Nombre de messages : 4516 Date d'inscription : 17/08/2012
| Sujet: Re: moteur samba rallye Jeu 9 Avr 2015 - 18:13 | |
| es tu sur ?il en reste bien un quelque part... |
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Ven 10 Avr 2015 - 21:32 | |
| bonsoir petite question ,la plus grosse durite sur le coté droit du vase de liquide de refroidissement( il y a les 2 petites en dessous) elle va sur la sortie du haut ou du bas du radiateur de chauffage?( les 2 sorties qui sortent de la caisse) ?. merci ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: moteur samba rallye Ven 10 Avr 2015 - 21:39 | |
| Sur celle du haut ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Sam 11 Avr 2015 - 7:32 | |
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Ven 8 Mai 2015 - 13:18 | |
| Bonjour je suis entrain "d'essayer" de mettre en route enfin la Samba, mais elle ne demarre pas!!! j'ai bien l'essence qui arrive ,ça c'est ok, je pense plutot à un probleme d'allumage ,car elle pete avec des retour de flammes qui sortent des carbus....comment je peut regler l'allumage , avec une lampe témoin par exemple...je n'ai pas de lampe stobo. merci ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: moteur samba rallye Ven 8 Mai 2015 - 16:58 | |
| A tout hasard, t'as pas mis "à l'envers" le fil qui va du module d'allumage à l'allumeur? Il n'y a pas de détrompeur et c'est une blague qui est déjà arrivée à quelques uns d'entre-nous et ça peut donner tes symptômes. Parce que la mienne même calée sur plein retard, elle démarre... alors qu'avec la fiche à l'envers.... ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Ven 8 Mai 2015 - 17:05 | |
| je ne l'avais pas débranché de l'allumeur , mais de la connection plus loin....j'ai essaye de tourner l'allumeur en avant puis en arriere mais rien ! ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Ven 8 Mai 2015 - 17:16 | |
| j'ai oublié de preciser que j'ai de l'allumage aux bougies.....je viens de vérifier mon branchement de la fiche de l'allumeur et la fiche qui vas au boitier et c'est bon ( de toute façon il n'y a qu'un sens ). ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: moteur samba rallye Ven 8 Mai 2015 - 17:25 | |
| Si tu la mets à l'envers sur l'allumeur...ce qui est possible, tu auras aussi de l'étincelle aux bougies...mais au mauvais moment! Donc pas d'explosion ! Et même en tournant à fond dans un sens ou dans l'autre ça ne "rattrape" pas assez le décalage ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Ven 8 Mai 2015 - 17:28 | |
| Ok mais vu que je n'ai pas touché au branchement sur l'allumeur! ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: moteur samba rallye Ven 8 Mai 2015 - 17:29 | |
| Essaye..on ne sait jamais ... C'est pas long à tester. ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: moteur samba rallye Ven 8 Mai 2015 - 22:08 | |
| Calage de l'AAC ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: moteur samba rallye Sam 9 Mai 2015 - 7:45 | |
| Pas idiot! Décalé d'un tour/ vilebrequin? Puisqu'il y a 1 tour d'arbre à cames pour 2 tours de vilebrequin, ça donnerait ces symptômes....les soupapes ne toucheraient pas, mais l'admission se ferait en phase d'échappement et vice-versa.... ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Sam 9 Mai 2015 - 8:18 | |
| ce qui veut dire? faire quoi? ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| grattaNouveau membre
Nombre de messages : 18 Date d'inscription : 30/01/2010
| Sujet: Re: moteur samba rallye Sam 9 Mai 2015 - 8:39 | |
| recontrole le calage de l'aac c'est chiant mais plus sur |
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Sam 9 Mai 2015 - 8:55 | |
| il faut resotir le moteur? la je suis dépassé.... ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: moteur samba rallye Sam 9 Mai 2015 - 9:22 | |
| Pour éliminer toutes les autres possibilités, as-tu essayer de retourner la prise de l'allumeur.... Et, en y réfléchissant ....ça t'inverserait tes ordres d'allumage...et il se peut que ça règle le problème si tu as ton arbre à cames décalé d'un tour De toute manière il n'y a aucun risque à le faire! Autrement pour décaler d'un tour l'arbre à cames sur ces moteurs, il me semble presqu'à coup sûr qu'il faille le sortir D'ou l'intérêt d'essayer ma méthode... Mais ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas fait (25 ans.. ) pour te le certifier, il faut demander à quelqu'un qui l'a fait récemment..) ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Sam 9 Mai 2015 - 10:07 | |
| je vous ai fais des photos une du repère sur le voant avec le piston PMH (1er coté embrayage) 1 du doigt d'allumeur et une de la prise ( 1 seul possibilitée pour la mettre) ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Sam 9 Mai 2015 - 10:13 | |
| Sujet: Re: moteur samba rallye Sam 9 Mai 2015 - 10:49 | |
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Sam 9 Mai 2015 - 11:25 | |
| ( à la base mes parents étaient bretons.....) bon je vais le faire ,donc si j'ai tout compris ,je l'a mets dans l'autre sens! ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: moteur samba rallye Sam 9 Mai 2015 - 11:31 | |
| Voilà ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Sam 9 Mai 2015 - 11:46 | |
| Alors je viens de faire comme tu m'as dis..et elle a demarrée! enfin elle tousse du moins mais ratatouille a mort, c'est quoi la suite l'ordre d'allumage des fils ,calage de l'allumeur ? le tétu. ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: moteur samba rallye Sam 9 Mai 2015 - 15:45 | |
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Sam 9 Mai 2015 - 16:04 | |
| je viens mettre les fils pareils , mais elle ne demarre plus! ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: moteur samba rallye Sam 9 Mai 2015 - 16:12 | |
| Sujet: Re: moteur samba rallye | |
