| Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout | |
| yousSamba Ls
Nombre de messages : 32 Date d'inscription : 09/09/2011
| Sujet: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Mer 19 Juin 2013 - 21:08 | |
| Bonsoir a tous je viens vers vous pour avoir quelques renseignements: Pendant quelques semaines, d' un coup d un seul, les freins arrières se sont mis a accrocher pour rien, limite il freinais la voiture lorsque je ralentissais ( a un feux rouge par exemple). Le contact a la pédale était bon la voiture freinais plutôt bien. Et un beau jour, je pars en ballade avec la titine, et plus de freins du tout,pédale mole. demi tour retour a la maison au frein moteur et au frein a main Je suis débutant en mécanique, vous pensez que je dois commencer par quoi? J' ai déjà entendu parler des maîtres cylindre de roues arrières qui se bloquais? Merci !
| geoker 22Super Membre
| Sujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Jeu 20 Juin 2013 - 8:32 | |
| Slt Demonte tes tambours arrière et change les cylindres Si ton circuit n a pas été nettoyer depuis un moment profites en. Vidange et rinçage avec de l alcool à brûler. dernièrement j'ai changé mes durites arrière, sous la pression de la pedale le liquide passait mais une fois demonter en soufflant dedans l air ne passait pas, donc a voir. Le changement des quatre durites serai une bonne chose je crois:yes/: ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Ven 21 Juin 2013 - 16:09 | |
| :wfS/:yous pour moi plus de frein et pédale molle si pas de fuite : maitre cylindre HS attention danger |
| Sujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Lun 24 Juin 2013 - 7:55 | |
| regarde si c'est pas gras dans tes tambours quand tu démontes, et si c'est gras change cylindres de roues et mâchoires |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Lun 24 Juin 2013 - 11:14 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- :wfS/:yous
attention danger +1 |
| yousSamba Ls
| Sujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Mer 3 Juil 2013 - 21:44 | |
| Bonjour messieurs, je reviens vers vous. J' ai démonté les freins arrières. Aucunes es traces de liquide de freins, ou de gras dans les tambours. Un ami appuyais sur la pédale de freins, et les maîtres cylindres fesais bien leur travail. Par contre les pistons ne sortais pas énormément des maître cylindre arrières, mais ils bougent... ?J' espère que vous me comprenez... Et j' ai oublié de vous préciser que je n' avais pas de freins avant non plus.En appuyant sur la pédale rien ne se passe à l' avant... J' ai plus l' impression que le maître cylindre principal est HS. Comment le savoir? Mes notions de mécaniques ne sont pas au top, soyez indulgent avec moi |
Sexe : Nombre de messages : 3761 Date d'inscription : 27/07/2012 | |
| Sujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Mer 3 Juil 2013 - 22:06 | |
| Ben, c'est simple, pas de frein ou très peu, pas de fuite, maître-cylindre HS, c'est pas plus compliqué que ça! Un seule solution, tu changes. ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Mer 3 Juil 2013 - 22:08 | |
| Purge faite?
Joint retourné dans le maitre cylindre?
Grosse fuite mais tu aurai vu.
Le pédale est dur? |
| yousSamba Ls
| Sujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Mer 3 Juil 2013 - 22:13 | |
| Daco dac;)
Et bien je vais commander celui ci.
Je vois ça sur Oscaro, je suis sur la bonne piste?
http://www.oscaro.com/maitre-cylindre-de-frein-talbot-samba-1-1-50cv-258-12963-2452-gt |
| yousSamba Ls
| Sujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Mer 3 Juil 2013 - 22:16 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Purge faite?
Le pédale est dur? la purge n' est pas faite. Les joint sont en parfaite position dans le maître cylindre. ( je parle des maître cylindre arriere, je n' aipas encore vu à l' avant ) Et aucune fuite au niveau du maître cylindre avant, ni arrieres |
| Sujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Mer 3 Juil 2013 - 22:17 | |
| J'avais aussi pensé à la purge, mais vu ce qu'il explique au début, ça m'étonnerait En plus il me semble qu'il confond le cylindre de roue qui actionne les mâchoires et maître-cylindre. ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Mer 3 Juil 2013 - 22:19 | |
| - yous a écrit:
- Daco dac;)
http://www.oscaro.com/maitre-cylindre-de-frein-talbot-samba-1-1-50cv-258-12963-2452-gt Oui, c'est ça, ça se trouve sous le capot avant ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Mer 3 Juil 2013 - 22:24 | |
| yousSamba Ls
| Sujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Mer 3 Juil 2013 - 22:32 | |
| yousSamba Ls
| Sujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Mer 3 Juil 2013 - 22:33 | |
- Bon bon bé action.....
J' adore cette titine en tout les cas, c' est un plaisir d' apprendre et de m' instruire dessus. |
| Sujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Jeu 4 Juil 2013 - 20:21 | |
| C'est assez simple et il y a de la place pour faire sa sur la samba! |
| yousSamba Ls
| Sujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Ven 5 Juil 2013 - 15:53 | |
| J' attaque les travaux freins le mois prochain |
| Sujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Ven 5 Juil 2013 - 22:39 | |
| C'est dans longtemps sa..... |
| yousSamba Ls
| Sujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Sam 6 Juil 2013 - 16:55 | |
| oui entretien obligatoire sur l' autre titine... |
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Lun 8 Juil 2013 - 10:01 | |
| refais au passage tout ton circuit avec du lookeed NEUF ce n'est pas éternel ce liquide ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| yousSamba Ls
| Sujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Lun 8 Juil 2013 - 10:50 | |
| c' est noté! |
| Sujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout | |
