| Samba_06700Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 194 Date d'inscription : 21/01/2013 | |
| Sujet: Norauto Sam 23 Mar 2013 - 19:17 | |
| Quand je dois effectuer une réparation qui dépasse mes compétences ou quand j'ai pas les outils je confie ma Samba à mon centre Norauto . Je viens d'ailleurs d'en sortir pour un kit- de freins arrière . Je trouve qu'ils me trouvent des chosent à changer qui ne le sont pas et me font des devis à chaque fois que j'y vais. Exemple : Maître cylindre a revoir , un roulement de roue changé il y à 1 mois , quand je lui dit il me dit " ça doit être la roue gauche " Vous avez eux des expériences calamiteuses dans ce genre de centres ? Si oui , a vos claviers |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Norauto Sam 23 Mar 2013 - 19:28 | |
| moi quand j'ai un soucis sur la samba j'en parle sur le forum avant |
| Sujet: Re: Norauto Sam 23 Mar 2013 - 19:34 | |
| Oui moi aussi mais quand tu as les machoires de freins mortes ya pas 36 solutions :p |
| Sujet: Re: Norauto Sam 23 Mar 2013 - 20:39 | |
| je trouve qu'il est plus facile de changer un kit de frein arriere que de découper un toit avec un kit tres peu de chance de se louper on a la deuxieme roue en exemple! |
| Sujet: Re: Norauto Sam 23 Mar 2013 - 20:44 | |
| Oui tu marques un point c'est juste que les freins c est la sécurité je laisse ça aux pros et pour la découpe c est mon beau père qui va la faire demain qui est aussi du métier . vous confiez vos samba dans des centres de mécanique rapide ? |
| Sujet: Re: Norauto Sam 23 Mar 2013 - 20:59 | |
| jamais, jamais !!! la seule fois ou j'y suis aller ce fut un louper! je passe avec mes 2 jantes pour commander 2 pneus, une semaine plus tard je repasse les prendre, il a fallut demonter les pneus, erreur de dimension !!! |
Sexe : Nombre de messages : 4506 Date d'inscription : 17/08/2012 | |
| Sujet: Re: Norauto Dim 24 Mar 2013 - 9:42 | |
| ou alors il faut trouver un petit garage qui aime bien les voitures anciennes. après il ne faut pas être pressé,mais quand le résultat est là. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| ArnaudSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 582 Date d'inscription : 12/12/2011 | |
| Sujet: Re: Norauto Dim 24 Mar 2013 - 23:19 | |
| J'ai fait un test il y a un mois, je suis allé chez Feu Vert pour un remplacement des plaquettes avant d(un berlingo et l'entretien. Ils m'ont déballé leurs arguments de vente, il m'ont même fait un nettoyage du système d'injection (pour de meilleures reprises moteur et une réduction de consommation)... Ils ont aussi voulu me remplacer les disques AV, j'ai refusé car remplacés il y a 30 000 Kms. Résultat de l'opération, 390€ une consommation qui a augmenté considérablement (1,8L en plus), quand j'ai récupéré la voiture j'ai demandé à avoir les pièces remplacées on m'a répondu que ce n'était pas possible, le mécano m'a confirmé que mes disques étaient bons... Sur leur tarification il est noté pour les plaquettes que la pose est à 29 €TTC, pour la révision il y en a pour 149€... La différence est assez importante, je n'irai plus... |
Sexe : Nombre de messages : 3494 Date d'inscription : 06/03/2009 | |
| Sujet: Re: Norauto Lun 25 Mar 2013 - 12:55 | |
| moi je ne passe pas par feu vert ou norauto, j’achète certain truc a norauto par contre, des conneries etc mais j’amène pas la voiture !!! jamais !! au pire je fait avec mon père. j'ai connu du monde qui ont était emmerdé !! ex flagrant: mon oncle avec sa focus 2 a mit 4 jantes chez feux vert, conseiller par eux il met 4 jante de chez feu vert acheter avec 4 pneu michelin de chez feu vert, donc tout était feu vert. Au changement des pneu avant, ils ont foiré un écrou de roue, il a du mettre le boulons de roue sur la boulonneuse et hop il sert comme sa, pas de vis fusiller !!!! et feu vert dise, les jantes sont pas adapter au véhicule !!!!! mon oncle paye et dit rien etc en plus..... il vient nous voire, on lui dit que a sa place l'autre bouffer son clavier direct avec en prime une claque dans la tronche pour oser dire " les jantes sont pas adapter a la voiture" non mais n'importe quoi !! chez ford, le roulement complet plus de 200euro ! et oui il vende pas juste un gougeons de roue... donc on lui change un week end son gougeons, et on revend le reste pour gagner un peux d'argent... et moi j'amène a personne la samba ! hors de question comme il y a des choses pas d'origine en cas de soucis il essayerons de m'avoir !!! donc si un truc a faire et pas le temps de le faire je l'amène au garage d'un amis "Garage Colson à Arreux" son fils sur le forum alex08, son père rouler en rallye avec une samba rallye ! donc je fait confiance que a lui, et au pire un peux plus loin j'ai le "garage Rimbeaux à Auvillers-Les-Forges" mon père rouler avec eux en rallye sur les samba rallye, subaru, 106... mes parent vont a un garage que je dirait pas de nom, et moi quand je suis avec la samba, je suis limite boulet genre casse toi avec ta feraille de samba on peut pas avoir de pièces.... donc maintenant les garage et dire que je suis carrossier peintre dans des garages.... bien les pubs ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Norauto Lun 25 Mar 2013 - 12:56 | |
| Arnaud a bien parler aussi !!!!! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Norauto Lun 25 Mar 2013 - 18:58 | |
| il ne faut pas en faire une généralités.c'est comme dans tous les métiers,il y a des pros et ceux qui sont là pour faire leurs heures. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| PhilouSuper Membre
Nombre de messages : 844 Date d'inscription : 02/12/2009
| Sujet: Re: Norauto Lun 25 Mar 2013 - 19:16 | |
| ils veulent toujours refaire mes freins. Ils ne sont déjà pas foutus de remonter les enjoliveurs de ma C4 correctement, et ils croient que je vais les laisser toucher aux freins. je ne les laisse faire que les pneus, et encore faut souvent que je refasse faire l'équilibrage
| Sujet: Re: Norauto Lun 25 Mar 2013 - 19:29 | |
| certes ces pas une généralité ! mais bon :/ faut qu'il vende juste des pièces a la limites encore une fois, mon père avec la 306, fait changer les pneu avant de la 306, mon père dit à norauto commande deux pneu michelin pour la semaine d'après, rdv prit, et le jour venu ma mère amène la 306, norauto démonte les jantes, démonte les pneu, et hop il appelle ma mère, on a pas de pneu michelin en stock... on a deux pneu norauto disponible.... bon j’arrête car je pourrait en sortir plusieurs mdr ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Norauto Lun 25 Mar 2013 - 21:26 | |
| Moi j'ai amené une fois la samba au norauto pour faire un para! nikel, enfin je connait le mec il a une cox....
Pour la Mégane uniquement les pneus..... Le reste je manque occupe! |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Norauto Mar 26 Mar 2013 - 9:24 | |
| Et moi quand j'y suis allé c'est parce que je n'avais pas le choix, un de mes techniciens m'a prévenu le vendredi soir que ses plaquettes étaient mortes, que son entretien était à faire, et il partait le lundi pour Paris... Il faut reconnaître que Feu Vert a été réactif... Mais à quel prix...? |
| PhilouSuper Membre
| Sujet: Re: Norauto Mar 26 Mar 2013 - 9:38 | |
| je barre systématiquement la ligne sur l'ordre de réparation où ils mettent que je suis d'accord pour qu'ils fassent les frais qu'ils jugent nécessaires.
| Sujet: Re: Norauto Mar 26 Mar 2013 - 19:37 | |
| bien vue philou ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| PhilouSuper Membre
| Sujet: Re: Norauto Mar 26 Mar 2013 - 20:46 | |
| en général, ça les surprend un peu.
| Sujet: Re: Norauto Mer 27 Mar 2013 - 8:09 | |
| Salut,moi ,si tu peux pas faire autrement,je te comprends,mais tu sais la mecanique ca parait complique ,mais il faut oser. Apres quand tu la fait tu te dis si j avais su Quand a aller dans un centre avec la samba,meme pas j y pense,j ai con fiance qu en moi pour la meme ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Julien.mNouveau membre
Sexe : Nombre de messages : 15 Date d'inscription : 13/03/2013 | |
| Sujet: Re: Norauto Mar 9 Avr 2013 - 18:12 | |
| Il ne faut pas oublier que dans ce genre de centre, ce ne sont pas des mécanos, et bien souvant ils en ont rien à f.... Preferez les petits garage du coin. ouo il y à de vrai mécano... Ou passez chez moi. ========================================= L'injection c'est bien, les Weber, c'est bien mieux! Membre du Team Tontons FlingueursFranche-Comté Power !!! -Samba Rallye F 2000/12 1984 - Samba Rallye 1983 -104 ZS 72 Hp 1979 -106 Rallye weber 1992 !!! 106 XR 1992 106 XSI 1993 -304 Cabriolet 1970 - 2cv 1977 -205 GL 1984 - 309 SX 1992 -Expert 1.9 TD 1997 -RCZ 1.6 THP 2010 -etc..... |
| Mr.ASamba Rallye
Sexe : Nombre de messages : 495 Date d'inscription : 21/02/2013 | |
| Sujet: Re: Norauto Mar 9 Avr 2013 - 18:29 | |
| Ou alors les ateliers Autodistribution, on a pas trop mauvaise réputation ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Norauto Mar 9 Avr 2013 - 19:55 | |
| - Julien.m a écrit:
- Il ne faut pas oublier que dans ce genre de centre, ce ne sont pas des mécanos, et bien souvant ils en ont rien à f....
Ou passez chez moi. Tu as raison, j'ai mes kits freins arrières à remplacer, tu peux venir me la prendre à la maison et me la ramener dès que tu as terminé??? |
| Sujet: Re: Norauto Jeu 11 Avr 2013 - 9:22 | |
| Autodistribution ?? Je ne pense pas qu'il y en ai dans le 06 |
| crohrSamba gls
Nombre de messages : 149 Date d'inscription : 04/03/2013
| Sujet: Re: Norauto Jeu 11 Avr 2013 - 11:36 | |
| AD? Non, pas de ça vers chez toi?? |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Norauto Jeu 11 Avr 2013 - 12:52 | |
| Mais si mais si :
http://www.autodistribution.com/reseau_ad/reseau/rech_departement.phtml?choix=advl&codregionselected=22&coddptselected=06 ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: Norauto | |
