 poids d'un moteur 80 hp?
Nombre de messages : 4506
poids d'un moteur 80 hp? Empty
MessageSujet: poids d'un moteur 80 hp?   poids d'un moteur 80 hp? Icon_minitimeMar 4 Mar 2014 - 19:39
bonsoir qui peux me dire combien pèse un moteur 80hp?
merci bien
la meilleur des clims,c'est la samba cab poids d'un moteur 80 hp? 229138
MessageSujet: Re: poids d'un moteur 80 hp?   poids d'un moteur 80 hp? Icon_minitimeMar 4 Mar 2014 - 19:44
si tu compte l'envoyé par la poste, déjà sa dépassera 30kg Wink
une boite PTS complète avec carters réhausse etc, avec le colis bien emballer et la visserie, est de 31kg et ils me l'on fait passer. après on doit être proche de 10kg de la culasse, le bloc je sait pas trop surement 20kg !?
donc rien que boite/moteur/culasse/ nous somme a un poids environ de 60kg possible
MessageSujet: Re: poids d'un moteur 80 hp?   poids d'un moteur 80 hp? Icon_minitimeMar 4 Mar 2014 - 19:49
merci doui,je pensai que l'on était plus près des 80kg.
MessageSujet: Re: poids d'un moteur 80 hp?   poids d'un moteur 80 hp? Icon_minitimeMar 4 Mar 2014 - 20:32
Je pense que tu sera largement au dessus de 80kg, le bloc tu peux rajouter 10 ou 15kg, parceque le villebrequin ça pése, + 15kg d'embrayage + 15kg de triplette, et j'en oublie
MessageSujet: Re: poids d'un moteur 80 hp?   poids d'un moteur 80 hp? Icon_minitimeMar 4 Mar 2014 - 21:01
bon on va finir dans les 130 kg?
MessageSujet: Re: poids d'un moteur 80 hp?   poids d'un moteur 80 hp? Icon_minitimeMar 4 Mar 2014 - 21:27
Plus de 100KG, cest sûr
MessageSujet: Re: poids d'un moteur 80 hp?   poids d'un moteur 80 hp? Icon_minitimeMar 4 Mar 2014 - 21:38
Un moteur complet faut compté dans les 200kg non?
MessageSujet: Re: poids d'un moteur 80 hp?   poids d'un moteur 80 hp? Icon_minitimeMar 4 Mar 2014 - 21:40
200Kg, c'est avec tous les accessoires et encore !!!
MessageSujet: Re: poids d'un moteur 80 hp?   poids d'un moteur 80 hp? Icon_minitimeMar 4 Mar 2014 - 21:53
Arbre de boite 30kg
Différentiel 10kg
carter de boite 5kg
Volant moteur 15kg
Embrayage 10kg
Triplette 10kg
Cloche 5 kg
Carbu pipe 5kg
Collecteur d’échappement 5kg
Démarreur/alternateur/pompe essence/ pompe eau/ allumeur 25kg
Bloc moteur 20kg
ensemble bielle, piston, axe 4kg
Vilo 10kg
culasse complet 20kg
distribution pompe a huile 10KG
Durite bougie petite accessoire 20kg
Total 204kg calcul au pif....
MessageSujet: Re: poids d'un moteur 80 hp?   poids d'un moteur 80 hp? Icon_minitimeMar 4 Mar 2014 - 22:06
Où as-tu trouvé tout ça ?
MessageSujet: Re: poids d'un moteur 80 hp?   poids d'un moteur 80 hp? Icon_minitimeMar 4 Mar 2014 - 22:12
Calcule au pif!
Nombre de messages : 495
MessageSujet: Re: poids d'un moteur 80 hp?   poids d'un moteur 80 hp? Icon_minitimeMar 4 Mar 2014 - 22:39
Pas 204 kg, j'ai réussi à en descendre un de mon établi pour le poser par terre, la boîte était démonté et je ne suis pas un surhomme. Ça devait pèser dans les 70/80 kgs + 30 à 40 kgs de boîte, carters et démarreur, je dirai entre 110 et 120 kgs au total.
Je dois sortir le mien prochainement pour monter une boîte 5 de ZS au lieu de la boîte 4 d'origine, je le pèserai si j'ai l'occase.
