Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 moteur acte 2
tititoi
tititoi
Nombre de messages : 1444
moteur acte 2 Empty
MessageSujet: moteur acte 2   moteur acte 2 Icon_minitimeVen 2 Jan 2015 - 17:22
coucou les amis
apres de longues semaines sans pouvoir rien faire ( mechante fracture du poignet droit, operation, réeducation...qui n'est pas fini) ma kiné m'a dit faut forcer un peu dessus et le bouger.
ok fallait pas me le dire 2 fois.
j'avais acheter un moteur en debut d'année allez hop je l'ai sorti de sa cachette et toc preparation de la table d'opération le patient est deja dessus
moteur acte 2 Img_2710
moteur acte 2 Img_2711
et en 4 heure le patient est en miette
moteur acte 2 Img_2712
moteur acte 2 Img_2713
moteur acte 2 Img_2714
moteur acte 2 Img_2715
moteur acte 2 Img_2716
moteur acte 2 Img_2717
Talbot jusqu'au porte clé
Nombre de messages : 1403
moteur acte 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur acte 2   moteur acte 2 Icon_minitimeSam 3 Jan 2015 - 10:26
Laughing c'est un 205 ça
Nombre de messages : 4506
moteur acte 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur acte 2   moteur acte 2 Icon_minitimeSam 3 Jan 2015 - 10:33
ou visa gt Very Happy
la meilleur des clims,c'est la samba cab moteur acte 2 229138
moteur acte 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur acte 2   moteur acte 2 Icon_minitimeSam 3 Jan 2015 - 10:54
En tout cas c'est pas un samba!
Il à l'aire assez propre, il était malade avant démontage ou c'est pour partir sur une base saine que tu le démonte?
moteur acte 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur acte 2   moteur acte 2 Icon_minitimeSam 3 Jan 2015 - 11:26
non non David, la sortie du calorstat est droite, donc 205 gt ou xs  Wink
moteur acte 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur acte 2   moteur acte 2 Icon_minitimeSam 3 Jan 2015 - 11:49
ha? si tu le  dis,c'est toi l"expert. zoom
moteur acte 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur acte 2   moteur acte 2 Icon_minitimeSam 3 Jan 2015 - 11:53
expert ?  Shocked un bien grand mot ...  Laughing
moteur acte 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur acte 2   moteur acte 2 Icon_minitimeSam 3 Jan 2015 - 12:18
par rapport a moi,si...... Very Happy
tititoi
tititoi
moteur acte 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur acte 2   moteur acte 2 Icon_minitimeSam 3 Jan 2015 - 12:42
Oui je pense que c'est un 205 aussi. Je le refais pour en avoir un d'avance et a mon avis le joint de culasse été pas loin de la rupture
moteur acte 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur acte 2   moteur acte 2 Icon_minitimeSam 3 Jan 2015 - 12:59
en 4h ! bravo ! moi j'aurait mit 2 jours  limite mdr moi j'ai mit 2h a démonter une boite de vitesse tout seul  rire
tititoi
tititoi
moteur acte 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur acte 2   moteur acte 2 Icon_minitimeSam 3 Jan 2015 - 17:03
alors aujourd'hui
nettoyage culasse et ponçage du plan de joint, nettoyage carter inferieur, passage a la brosse des soupapes, et demontage des carbu et un petit nettoyage de la pipes
moteur acte 2 Img_2718
moteur acte 2 Img_2719
a gauche avant et a droite apres
moteur acte 2 Img_2720
moteur acte 2 Img_2721
moteur acte 2 Img_2722
par contre tous les coussinets sont nikel sauf cette paire la :
moteur acte 2 Img_2723
c'est celui de l'avant dernier palier vilbrequin cote distri.
aucun probleme sur les bielles. faut changer? ca se trouve?
moteur acte 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur acte 2   moteur acte 2 Icon_minitimeSam 3 Jan 2015 - 17:25
Cylindre 3 ?
