| Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! | |
| remo.lionSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 39 Date d'inscription : 17/08/2012 | |
| Sujet: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Mar 13 Nov 2012 - 17:57 | |
| Bonjour,
Voila je vous explique mon cas, je roulais sur une rocade a 120km/h, est d' un seul coup la voiture a freiner d' un coup sec toute seul a l' arrière droit, la voiture c' est mise a partir du cul sur la droite, plus de peur que de mal, pas d' accident, de blesse heureusement. Je me suis donc arreter de suite, sur le coup je penser que c' etait une crevaison mais non, reparti en roulant tout doux et elle a refait la meme chose, et ensuite il y avait des frottements a l' arriere droit.
En arrivant a la maison, j' ai voulu y regarder mais impossible d' enlever le tambour, meme avec un arrache !
Comment faire, besoin de votre aide svp.
Merci cordialement. |
| PhilouSuper Membre
| Sujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Mar 13 Nov 2012 - 18:06 | |
| faut forcer , bon courage probablement une garniture qui a pété ou s'est dessertie, et qui bloque le tout ...
| remo.lionSamba Ls
| Sujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Mar 13 Nov 2012 - 18:12 | |
| c' est chiant, avec l arrache, sa n a meme pas bouger pfff |
| PhilouSuper Membre
| Sujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Mar 13 Nov 2012 - 18:17 | |
| En jurant des trucs du type : "sal0p3r!e de bagnol3 de merd3 !!!" souvent, ça va mieux...
| remo.lionSamba Ls
| Sujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Mar 13 Nov 2012 - 18:18 | |
| mdrrr, c' est vrai en plus |
| Sujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Mar 13 Nov 2012 - 18:33 | |
| Sinon tu tronçonne le tambour.... |
| geoker 22Super Membre
| Sujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Mar 13 Nov 2012 - 18:34 | |
| Defait le ratrapage automatique avec un tournevis derriere le tambour ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| PhilouSuper Membre
| Sujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Mar 13 Nov 2012 - 18:57 | |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Mar 13 Nov 2012 - 18:58 | |
| Pour moi, je ne pense pas à tes garnitures mais plus à ton roulement qui a été serrer trop fort et qui a chauffé du coup.... |
| Sujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Mar 13 Nov 2012 - 19:02 | |
| Sujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Mar 13 Nov 2012 - 19:04 | |
| Si c'est une chauffe du roulement je pense que la fusé va etre a changer..... |
| remo.lionSamba Ls
| Sujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Mar 13 Nov 2012 - 21:18 | |
| sa senter vla le cramer en plus |
| remo.lionSamba Ls
| Sujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Mer 14 Nov 2012 - 20:46 | |
| par contre est ce que il y a d' autre tambour qui peuvent s' adapter dessus, mis a part ceux de samba !? |
| Sujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Mer 14 Nov 2012 - 20:48 | |
| Te prend pas la tête on les trouve encore les tambours et pas trop chere! |
| remo.lionSamba Ls
| Sujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Mer 14 Nov 2012 - 20:53 | |
| neuf sa coute presque 200 euros pfff fais chier |
| remo.lionSamba Ls
| Sujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Mer 14 Nov 2012 - 20:55 | |
| par contre, pour desserer le frein a main, sa ce trouve ou svp |
| Sujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Mer 14 Nov 2012 - 21:03 | |
| c'est derrière le tambours
Faut investir dans une RTA c'est indispensable! |
| remo.lionSamba Ls
| Sujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Mer 14 Nov 2012 - 21:07 | |
| Sujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Mer 14 Nov 2012 - 21:45 | |
| regarde sur leboncoin, tu en as qui sont neuf mais jamais utilisé et encore dans l'emballage. |
| remo.lionSamba Ls
| Sujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Mer 14 Nov 2012 - 21:47 | |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Jeu 15 Nov 2012 - 6:26 | |
| - remo.lion a écrit:
- RTA ?
revue technique automobile ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Jeu 15 Nov 2012 - 6:30 | |
| Sujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Jeu 15 Nov 2012 - 9:19 | |
| remo.lion pour regler les cables de freins à main, c'est sous la voiture au nivau de l'essieu (écrou et contre écrou) l'achat d'une revue technique est indispensable pour avoir le base de travail j'espere que vous avez enlevez l'écrou central qui tien le moyeu ? |
| remo.lionSamba Ls
| Sujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Jeu 15 Nov 2012 - 11:42 | |
| oui oui ne vous inquietez pas ^^, je vais voir pour en achetez une de revu technique, merci a tous c' est sympa. |
| remo.lionSamba Ls
| Sujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Jeu 15 Nov 2012 - 21:32 | |
| Voila, cette après midi, je me suis mis a travailler sur ce problème et finalement c' est le roulement qui a cassé, il a chauffer et cassé. Sa ete très dur pour le retiré, j' ai mis l' après midi ^^, mais bon il est enlever. J' ai du le chauffer a rouge plusieurs fois avec un gros chalumaux de plombier car avec un normal sa ne fesait rien, j' ai tapper a plusieurs reprise sur le tambour et mis l' arrache et il est venu avec du mal.
Voici une photo du roulement. |
| Sujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! | |
