| came de pompe a essence mecanique | |
| laurent 16Samba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 209 Date d'inscription : 19/10/2013 | |
| Sujet: came de pompe a essence mecanique Mar 6 Mai 2014 - 19:11 | |
| j'ai un soucis de came de pompe a essence usee et qui m'empeche de faire tourner le moteur au ralenti ou autre pendant plus d'une minute la came qui pousse via l arbre à cames une came toute bete cylindrique et qui pousse la membrane de la pompe à essence et trop usée je cherche soit la reference de la piece chez peugeot talbot soit les cotes soit tout simplement le moyen de trouver cette came neuve...
Merci de me donner les infos et de partager avec ceux qui ont eu le soucis....
Laurent 16 |
| Sujet: Re: came de pompe a essence mecanique Mar 6 Mai 2014 - 19:28 | |
| la ref chez PSA est :1454.08 plutot une tige poussoir qu'une came;
pour dépannage une tige du bon diametre, avec les bouts arrondis doit faire l'affaire, en attendant ! |
| Sujet: Re: came de pompe a essence mecanique Mar 6 Mai 2014 - 19:31 | |
| TU AS RAISON UNE TIGE POUSSOIR PLUTOT QU UNE CAME QUOIQUE MERIC DE L INFO MAIS ES CE TROUVABLE CHEZ PEUGEOT ? |
| djvsSamba gls
Nombre de messages : 138 Date d'inscription : 01/07/2012
| Sujet: Re: came de pompe a essence mecanique Mar 6 Mai 2014 - 21:43 | |
| bonsoir
référence NFP
bon surf Vincent |
| Sujet: Re: came de pompe a essence mecanique Mer 7 Mai 2014 - 10:27 | |
| Le probleme est d avoir les cotes exactes et la mienne etant usee en haut creusee par la bille de la pompe et en bas par l usure sur la came pas evident |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: came de pompe a essence mecanique Mer 7 Mai 2014 - 14:02 | |
| Une tige j'en au une de dispo moi |
| Sujet: Re: came de pompe a essence mecanique Mer 7 Mai 2014 - 14:12 | |
| Ca m interesse combien ey ou es tu |
| Sujet: Re: came de pompe a essence mecanique Mer 7 Mai 2014 - 14:15 | |
| A moins que se soit une super note d humour |
| Sujet: Re: came de pompe a essence mecanique Mer 7 Mai 2014 - 16:43 | |
| On parle bien de la tige qui pousse sur la pompe à essence ? |
| Sujet: Re: came de pompe a essence mecanique Mer 7 Mai 2014 - 16:51 | |
| Oui c'est cette tige la.
J'ai pas eu le temps de démonté de mon coté! Désolé. |
| Sujet: Re: came de pompe a essence mecanique Mer 7 Mai 2014 - 16:58 | |
| j'en ai donc une nikel
Laurent je te mets un MP |
| Sujet: Re: came de pompe a essence mecanique Mer 7 Mai 2014 - 17:31 | |
| la tige mesure 68,6mm et le diametre 8mm; mais je doute que la panne vienne de là faudrait en enlever des milimetres pour qu'il n'y pas de débit (surtout au ralenti) |
| Sujet: Re: came de pompe a essence mecanique Mer 7 Mai 2014 - 18:03 | |
| apprement elle est tres usée en haut une cuvette et en bas aussi on a change la pompe à essence les filtres vidanger l'essence remis de l'essence neuve on ne voit que cela pour le moment le moteur a 220000 kms voila se que je peux dire |
| Sujet: Re: came de pompe a essence mecanique Mer 7 Mai 2014 - 18:30 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- la tige mesure 68,6mm et le diametre 8mm;
mais je doute que la panne vienne de là faudrait en enlever des milimetres pour qu'il n'y pas de débit (surtout au ralenti) +1 ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: came de pompe a essence mecanique Mer 7 Mai 2014 - 20:18 | |
| en effet, cette came s'use pas mal, sur un de mes moteurs j'en ai une pas mal usée mais l'usure ne semble pas continuer, peut etre une mauvaise huile avant que je ne l'aie.
ensuite, il y a 2 modèles de came |
| Sujet: Re: came de pompe a essence mecanique Mer 7 Mai 2014 - 20:44 | |
| tu peut preciser les deux types de came ou des photos merci d'avance |
| Sujet: Re: came de pompe a essence mecanique Jeu 8 Mai 2014 - 8:15 | |
| sur les samba la came change en 1983, mais ce n'est pas son profil mais sa fixation; pour eliminer se probleme de came alimenter les carbus par gravité; (proprement, attention au feu ) |
| Sujet: Re: came de pompe a essence mecanique Jeu 8 Mai 2014 - 8:18 | |
| a priori la came en question est juste un simle rond en acier trempe de 68,6mm par 0,8 mm voila l'objet du delit et c'est sur une 1983 export 80 ch |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: came de pompe a essence mecanique Ven 9 Mai 2014 - 8:11 | |
| c'est au niveau de la clavette qu'il y a 2 modèles |
| Sujet: Re: came de pompe a essence mecanique Ven 9 Mai 2014 - 8:57 | |
| Sa c'est vrai! |
| Sujet: Re: came de pompe a essence mecanique Ven 9 Mai 2014 - 11:11 | |
| Ce n'est pas la came de pompe à essence, c'est le pignon d'AAC que tu nous montres. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: came de pompe a essence mecanique Ven 9 Mai 2014 - 15:02 | |
| La photo est pour illustrer les propos de billy qui dit qu'il y a deux types de clavettes |
| Sujet: Re: came de pompe a essence mecanique Ven 9 Mai 2014 - 20:05 | |
| j'ai juste l'impression que l'on parle de deux chooses differentes d'une part du poussoir de pompe à essence qui monte et descend en fonction de la came et de la came elle meme qui est fixee sur l' AAC de deux manieres differentes apparement mais je suis beaucoup moins mécanicien ou ingenieur voir ingenieux que vous voilà mon avis merci en tous les cas de vos conseils |
| Sujet: Re: came de pompe a essence mecanique Sam 10 Mai 2014 - 10:26 | |
| Je parle de la pièce 0807.05 dans laquelle la tige de la pompe à essence a tendance à s'incruster, mais généralement, cela fait du bruit sans mettre la voiture en panne " /> ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: came de pompe a essence mecanique Sam 10 Mai 2014 - 12:23 | |
| Je parle d une tige de poussoir de pompe a essence de 68,5×0,8 voila tout |
| Sujet: Re: came de pompe a essence mecanique | |
