les mêmes pneus a l'avant qu'a l'arrière ,fais un échange.j'ai eu fut une époque des pneus neuf ,qui a une certaine vitesse me donnaient l'impression de flotter.
davidoff
davidoff
MessageSujet: Re: Pbs de direction.   Pbs de direction. Icon_minitimeJeu 17 Sep 2015 - 8:19
ah oui je n'ai pas regardé la marque.. mais a mon avis il s'agit plus d'une perte de direction que de sensation car j'ai l'impression de faire plus de tours de volant qu'à la normale..
et aussi, j'ai oublié, que lorsque je suis sur un chemin ou sur une route abîmée il y a quelque chose dans le volant qui bouge bcp, qui claque..
MessageSujet: Re: Pbs de direction.   Pbs de direction. Icon_minitimeJeu 17 Sep 2015 - 8:27
tu es sur que ton flector est bon?
davidoff
davidoff
MessageSujet: Re: Pbs de direction.   Pbs de direction. Icon_minitimeJeu 17 Sep 2015 - 8:33
bah il ne me paraissait pas si abîmé mais j'ai peut être un seuil de tolérance trop haut.. Laughing
j'vais y regarder et voir pour le remplacer j'en ai un de rechange.
MessageSujet: Re: Pbs de direction.   Pbs de direction. Icon_minitimeJeu 17 Sep 2015 - 8:47
Comment à été vérifier le jeu au rotule, voiture lever ou au sol  ?
David61 comprendra.....
davidoff
davidoff
MessageSujet: Re: Pbs de direction.   Pbs de direction. Icon_minitimeJeu 17 Sep 2015 - 9:01
Je ne sais plus trop c'est mon père qui avait regardé et je crois que c'était au sol.
MessageSujet: Re: Pbs de direction.   Pbs de direction. Icon_minitimeJeu 17 Sep 2015 - 9:02
OUIIIIIIIiiiii,je me souvient.....
davidoff
davidoff
MessageSujet: Re: Pbs de direction.   Pbs de direction. Icon_minitimeJeu 17 Sep 2015 - 9:26
J'viens de demander en fait il avait levé la voiture avec un cric.
Pbs de direction.
» Flector de direction
» soufflet de direction
» Problème de direction
» direction dure
» Installation Direction Assistée
