| mon new moteur ne demarre pas | |
| tomis18Samba Ls
Sexe : Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 14/08/2011 | |
| Sujet: mon new moteur ne demarre pas Sam 3 Nov 2012 - 17:57 | |
| bonjour
j'ai installer un moteur de 205 gt sur ma samba (je l'avais fait tourné il y a 2 ans )
il a de l'allumage ,compression ,ess etc
lorsque je le fait tournée un explose au pot echapement et au carburateur (deux carbu )
j'ais decalé un peut la tete de delco mais rien toujour la meme chose
je crois que je vais devoir la tirer avec une autre voiture
merci pour se qui connaitré le bp |
| Sujet: Re: mon new moteur ne demarre pas Dim 4 Nov 2012 - 8:29 | |
| ça sert à rien de la tirer
dis nous plutôt tout ce que t'as fait depuis le départ sans oublier d'étape |
| Sujet: Re: mon new moteur ne demarre pas Dim 4 Nov 2012 - 8:52 | |
| les fils de bougies sont t ils dans le bonne ordre ? ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: mon new moteur ne demarre pas Dim 4 Nov 2012 - 9:06 | |
| ça et le jeu de soupapes aussi |
| tomis18Samba Ls
| Sujet: Re: mon new moteur ne demarre pas Dim 4 Nov 2012 - 12:15 | |
| bon
je les acheter samba (gls) ,fait tourné 5 minute ,rangé a l'abrit
et 2 ans apres demonté le moteur et remonter sur une samba cabriolet
depuis j'essais de la fait demmarer
explosion echappement et carbu
fil de bougie dans l'ordre ,etincelle au boujie (tres bonne etincelle )
les deux bobine carbu (etoufeur brancher au + bobine
et toujour parielle
( j'ais deux autre cabriolet ,j'ai comparer les branchement pour etre sur )
je vais la tracté cette ap midi ,pour faire fonctionner tous sa sa va n'ettoyer les souppape si toute fois il sont salle |
| Sujet: Re: mon new moteur ne demarre pas Dim 4 Nov 2012 - 12:38 | |
| attention,je crois que ces moteurs n'aiment pas être tractés!!! ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: mon new moteur ne demarre pas Dim 4 Nov 2012 - 19:58 | |
| - david 61 a écrit:
- attention,je crois que ces moteurs n'aiment pas être tractés!!!
en effet |
| Sujet: Re: mon new moteur ne demarre pas Dim 4 Nov 2012 - 19:59 | |
| fait moi une photo du câble qui est branché sur ton allumeur |
| Sujet: Re: mon new moteur ne demarre pas Dim 4 Nov 2012 - 21:18 | |
| Eh oui.... le fameux fil branché à l'envers sur l'allumeur car il n'y a pas de détrompeur... ça ne se remarque pas, mais ça ne démarre pas.......déjà évoqué dans un autre post. ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| tomis18Samba Ls
| Sujet: Re: mon new moteur ne demarre pas Dim 4 Nov 2012 - 21:29 | |
| ok je vous fait une photo demain soir
je ne vois pas trop la photo de l'allumeur fil de bougi,ou branchement de l'allumeur au boitier electronique |
| Sujet: Re: mon new moteur ne demarre pas Dim 4 Nov 2012 - 21:45 | |
| C'est le petit fil qui vient du module d'allumage et qui arrive à l'allumeur, si il est branché à l'envers, l'étincelle se fait au mauvais moment et ne peut enflammer le mélange...donc ça ne démarre pas! Avant même de prendre une photo, essaye de l'inverser et de démarrer. Celui du dessous sur la photo: ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: mon new moteur ne demarre pas Lun 5 Nov 2012 - 6:09 | |
| le fil doit sortir de la fiche coté bloc moteur comme sur la photo de babyboomer ci-dessus |
| tomis18Samba Ls
| Sujet: Re: mon new moteur ne demarre pas Lun 5 Nov 2012 - 19:43 | |
| bonsoir j'ai regardé il ne peut pas se brancher a l'enver ,il y a un detrompeur je vais surement chg l'ens allumeur et boitier elect que je prendrais sur une autre voiture ,j'aissairé samedi merci a tous pour vos sugestion de depannage quand meme |
| Sujet: Re: mon new moteur ne demarre pas Lun 5 Nov 2012 - 19:56 | |
| Ce n'est pas cette prise qui est mal branchée, en effet celle-ci a un détrompeur, c'est la fiche qui vient "entrer" dans l'allumeur (regarde la photo plus haut, celle qui tient avec une patte en acier), celle-là peut être inversée. ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| tomis18Samba Ls
| Sujet: Re: mon new moteur ne demarre pas Lun 5 Nov 2012 - 20:51 | |
| ah ok ,je vais regarder avant de tous changer
merci |
| Sujet: Re: mon new moteur ne demarre pas Mar 6 Nov 2012 - 20:42 | |
| c'est de l'autre coté de ce faisceau dont on parle |
| tomis18Samba Ls
| Sujet: Re: mon new moteur ne demarre pas Sam 10 Nov 2012 - 17:50 | |
| bonsoir
me revoila sa tourne mais le branchement des fil de bougie n'est pas le meme ordres que mes 5 autre samba ?
voila j'ais repris lordre de calages ,j'ai mis mes piston 4 et 1 au point mort haut regardé celui qui et en explosion ,et repere sur qu elle position etais mon doit de l'allumeur sur la tete de delco ,et brancher 1 ,3,4,2 dans le sens de marche et sa a demarré
mon doit d'allumeur n'est pas positionné au meme endroit que m'es autre moteur de samba, 104 bizaro, ou paranormale ? |
| Sujet: Re: mon new moteur ne demarre pas Lun 12 Nov 2012 - 7:16 | |
| tête d'allumeur orientée vers l'avant ou l'arrière ? |
| Sujet: Re: mon new moteur ne demarre pas Lun 12 Nov 2012 - 7:26 | |
| tomis18 il y a 2 types d'allumeur : tourné vers le haut ou vers le bas mais pour l'ordre d'allumage un seul : 1-3-4-2 (1 coté embrayage) |
| tomis18Samba Ls
| Sujet: Re: mon new moteur ne demarre pas Lun 12 Nov 2012 - 18:44 | |
| [img][/img]tête d'allumeur orientée vers l'avant (ducelier )
le doit d'allumeur au 1 er cylindre en explosion se trouve ici |
| Sujet: Re: mon new moteur ne demarre pas Lun 12 Nov 2012 - 18:45 | |
| merci d'avoir développé et expliqué ce que j'ai dit oui le 1 est toujours coté allumeur |
| tomis18Samba Ls
| Sujet: Re: mon new moteur ne demarre pas Lun 12 Nov 2012 - 18:46 | |
| tomis18Samba Ls
| Sujet: Re: mon new moteur ne demarre pas Lun 12 Nov 2012 - 18:49 | |
| alors que sur mes autres samba le doit d'allumeur au 1 er cylindre en explosion se trouve a l'o pposé |
| tomis18Samba Ls
| Sujet: Re: mon new moteur ne demarre pas Lun 12 Nov 2012 - 18:52 | |
| donc lordre des fil de boujie n°1 ne commence pas au meme endroit |
| tomis18Samba Ls
| Sujet: Re: mon new moteur ne demarre pas Lun 12 Nov 2012 - 18:54 | |
| Sujet: Re: mon new moteur ne demarre pas | |
