| pastagaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 630 Date d'inscription : 02/01/2008 | |
| Sujet: branchement moteur 1360 Dim 16 Nov 2014 - 21:34 | |
| salut a tous je vient de remonté mon moteur dans ma samba mais j'ai quelques problemes pour rebrancher tous les fils si quelqu'un pouvait m'aider ca serai super je vous explique mon probleme :
j'ai un fil marron il y a le numero 24 dessus ou ce branche t'il ?
j'ai 2 fil un bleu et un vert a cote du bocal de liquide de frein et sur le bouchon il y a 2 cosses est ce que ces fils vont ici ?
a mon ventilo j'ai 2 fil 1 rouge et 1 noir il me semble qu'il se branche sur la sonde de temperature sur le radiateur cote passager mais j'ai une cosse femelle sur le rouge et une cosse male sur le noir alors que sur ma sonde j'ai 2 cosse males est ce normal ?
je ne c'est pas quel fil branché sur ma sonde de liquide de refroidissement ou il y a une cosse mal
et enfin je ne sait pas quel fil vont au klaxon
voila ca fait beaucoup de chose mais j'ai vraiment besoin d'aide par je suis perdu merci a+. |
| Sujet: Re: branchement moteur 1360 Dim 16 Nov 2014 - 23:20 | |
| pastaga quand on démonte il faut bien repérer tous les fils, on gagne du temps à la remise en route bon en va essayé de le réveiller ce moteur ! fil 24 :avertisseur bocal frein :69 et masse ventilateur : 1 cosse male et 1 cosse femelle sonde radiateur :58 et masse sonde niveau d'eau : fil 30 et masse |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: branchement moteur 1360 Lun 17 Nov 2014 - 6:08 | |
| merci mais le probleme c'est qu'il n'y a plus les numeros sur les fils |
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: branchement moteur 1360 Lun 17 Nov 2014 - 11:18 | |
| bienvenue au club , j'en suis pas là , mais je penseque j'aurais le meme probleme , j'ai demonté mon moteur il y à 1 an 1/2 et depuis j'ai , c'est vrai que j'aurais du noter ,quel c.. ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: branchement moteur 1360 Lun 17 Nov 2014 - 11:38 | |
| Sujet: Re: branchement moteur 1360 Lun 17 Nov 2014 - 19:07 | |
| aucun fils mentionnés n'empechent le moteur de démarrer ! |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: branchement moteur 1360 Lun 17 Nov 2014 - 20:13 | |
| oui je l'ai fait demarer mais bon j'aimerais bien tout remonter nikel est ce que quelqu'un pourai me faire une photo si c'est possible de ces branchement de sa samba ? |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: branchement moteur 1360 Mar 18 Nov 2014 - 19:02 | |
| sur quel cosse branche le 24 sur le klaxon j'ai deux cosses l'autre c'est quoi ? |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: branchement moteur 1360 Mar 18 Nov 2014 - 19:04 | |
| Sujet: Re: branchement moteur 1360 Mar 18 Nov 2014 - 19:51 | |
| sur les avertisseurs de samba il n'y a qu'une cosse plate et male; (l'alimentation) le retour se fait par la masse (mettre une rondelle éventail sous l'écrou)
ce fil 24 est marron et se termine par une cosse plate femelle ! |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: branchement moteur 1360 Mar 18 Nov 2014 - 20:17 | |
| Sujet: Re: branchement moteur 1360 Mar 18 Nov 2014 - 22:45 | |
| Sujet: Re: branchement moteur 1360 Mar 18 Nov 2014 - 23:46 | |
| Sur la samba de pastaga, il y a deux fils, éventuellement parce-qu'il a été mis un klaxon additionnel, et que la personne qui a fait ce montage s'est "piquée" directement sur le klaxon d'origine.
Sinon, je suis d'accord avec Talbotjour, fil estampillé 24 apparemment sur tous les modèles ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: branchement moteur 1360 Mer 19 Nov 2014 - 6:16 | |
| ben j'ai que le 24 en fil a moins que l'autre cosse plate soit une masse a relier au boulons ? |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: branchement moteur 1360 Mer 19 Nov 2014 - 6:36 | |
| voila des photos du klaxon |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: branchement moteur 1360 Mer 19 Nov 2014 - 6:37 | |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: branchement moteur 1360 Mer 19 Nov 2014 - 6:43 | |
| PhilouSuper Membre
| Sujet: Re: branchement moteur 1360 Mer 19 Nov 2014 - 7:00 | |
| La masse du klaxon est donnée par la patte, il reste à mettre ton fil sur l'endroit prévu pour, et il faut faire faire un demi tour à ton kaxon, sinon, tu ne pourras pas fermer ton capot. |
| Sujet: Re: branchement moteur 1360 Mer 19 Nov 2014 - 8:58 | |
| Je pense qu'il faut que tu changes ta rondelle éventaille, celle dont t'a parlé Talbotjour, elle ne doit pas être peinte comme sur ta photo. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: branchement moteur 1360 Mer 19 Nov 2014 - 11:20 | |
| c'est quoi la rondelle eventail tu peut me montrer sur la photo stp ? |
| geoker 22Super Membre
| Sujet: Re: branchement moteur 1360 Mer 19 Nov 2014 - 12:23 | |
| en dessous de là pâte de l avertisseur là peinture empêche là continuité du courant pour là masse ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: branchement moteur 1360 Mer 19 Nov 2014 - 12:25 | |
| la tige filete qui sort ? ca ce change ca ?
| Sujet: Re: branchement moteur 1360 Mer 19 Nov 2014 - 12:29 | |
| tu grattes là peinture au niveau de l ecrou pour que l avertisseur soit à là masse(au - de là batterie ) ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: branchement moteur 1360 Mer 19 Nov 2014 - 12:41 | |
| donc si je comprend bien je gratte la peinture de l'ecrou je met un fil a l'ecrou qu'y va se brancher au moins de la batterie et je met mon fil 24 sur une cosse pour l'alimentation . par contre l'autre cosse elle sert a quoi ?
| Sujet: Re: branchement moteur 1360 Mer 19 Nov 2014 - 12:45 | |
| non c est là pâte de l avertisseur qui fait office de fil et pour le + sur une des deux cosses ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: branchement moteur 1360 | |