MessageSujet: Re: poids d'un moteur 80 hp?   poids d'un moteur 80 hp? Icon_minitimeMar 4 Mar 2014 - 22:50
Je mettrai pas ma mains à coupé mais je pense qu'on approche les 170/200kg moteur/boite complet.
Descendre une charge c'est pas pareil que la levé.
Bref si quelqu'un peut apporté une réel réponse!
MessageSujet: Re: poids d'un moteur 80 hp?   poids d'un moteur 80 hp? Icon_minitimeMar 4 Mar 2014 - 22:54
Y'a bien quelqu'un qui en a un démonté, même un 1124 ou autre, ça donnerait déjà une idée.
Je pèserai le mien complet, sinon j'ai des blocs 1360, des boîtes et des culasses, je pèserai séparément.
Nombre de messages : 1556
MessageSujet: Re: poids d'un moteur 80 hp?   poids d'un moteur 80 hp? Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 6:44
il fait e haltérophilie il ne se rend pas compte  rougir
alors à tout hasard je dirais 150 kilos à 50 kilos près  rire
non non je ne me mouille pas Razz
MessageSujet: Re: poids d'un moteur 80 hp?   poids d'un moteur 80 hp? Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 8:05
Comme Cornichon, entre 100 et 200 Kg
MessageSujet: Re: poids d'un moteur 80 hp?   poids d'un moteur 80 hp? Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 8:57
Bon allé chacun pèse ce qu'il a de démonté!
MessageSujet: Re: poids d'un moteur 80 hp?   poids d'un moteur 80 hp? Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 9:52
J'en ai un démonté dans le garage, un 1360 de Chrono avec sa boite et son collecteur mais sans les carbus ni la pipe..je vous dirais ça...si j'arrive à le dégager  a ...mais je pense plus proche des 100 que des 200kg!! Wink
MessageSujet: Re: poids d'un moteur 80 hp?   poids d'un moteur 80 hp? Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 10:42
Retour d'exploration...j'ai re-découvert des pièces dont j'avais oublié l'existence  rigolo
Bon ...vous me devez une balance! Laughing  Laughing
J'avais un vieux pèse-personne électronique inutilisé qui attendait son départ à la déchèterie, capacité jusqu'à  150 kg, seul et avec un peu de mal je place le "bébé" dessus..je serais moins affirmatif sur le poids...et message erreur..il semblerait dépasser les 150 kg? Mais comme je n'avais pas placé de plaque en bois entre la coque et le carter, celui-ci a déformé la balance et faussé le calcul puisque après il restait à 35 kg sans rien dessus..donc... on n'est pas plus avancé!! Neutral  Wink
MessageSujet: Re: poids d'un moteur 80 hp?   poids d'un moteur 80 hp? Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 10:44
rire
gilou34
gilou34
Nombre de messages : 700
MessageSujet: Re: poids d'un moteur 80 hp?   poids d'un moteur 80 hp? Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 15:13
4 bielles + pistons complets (pistons,coussinets,segments) = 4kg,300
4 chemises = 4kg700
1 pompe à huile + crepine =1kg200
1 distibution complete = 1kg100
1 demarreur = 4kg500
goujons de culasse 1kg700
carter d'huile+tole de protection+cache culbuteur =3kg100
en voila une partie ....à vous la suite bien
Harley Davidson 883 ( vendue)
Porsche Cayman S
MessageSujet: Re: poids d'un moteur 80 hp?   poids d'un moteur 80 hp? Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 15:40
Je m'y colle demain pour ce que j'ai.
gilou34
gilou34
MessageSujet: Re: poids d'un moteur 80 hp?   poids d'un moteur 80 hp? Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 15:50
clement le colis est parti....
pour le poids si tout le monde en fait un peu , nous allons savoir le poids complet.
Porsche Cayman S
MessageSujet: Re: poids d'un moteur 80 hp?   poids d'un moteur 80 hp? Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 15:57
ok!
MessageSujet: Re: poids d'un moteur 80 hp?   poids d'un moteur 80 hp? Icon_minitimeMer 5 Mar 2014 - 17:48
et ben moi qui croyais poser une question toute bête ... uhhm je suis surpris...
» le poids d'une samba
» moteur 104 gls.
»  MOTEUR F3
» Bas moteur
» help moteur
