Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
199 €
 Démontage du bloc moteur...help!
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
Nombre de messages : 149
Démontage du bloc moteur...help! Empty
MessageSujet: Démontage du bloc moteur...help!   Démontage du bloc moteur...help! Icon_minitimeVen 22 Aoû 2008 - 10:06
Bonjour à tous, je suis en train de remplacer le moteur de mon cab. Après avoir retiré tout ce qui gène, je me rend compte que les cardans empêchent le moteur de dégager. Ma question est la suivante : peut-on enlever le moteur sans être obligé de démonter tout le train avant?
MessageSujet: Re: Démontage du bloc moteur...help!   Démontage du bloc moteur...help! Icon_minitimeVen 22 Aoû 2008 - 10:16
oui on peut il faut decaler faire pivoter le moteur j'ai sorti le mien comme sa mais c'est un peut chiant bonne chance
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Démontage du bloc moteur...help!   Démontage du bloc moteur...help! Icon_minitimeVen 22 Aoû 2008 - 11:14
Bon je cours m'y remettre merci beaucoup
MessageSujet: Re: Démontage du bloc moteur...help!   Démontage du bloc moteur...help! Icon_minitimeVen 22 Aoû 2008 - 12:03
bonne chance et donne des nouvelles
Nombre de messages : 1122
MessageSujet: Re: Démontage du bloc moteur...help!   Démontage du bloc moteur...help! Icon_minitimeSam 23 Aoû 2008 - 9:27
salut a mon avis (j en ai jamais deposé)mais les cardans sont reliés a la boite qui elle meme est attachée au moteur vaut mieu les deboités sans oublier de vidanger le bloc moteur . aller courage.c tout pour le moment bien
Francois MASSE
Nombre de messages : 12
MessageSujet: conseils   Démontage du bloc moteur...help! Icon_minitimeSam 23 Aoû 2008 - 18:40
Salut,
J'ai refait le joint de culasse il y a quelques années sur ma samba Cab.
jJ'ai changer aussi pas mal de blocs moteurs, et il faut retirer les cardans.
Ce n'est pas trop difficile de retirer les cardans.
Il faut devisser les écrous des cardans sur les roues avec une bonne clef, degager les silents blocks du triangle de suspensions en bas et les rotules de directions.
Il faut aussi vidanger le moteur avant. Les cardans se retirent tout seul de la boîte de vitesse.
Je pense que c'est bien plus simple pour retirer le bloc moteur et remettre les cardans après repose du moteur. On peut aussi en profiter pour changer les joints spi des cardans (double lèvres si possibles).
Si besoin n'hésite pas à reposer des questions.
Cordialement
François Massé
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
MessageSujet: Re: Démontage du bloc moteur...help!   Démontage du bloc moteur...help! Icon_minitimeMar 26 Aoû 2008 - 16:21
Ok merci à tous pour vos conseils
Finalement j'ai démonté quasiment tout le train comme ça j'en ai profité pour changer mes flexibles de frein, graisser ma crémaillère et peindre ma barre stab. Il ne me reste plus qu'à remonter le nouveau moteur!
Si mon ancien moteur intéresse quelqu'un, prévenez moi avant qu'il ne parte à la déchetterie!
» joint torique entre tube aspiration crépine et bloc moteur
» différence bloc moteur??????
» Silent bloc support moteur
» Recherche bloc moteur 1360cm3 samba rallye
» Démontage moteur 1.1L samba sympa
