Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Merci pour votre aide, problèmes de carburation..
FredB
FredB
Nombre de messages : 68
Merci pour votre aide, problèmes de carburation.. Empty
MessageSujet: Merci pour votre aide, problèmes de carburation..   Merci pour votre aide, problèmes de carburation.. Icon_minitimeMar 25 Nov 2008 - 15:52
Crying or Very sad
Bjr, je remercie tous les pros de la mécanique Samba qui pourront m'aider..
Ma Samba cab (09/1984, boite 5, 06 cv) , tourne comme une patate.., c'est ma faute, j'ai voulu améliorer le ralenti et j'ai tout dérèglé affraid , pédale à fond d'accélérateur, elle a plus rien dans le ventre , avant elle tournait nickel..
(il y a 3 vis sur le carburateur, 1 de richesse, 1 sur la plaque noire dessus et 1 devant) , elle tient le ralenti mais j'ai l'impression qu'elle tourne sur 3 pattes!!
Par quoi faut il que je commence?
type de bougies ? fils? tete de delco? comment se fait le réglage de ralenti? SP 98, SP 95? autre problème?? ..
*merci beaucoup
Fred (77)
Merci pour votre aide, problèmes de carburation.. Samba_24
Nombre de messages : 2557
MessageSujet: Re: Merci pour votre aide, problèmes de carburation..   Merci pour votre aide, problèmes de carburation.. Icon_minitimeMer 26 Nov 2008 - 10:35
le probleme de ce moteur c est sont carburateur qui fait des siennes et qui est assez dure a regler
car il possede un starter automatique qui deconne souvent
il y a plus de trois vis de reglage Wink
de toutes facons tu n arrivera pas a le regler sans appareil
ton probleme vient du starter qui reste enclenché
demonte la coiffe du carbu
laisse chauffer ta voiture
la starter doit s ouvrir tout seul
s il y reste fermer c est que tu a touché la vis du volet marre
et la c est pas bien
a
la vis de ralenti est a droite du carbu
a plus
c est deja beaucoup !Merci pour votre aide, problèmes de carburation.. Demon43
FredB
FredB
MessageSujet: Re: Merci pour votre aide, problèmes de carburation..   Merci pour votre aide, problèmes de carburation.. Icon_minitimeMer 26 Nov 2008 - 15:17
Merci pour tes conseils.
j' ai réparé comme un grand.. et elle tourne comme avant.
J' ai démonté les 4 bougies + beaucoup d'humidité, une bougie avait perlé!!
je les ai remplacé par 4 bougies NGK + asséché le tout
Ensuite, j'ai trouvé une tête de delco neuve Valéo, je l'ai remplacé.
Un coup de clef : démarrage dans la seconde, un léger réglage de ralenti et hop , la voiture tourne nickel..
Que du bonheur cette Samba bien
MessageSujet: Re: Merci pour votre aide, problèmes de carburation..   Merci pour votre aide, problèmes de carburation.. Icon_minitimeMer 26 Nov 2008 - 20:07
content que tu ais resolu ton probleme bien
» Besoin de votre aide urgentissime - recherche MOYEU AR
» Besoin d'aide pour traiter de la corrosion
» aide pour test jauge essence
» Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!
» Besoin d'aide pour refaire intérieur de porte
