-17%
249 € 299 €
 Refection tube échappement
Refection tube échappement Empty
MessageSujet: Refection tube échappement   Refection tube échappement Icon_minitimeMer 9 Avr 2014 - 14:57
Qui pourrait me dire où je peux me procurer ce kit de réparation pour échappement.
Refection tube échappement <a href=Refection tube échappement Image135" />
Je l'ai trouvé sur le net, en Allemagne, mais avec 30€ de frais de port.
Habituellement, je fais ça:
Refection tube échappement <a href=Refection tube échappement Ech0110" />
mais ce coup ci, les deux cotés sont HS.
MessageSujet: Re: Refection tube échappement   Refection tube échappement Icon_minitimeMer 9 Avr 2014 - 20:16
c'est a quel endroit sur ta voiture que c'est comme sa ?
MessageSujet: Re: Refection tube échappement   Refection tube échappement Icon_minitimeMer 9 Avr 2014 - 20:30
C'est sur mon break 406Hdi, entre le pot de détente et le silencieux.
Comme toujours, c'est la jonction qui a lachée, sinon les deux éléments sont comme neufs.
Avant l'olive était pleine, on pouvait la récupérer puis la ressouder, mais là ils ont trouvé une parade, il déforme le tube, ça pourri plus vite, et c'est  irrécupérable.
Si je ne trouve pas ce kit, je ferai une olive au tour, puis je la souderais, mais le kit simplifie bien la vie. sinon, je suis obligé de changer la ligne.
MessageSujet: Re: Refection tube échappement   Refection tube échappement Icon_minitimeMer 9 Avr 2014 - 20:40
tu as plus simple tu coupe et tu met un tube pour faire jonction et tu soude ou tu mets de la pate pour faire étanchéité si le tube est pas rentré en force  et tu mets des collier
MessageSujet: Re: Refection tube échappement   Refection tube échappement Icon_minitimeMer 9 Avr 2014 - 20:44
J'avais pensé tout solidariser, mais après pour le remonter sur la voiture, ce ne sera pas possible;
De plus c'est un véhicule avec lequel je roule, et qui doit être fiable.
MessageSujet: Re: Refection tube échappement   Refection tube échappement Icon_minitimeJeu 10 Avr 2014 - 5:24
chez bosal ,gt2i
djvs
djvs
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: Refection tube échappement   Refection tube échappement Icon_minitimeJeu 10 Avr 2014 - 15:11
bonjour
catalogue bosal
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CEAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.catalogue.bosal.com%2Fpdf%2Fprelim%2Fpp_exh_bb_fr.pdf&ei=87NGU7rfOMjW0QX9zoCgCA&usg=AFQjCNGfCp4XdzcVPn6X8UCypL01JENrSA&sig2=3TNPxHvA1OjRU2L1YNqhWg&bvm=bv.64507335,d.d2k&cad=rjt
chez n importe quel accessoiriste auto qui se donne la peine de chercher
bon surf Vincent
Nombre de messages : 4506
MessageSujet: Re: Refection tube échappement   Refection tube échappement Icon_minitimeVen 11 Avr 2014 - 17:51
ça se monte sous  une voiture un pot? non? Very Happy
la meilleur des clims,c'est la samba cab Refection tube échappement 229138
» restauration 104 sur you tube
» tube d eau sous la cloche decalostat
» joint torique entre tube aspiration crépine et bloc moteur
» Réfection allumeur
» refection carbu
