| questions pour nos carrossiers peintres | |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: questions pour nos carrossiers peintres Sam 2 Fév 2013 - 17:27 | |
| Salut, je ne suis pas peintre mais pour bien faire mon cab j'ai besoin de vos lumières : l'antigravion sur la face avant (sous les phares) et sur les bas de caisse, je le met sous l'aprêt ? sur l'aprêt ? sur la peinture ? dans l'attente |
| Sujet: Re: questions pour nos carrossiers peintres Sam 2 Fév 2013 - 17:35 | |
| après la peinture je crois,regarde la resto de gallit,de mémoire il en parle. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: questions pour nos carrossiers peintres Sam 2 Fév 2013 - 17:52 | |
| Tu met l'antirouille, l'antigravillon, l’après et la peinture. |
| Sujet: Re: questions pour nos carrossiers peintres Dim 3 Fév 2013 - 8:21 | |
| Ah ! une question ..... deux réponses différentes d'autres contributions ? je vais faire quelques recherches |
| Sujet: Re: questions pour nos carrossiers peintres Dim 3 Fév 2013 - 9:26 | |
| Salut, pareil anti rouille, anti gravillon appret ,peinture ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: questions pour nos carrossiers peintres Dim 3 Fév 2013 - 10:11 | |
| Et pour le ponçage, l’apprêt qui a été apposer sur l'antigravillon un ponçage très léger. |
| gallit 306Super Membre
| Sujet: Re: questions pour nos carrossiers peintres Dim 3 Fév 2013 - 11:40 | |
| l'antigravillon ce met toujours apres l'appret
il faut qu'il y ait une protection antirouille sous l'antigravillon
ensuite soit tu le peints soit tu le laisses noir
sur mes bas de caisse j'avais peint l'antigravillon couleur caisse mais ensuite je les ai refait en noir pour rester d'origine ce qui explique pourquoi j'en ai remis apres la peinture |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: questions pour nos carrossiers peintres Dim 3 Fév 2013 - 11:44 | |
| Ok, mais si tu n’apprête pas l'antigravillon la peinture tient comment sur l'antigravillon Quand j’étais apprenti, j'ai toujours vu faire comme ça, antirouille, anti gravillon, apprêt , et peinture. |
| Sujet: Re: questions pour nos carrossiers peintres Dim 3 Fév 2013 - 11:50 | |
| l'appret doit etre antirouille bien sur
pas besoin d'appreter l'antigravillon il suffit d'en mettre un qui ce repeint
il faut juste mettre un coup de ponçage leger pour que le peinture accroche
pour resumé
antirouille puis appretage complet de la voiture ou directement appret antirouille (style appret epoxy)
ensuite poncage de l'appret puis application de l'antigravillon sur les parties desirées
ensuite soit camouflage de l'antigravillon si on desire le laisser noir soit le poncer legerement puis application de la peinture directement dessus |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: questions pour nos carrossiers peintres Dim 3 Fév 2013 - 12:09 | |
| ok, ok, j'ai compris le truc. Merci Gallit 306. |
| Sujet: Re: questions pour nos carrossiers peintres Dim 3 Fév 2013 - 12:14 | |
| ce qui est logique (quelle mémoire) ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: questions pour nos carrossiers peintres Dim 3 Fév 2013 - 12:17 | |
| Ce qui est logique, pas forcement. Gamin j'ai vu et j'ai fait comme, j'ai cité plus haut. Après, je suis d'accord les techniques évolue. Apres ce n'est pas une question de logique. |
| Sujet: Re: questions pour nos carrossiers peintres Dim 3 Fév 2013 - 12:20 | |
| a bon? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: questions pour nos carrossiers peintres Dim 3 Fév 2013 - 12:24 | |
| Quoi, a bon vas au bout de tes pensées. |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: questions pour nos carrossiers peintres Dim 3 Fév 2013 - 12:32 | |
| Puisque tu as l'air de tous savoir David 61.
J'ai été apprenti tôlier dans les années 1980, Une tôle décaper à nue, on la traitait à l'anti rouille, on posait l'anti gravillon, on apprêtait sur l'anti gravillon, poncage leger, et peinture.
A l’époque les peintures ne tenait pas sur les anti gravillon, au bout de quelque année la peinture tomber par plaque. Le même soucis pour les plastiques que l'on peigner, par exemple un parc chocs de Samba. Tu balancer un coup de karcher et adieu la peinture. |
| Sujet: Re: questions pour nos carrossiers peintres Dim 3 Fév 2013 - 13:30 | |
| je vie avec mon temps,sachant que l'on fait tout et n'importe quoi niveau peinture donc cela me paraissait logique. et je suis loin de tout savoir. pour la peinture niveau pare choc,je te rejoins car quand j'étais gamin,je travaillais dans un garage dans les années 80 et il était recommandé de ne pas laver les pare chocs au karcher. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: questions pour nos carrossiers peintres Dim 3 Fév 2013 - 13:41 | |
| Moi non plus, je ne pense pas tout savoir, j'en suis rester à mes années d’expériences. donc les années 1980. Apres les années qui ont passées je n'ai pas suivi, vu que j'ai changer de métier. Donc je réapprend pour pouvoir faire ma Bahia correctement, on en aurai pas parler, j'aurai fait comme j'ai expliquer. Mais, la je ferai comme Gallit a expliquer. |
| Sujet: Re: questions pour nos carrossiers peintres Dim 3 Fév 2013 - 19:36 | |
| merci les gars pour vos conseils, mais ne vous fachez pas.
Pour la protection antirouille j'ai un primaire phosphatant de chez restom, je vais garder l'antigravillon noir, peut être j'y appliquerai un noir polyhurétane histoire que ce soit plus solide. |
| Sujet: Re: questions pour nos carrossiers peintres Dim 3 Fév 2013 - 19:39 | |
| fâché ? surtout pas je m'amusai. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: questions pour nos carrossiers peintres Dim 3 Fév 2013 - 20:01 | |
| tontonbabiSamba gl
Sexe : Nombre de messages : 75 Date d'inscription : 08/11/2011 | |
| Sujet: Re: questions pour nos carrossiers peintres Jeu 7 Fév 2013 - 17:03 | |
| bonjour a tous je suis carrossier peintre et moi aussi je suis en train de refaire une samba cab et pour ta question c'est d'abord anti rouille ensuite appret ensuite anti gravillons et peinture nhesite pas a me contacté si tu as besoin je suis sur bordeaux
bonne chance car peindre une voiture ce n'est pas donné a tous le monde de savoir peindre
salut |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: questions pour nos carrossiers peintres Jeu 7 Fév 2013 - 17:11 | |
| - tontonbabi a écrit:
- bonjour a tous je suis carrossier peintre et moi aussi je suis en train de refaire une samba cab et pour ta question c'est d'abord anti rouille ensuite appret ensuite anti gravillons et peinture nhesite pas a me contacté si tu as besoin je suis sur bordeaux
salut Merci pour les renseignements, non je ne vais pas la peindre, enfin si mais pas la carrosserie, je la ferai faire par un pro. Compartiment moteur et intérieur de la voiture, je le fais moi c'est le moins compliquer. Mais je veux lui faire une bonne préparation, j’étais que tôlier, pas peintre. |
| Sujet: Re: questions pour nos carrossiers peintres Jeu 7 Fév 2013 - 18:07 | |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: questions pour nos carrossiers peintres Jeu 7 Fév 2013 - 18:12 | |
| Sujet: Re: questions pour nos carrossiers peintres | |
