| SAMBA18Samba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 296 Date d'inscription : 18/05/2014 | |
| Sujet: coupure en plein roulage Dim 5 Oct 2014 - 19:56 | |
| salut a tous voila je viens de faire mon dernier roulage de l'année avec les anciennes du centre et au retour pour le verre de l'amitié apres 3KM plus rien coupure en plein roulage en convoie je me met sur le coté et comme ma gauge fonctionne pas tres bien, je demande a ma femme de venir faire 30KM avec de l'essence et un entonnoir ( pas sur de mon coup car y a pas eu d'acou ni broutage ) apres 40min voila ma femme et son chevrolet on fait le plein et meme chanson alors la voiture restera dehors ce soir a 40km de la maison caché derriere des fourés en pleine campagne je pense au boitier d'allumage ou la bobine de toute facon j'ai que ca sous la main pour demain et la bobine elle provient d'une R9 ( je sais pas si ca va aller !!) si vous avez des piste merci car la elle est dehors sans possibilité pour moi de la ramener |
| Sujet: Re: coupure en plein roulage Dim 5 Oct 2014 - 20:04 | |
| Moi une fois je démarre, je sors la voiture du garage, elle calle......Je tourne la clef, plus rien, batterie morte, changement batterie et depuis impec.
Mais si j'ai bien compris tu as réussi à redémarrer. Je partirai sur module ou bobine qui une fois chaud fond tilt. |
| Sujet: Re: coupure en plein roulage Dim 5 Oct 2014 - 20:10 | |
| elle a demarré a 14H00 roulé 40KM puis redémarré vers 16H00 et 3KM apres coupure total j'écoute le démarreur qui essais de lancé le moteur mais ca pete pas ! pour le module si je le remplace y a pas une histoire avec de la patte a coller derriere pour la masse ? |
| Sujet: Re: coupure en plein roulage Dim 5 Oct 2014 - 20:21 | |
| Pour le refroidissement normalement un peu comme les processeurs je crois, mais pour te dépanner te prend pas la tête. |
| Sujet: Re: coupure en plein roulage Dim 5 Oct 2014 - 20:24 | |
| meme le module branché en volant, l'allumage ce fait
| Sujet: Re: coupure en plein roulage Dim 5 Oct 2014 - 20:32 | |
| merci les gars alors demain dans les bois je reverifie mon arrivée d'essence et remplace mon module si non y a une valeur homique pour la bobine a froid ? ou il faut la remplacer pour savoir si c'est elle ? |
| Sujet: Re: coupure en plein roulage Dim 5 Oct 2014 - 21:13 | |
| Les testes "electrique" sont détaillé dans la RTA mais la franchement je suis très mauvais |
| Sujet: Re: coupure en plein roulage Lun 6 Oct 2014 - 9:13 | |
| pour moi cela ressemble plus à un problème d'arrivée d'essence pour la résistance de la bobine j'ai quelques infos : boch: R primaire 0,85ohm / secondaire 6000ohm ducellier: R primaire 0,82ohm / secondaire 6000ohm mais elle peut tres bien avoir les bonnes valeurs à froid mais à chaud se mettre en court circuit
| Sujet: Re: coupure en plein roulage Lun 6 Oct 2014 - 11:09 | |
| tu as raison c'est bien un probleme d'essence je suis repassé voir la voiture ce matin et en plein jour .. il a pas une goutte d'essence qui arrive au carbu alors je recupere une pompe cette apres midi et je la remplace .. on verra bien j'ai remis de l'essence et tenté d'amorcer la pompe en aspiration mais ca marche pas j'y retourne ce soir en esperant revenir avec il va faloir que je demonte le reservoir je vais surement y trouver un gros tas de merde |
| Sujet: Re: coupure en plein roulage Lun 6 Oct 2014 - 11:27 | |
| Marf j'avais faut !
Si tu pense que ta pompe est bouché oubli de mettre un filtre avant la pompe du coup. |
| Sujet: Re: coupure en plein roulage Lun 6 Oct 2014 - 12:03 | |
| une pompe à essence peut se démonter pour nettoyer son filtre interne qui peut arriver à se boucher (2 vis sur le couvercle) |
| Sujet: Re: coupure en plein roulage Lun 6 Oct 2014 - 12:31 | |
| Sa dépend du modèle de pompe..... mais vu que c'est à faire au bord de la route..... plus vite fait de changer la pompe |
| Sujet: Re: coupure en plein roulage Lun 6 Oct 2014 - 18:45 | |
| bonne nouvelle la samba roule de nouveau et est de retour a la maison la panne était toute bete j'ai compris quand j'ai démonté la pompe sur la 104 style Z d'ocase le tuyau d'arrivée d'essence qui ce trouve derriere la pompe sous le bocal LDR était défait car le mien était relier a un autre tuyau qui part sous l'auto jusqu'au reservoir ( jusque la normal ..) mais le mien sous la voiture est pas un tuyau rigide comme il devrait l'etre mais a la place une belle durite de 6 transparente souple bref rien avoir avec une durite essence ( merci le montage de merde de l'ancien proprio ) et sans collier pour bien faire !! donc remontage comme on a put avec mon pote jeanjean amorcage avec de l'essence dans le carbu , un coup de boost avec l'aide de mon trafic sur la batterie et gggoooo la voila de retour a la maison il me reste a reprendre tout ca au propre et pour la meme ocase revoir la partie électrique principal coté batterie |
| Sujet: Re: coupure en plein roulage Lun 6 Oct 2014 - 18:52 | |
| Le tuyau translucide c'est d'origine je crois. J'ai la même. |
| Sujet: Re: coupure en plein roulage Lun 6 Oct 2014 - 20:25 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Le tuyau translucide c'est d'origine je crois. J'ai la même.
et ben c'est pas terrible comme truc sur la 104 c'est un tuyau rigide |
| geoker 22Super Membre
| Sujet: Re: coupure en plein roulage Mar 7 Oct 2014 - 16:17 | |
Affirmatif ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: coupure en plein roulage | |
