| mvendangSamba gl
Nombre de messages : 82 Date d'inscription : 03/07/2009
| Sujet: Ferodo 594T Jeu 18 Sep 2014 - 19:53 | |
| Bonsoir, Je vais probablement devoir changer les plaquettes de frein sur une rallye. Quelle qualité de plaquette peut on trouver aujourd'hui. En regardant la RTA ils disent que la qualité est du ferodo 594 T. En trouve t'on encore?
Merci |
| mvendangSamba gl
| Sujet: Re: Ferodo 594T Sam 20 Sep 2014 - 16:23 | |
| j'ai quelques infos à vérifier: il y aurait eu 4 références différentes pour les "rallye" 2 avec témoins d'usure et 2 autres sans témoins d'usure soit en forodo, soit en Jurid.
Pour ceux qui auraient les micro fiches, une référence 4248.52 peut il être une référence Talbot? Merci d'avance |
| Sujet: Re: Ferodo 594T Sam 20 Sep 2014 - 17:23 | |
| Tu prend sur oscaro pour de la monte d'origine. |
| Sujet: Re: Ferodo 594T Sam 20 Sep 2014 - 17:36 | |
| Sujet: Re: Ferodo 594T Sam 20 Sep 2014 - 18:23 | |
| avant de commander, déterminer le type d'étrier, bendix ou ate; apres les témoins d'usure souvant coupés ! mais la qualité feodo 594T ne doit plus existé, GT2I vendait il y a quelques temps encore des ferodo DS2500/3000 pour rallye à 120€ le jeu ; |
| samrallyeSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1352 Date d'inscription : 24/11/2007 | |
| Sujet: Re: Ferodo 594T Sam 20 Sep 2014 - 18:31 | |
| Sur la Samba coursifiée, j'ai mis des Ferodo DS 2500, grosse différence par rapport à l'origine. PB: pas homologué normalement pour un usage route ========================================= La victoire est brillante, l'échec est mat Samba Rallye 1984, Simca 1100 Spécial 1972, ///M3 e36 1993, Grand Vitara 2005, 405 Mi16 1988, 405 SRD Turbo 1989, Boxster 987 II 2010, Kymco 300 MXU 2022 et c'est déjà pas mal |
| Sujet: Re: Ferodo 594T Sam 20 Sep 2014 - 18:38 | |
| Je pense que cette reference n'existe plus depuis qu'il n'y a plus d'amiante dans les plaquettes, c'est le cas pour les Jurid qui étaient largement utilisées sur samba rallye ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Ferodo 594T Sam 20 Sep 2014 - 18:46 | |
| Si tu as un peut de sous CARBONE LORRAINE ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Ferodo 594T Sam 20 Sep 2014 - 18:53 | |
| Le problème c'est que ça "claxone" à chaque freinage ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Ferodo 594T Sam 20 Sep 2014 - 21:08 | |
| Regarde sur eBay il y a de la ebc greenstuff pour samba en montage ATE et bendix pour 50-60e. Les green devrait suffire vu le poids léger de la samba. J'ai monter des yellowstuff sur ma civic avec des disques rainures percés, avant j'avais des ralentisseurs maintenant j'ai des freins. |
| Sujet: Re: Ferodo 594T Dim 21 Sep 2014 - 7:11 | |
| Le gars a qui je les ai commandées a une rallye 2 ,ça ne fait aucun bruit au freinage ,sur la mienne non plus ,c est peut être une nouvelle generation ? ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Ferodo 594T Dim 21 Sep 2014 - 7:34 | |
| Même si elle ne couinent plus, elles ne sont pas données ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Ferodo 594T Dim 21 Sep 2014 - 8:09 | |
| Ça c est un choix a faire comme je l ai dis avant ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Ferodo 594T Dim 21 Sep 2014 - 9:26 | |
| J'ai vu que fonction du modèle, ça pouvait aller jusqu'à 1000€ le jeu ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| mvendangSamba gl
| Sujet: Re: Ferodo 594T Dim 21 Sep 2014 - 10:22 | |
| Bonjour, donc vous confirmez que les plaquettes d'origine étaient différentes.Merci pour l'info. Maintenant y en a t-il parmi vous qui ont monté des plaquettes de samba normale sur leur rallye? Je serais curieux de connaître leur impression par rapport au freinage avec les plaquettes"rallye" d'origine. Pour ma part, je crois me rappeler d'un freinage très performant pour l'époque et j'ai peur d'être déçu avec de nouvelle plaquettes... |
| Sujet: Re: Ferodo 594T Dim 21 Sep 2014 - 11:28 | |
| Juste que dorigine il y a deux montages un plaquette carré montage ate et l'autre plaquettes arrondi. Concernant les qualité de freinage d'origine la samba est quand même juste il me semble si je prend mon expérience avec mon cab. |
| Sujet: Re: Ferodo 594T Lun 22 Sep 2014 - 14:00 | |
| En montage ATE avec plaquettes d'origine sur route ça freines déjà très bien je trouve que ce soit sur mon cab à l'époque ou sur ma rallye maintenant.