Pas de problème pour des coussinets neuf sa se trouve.
moteur acte 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur acte 2   moteur acte 2 Icon_minitimeSam 3 Jan 2015 - 18:32
Si c'est bien cela qu'il te faut....
moteur acte 2 Dscn9510
C'est dans cette boite là, cote std.
moteur acte 2 Dscn9511
tititoi
tititoi
moteur acte 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur acte 2   moteur acte 2 Icon_minitimeSam 3 Jan 2015 - 18:55
Je te redonne mon adresse lol
moteur acte 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur acte 2   moteur acte 2 Icon_minitimeSam 3 Jan 2015 - 19:08
J'ai pas en stock ! Cela sont en place. Tu les trouveras partout cher un marchant qui veux bien se donner la peine de travailler.
Compte 60€ environ.
moteur acte 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur acte 2   moteur acte 2 Icon_minitimeDim 4 Jan 2015 - 18:28
ça bosse dûr en Normandie (je ne me trompe pas, tu n'es pas en Bretagne Rolling Eyes ), il faut que tu vérifies la portée du villebrequin, ton coussinet est rayé, et de l'huile a cramé dessus
tititoi
tititoi
moteur acte 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur acte 2   moteur acte 2 Icon_minitimeDim 4 Jan 2015 - 21:32
Le vilbrequin n'a rien à m grand étonnement
tititoi
tititoi
moteur acte 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur acte 2   moteur acte 2 Icon_minitimeDim 4 Jan 2015 - 21:33
Et oui normand pur souche avec son mont st Michel !!!
moteur acte 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur acte 2   moteur acte 2 Icon_minitimeDim 4 Jan 2015 - 21:35
Tout les vilos que j'ai pu voir avec des coussinets même très HS n'étaient pas marquer. Les coussinets doivent êtres bien plus tendre que le vilo tout simplement non?
moteur acte 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur acte 2   moteur acte 2 Icon_minitimeDim 4 Jan 2015 - 22:15
Pas rayé ne veut pas dire pas ovalisés
moteur acte 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur acte 2   moteur acte 2 Icon_minitimeDim 4 Jan 2015 - 22:26
Faut pas pousser, même si sa peut arrivé....
Les 2 vilos de samba que j'ai pu faire vérifier était sans la moindre ovalisation et au cote d'origine, dont un moteur avec un passer douteux et ayant eu un problème de lubrification certain (celui de l'aac rayer tu te souviens)
et celui actuellement dans ma voiture pareil, toujours au cote d'origine, apparemment il avait plus de 200 000 et ensuite avait fini en stock car ou ce genre de course...
moteur acte 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur acte 2   moteur acte 2 Icon_minitimeDim 4 Jan 2015 - 22:39
Même si ce n'est pas très courant, c'est comme les guides de soupape, ça peut arriver.
Perso, lorsqu'un coussinet est douteux, je vérifie toujours l'ovalisation, ce n'est pas très compliqué à faire
tititoi
tititoi
moteur acte 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur acte 2   moteur acte 2 Icon_minitimeLun 5 Jan 2015 - 6:08
Je le ferais dans le doute
moteur acte 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur acte 2   moteur acte 2 Icon_minitimeLun 5 Jan 2015 - 9:45
bien  Pas besoin d'utiliser des V, tu le fais directement dans le bloc, le seul problème sur nos moteurs, c'est de faire tenir le comparateur
moteur acte 2 Empty
MessageSujet: Re: moteur acte 2   moteur acte 2 Icon_minitimeLun 5 Jan 2015 - 18:09
Pour vérifier l'ovalisation des "paliers" de vilo j'imagine le truc mais bielle?? dans le bloc??
moteur acte 2 Empty
moteur acte 2
» mon cab 2eme acte
» help moteur
» Mettre un moteur 205?
» moteur
»  MOTEUR F3