Apres tout dépend de ton utilisation si c'est pour de la route ou pour faire de l'historique ou encore circuit... |
| Sujet: Re: Ferodo 594T Lun 22 Sep 2014 - 16:30 | |
| Si tu a l'habitude des voitures modernes, tu va trouvé que la Samba ne freine pas bien. Pour l'époque, c'était une voiture très performante et qui freinait bien, maintenant les standards ont changé. Je prend toujours énormément de plaisir avec la mienne mais il faut avouer que le freinage est dépassé.
J'ai des Carbon Loraine sur ma Tus, le freinage est formidable, ça couine un peu à froid puis plus rien après quelques freinage. ========================================= La victoire est brillante, l'échec est mat Samba Rallye 1984, Simca 1100 Spécial 1972, ///M3 e36 1993, Grand Vitara 2005, 405 Mi16 1988, 405 SRD Turbo 1989, Boxster 987 II 2010, Kymco 300 MXU 2022 et c'est déjà pas mal |
| Sujet: Re: Ferodo 594T Lun 22 Sep 2014 - 17:27 | |
| +1 ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Ferodo 594T Lun 22 Sep 2014 - 18:55 | |
| - mvendang a écrit:
- j'ai quelques infos à vérifier:
Pour ceux qui auraient les micro fiches, une référence 4248.52 peut il être une référence Talbot? Merci d'avance reference talbot : pour teve (avec amiante) teve (sans amiante) 4248.68 abex 4250.68 4248.70 textar 4248.72 ferodo 4248.85 jurid pour bendix/dba (avec amiante) bendix (sans amiante) 4248.61 4250.67 4248.64 |
| franci gos a OllioulesSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 199 Date d'inscription : 15/09/2014 | |
| Sujet: Re: Ferodo 594T Jeu 2 Oct 2014 - 14:22 | |
4248.61 4250.67 4248.64 . Salut ! Tu es SUR à 100 % de tes propos ? On peut encore avoir des plaquette : avec de l' AMIANTE ?
Ciâo . FGAO . ========================================= " Asinus asinum fricat "
| Sujet: Re: Ferodo 594T Jeu 2 Oct 2014 - 16:46 | |
| Les plaquettes ,garnitures de freins ,et tout le reste avec amiante on Etes supprimés ça fait pas mal de temps Maintenant tu peux tomber sur un vieux stock ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Ferodo 594T Jeu 2 Oct 2014 - 17:01 | |
| talbotjour nous a donné ces références afin de trouver plus facilement la correspondance, maintenant nous ne dispersons plus de l'amiante, mais du carbone. Concernant les vieux stocks, attention, voila ce qui peut arriver " /> ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Ferodo 594T Jeu 2 Oct 2014 - 17:39 | |
| mvendang les références que j'ai donné viennent des microfiches talbot d'époque, il y a de grande chance que le réseau n'a conservé qu'une reference valable de la GL à la rallye ! les plaquettes racing ds2500 ou 3000 de GT2I devrait vous convenir; (plus tendre) |
| mvendangSamba gl
| Sujet: Re: Ferodo 594T Dim 12 Oct 2014 - 16:10 | |
| Merci talbojour45 pour l'info. Il faut que j'essaie de les appeler car le dessin de la plaquette ne correspond pas au modèle de la mienne (ATE). Merci encore. |
| Sujet: Re: Ferodo 594T | |
