-48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
 Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!
remo.lion
remo.lion
Nombre de messages : 39
Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Empty
MessageSujet: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!   Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Icon_minitimeMar 13 Nov 2012 - 17:57
Voila je vous explique mon cas, je roulais sur une rocade a 120km/h, est d' un seul coup la voiture a freiner d' un coup sec toute seul a l' arrière droit, la voiture c' est mise a partir du cul sur la droite, plus de peur que de mal, pas d' accident, de blesse heureusement. Je me suis donc arreter de suite, sur le coup je penser que c' etait une crevaison mais non, reparti en roulant tout doux et elle a refait la meme chose, et ensuite il y avait des frottements a l' arriere droit.
En arrivant a la maison, j' ai voulu y regarder mais impossible d' enlever le tambour, meme avec un arrache !
Comment faire, besoin de votre aide svp.
Merci cordialement.
https://www.facebook.com/home.php#!/remo.lion
Nombre de messages : 844
MessageSujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!   Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Icon_minitimeMar 13 Nov 2012 - 18:06
faut forcer , bon courage
probablement une garniture qui a pété ou s'est dessertie, et qui bloque le tout ...
remo.lion
remo.lion
MessageSujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!   Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Icon_minitimeMar 13 Nov 2012 - 18:12
Mad c' est chiant, avec l arrache, sa n a meme pas bouger pfff
MessageSujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!   Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Icon_minitimeMar 13 Nov 2012 - 18:17
En jurant des trucs du type : "sal0p3r!e de bagnol3 de merd3 !!!" souvent, ça va mieux...
remo.lion
remo.lion
MessageSujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!   Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Icon_minitimeMar 13 Nov 2012 - 18:18
Very Happy mdrrr, c' est vrai en plus Smile
MessageSujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!   Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Icon_minitimeMar 13 Nov 2012 - 18:33
Sinon tu tronçonne le tambour.... Suspect
Nombre de messages : 1122
MessageSujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!   Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Icon_minitimeMar 13 Nov 2012 - 18:34
Defait le ratrapage automatique avec un tournevis derriere le tambour
MessageSujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!   Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Icon_minitimeMar 13 Nov 2012 - 18:57
y a plus bourrin que moi !
cheers cheers cheers
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!   Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Icon_minitimeMar 13 Nov 2012 - 18:58
Pour moi, je ne pense pas à tes garnitures mais plus à ton roulement qui a été serrer trop fort et qui a chauffé du coup....
MessageSujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!   Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Icon_minitimeMar 13 Nov 2012 - 19:02
En même temps il y a pas 36 solutions, si c'est le roulement et qu'il est gonflé il aura beau taper, à part voiler le tambour ou le fendre à cause de taper...
MessageSujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!   Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Icon_minitimeMar 13 Nov 2012 - 19:04
Si c'est une chauffe du roulement je pense que la fusé va etre a changer..... Mad
remo.lion
remo.lion
MessageSujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!   Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Icon_minitimeMar 13 Nov 2012 - 21:18
sa senter vla le cramer en plus
remo.lion
remo.lion
MessageSujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!   Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Icon_minitimeMer 14 Nov 2012 - 20:46
par contre est ce que il y a d' autre tambour qui peuvent s' adapter dessus, mis a part ceux de samba !?
MessageSujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!   Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Icon_minitimeMer 14 Nov 2012 - 20:48
Te prend pas la tête on les trouve encore les tambours et pas trop chere!
remo.lion
remo.lion
MessageSujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!   Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Icon_minitimeMer 14 Nov 2012 - 20:53
neuf sa coute presque 200 euros pfff fais chier
remo.lion
remo.lion
MessageSujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!   Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Icon_minitimeMer 14 Nov 2012 - 20:55
par contre, pour desserer le frein a main, sa ce trouve ou svp
MessageSujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!   Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Icon_minitimeMer 14 Nov 2012 - 21:03
c'est derrière le tambours
Faut investir dans une RTA c'est indispensable!
remo.lion
remo.lion
MessageSujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!   Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Icon_minitimeMer 14 Nov 2012 - 21:07
RTA ?
MessageSujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!   Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Icon_minitimeMer 14 Nov 2012 - 21:45
regarde sur leboncoin, tu en as qui sont neuf mais jamais utilisé et encore dans l'emballage. Wink
remo.lion
remo.lion
MessageSujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!   Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Icon_minitimeMer 14 Nov 2012 - 21:47
ok merci
tititoi
tititoi
Nombre de messages : 1444
MessageSujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!   Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Icon_minitimeJeu 15 Nov 2012 - 6:26
remo.lion a écrit:
RTA ?
revue technique automobile
Talbot jusqu'au porte clé
MessageSujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!   Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Icon_minitimeJeu 15 Nov 2012 - 6:30
Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! 756355
Nombre de messages : 4894
MessageSujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!   Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Icon_minitimeJeu 15 Nov 2012 - 9:19
Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! 460653remo.lion
pour regler les cables de freins à main, c'est sous la voiture au nivau de l'essieu (écrou et contre écrou)
l'achat d'une revue technique est indispensable pour avoir le base de travail Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! 756355
j'espere que vous avez enlevez l'écrou central qui tien le moyeu ?
Vive la Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! 442515Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! 226607Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! 17843Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! 146233Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! 226607
Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Sms_11
remo.lion
remo.lion
MessageSujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!   Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Icon_minitimeJeu 15 Nov 2012 - 11:42
oui oui ne vous inquietez pas ^^, je vais voir pour en achetez une de revu technique, merci a tous c' est sympa.
remo.lion
remo.lion
MessageSujet: Re: Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!   Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!! Icon_minitimeJeu 15 Nov 2012 - 21:32
Voila, cette après midi, je me suis mis a travailler sur ce problème et finalement c' est le roulement qui a cassé, il a chauffer et cassé. Sa ete très dur pour le retiré, j' ai mis l' après midi ^^, mais bon il est enlever. J' ai du le chauffer a rouge plusieurs fois avec un gros chalumaux de plombier car avec un normal sa ne fesait rien, j' ai tapper a plusieurs reprise sur le tambour et mis l' arrache et il est venu avec du mal.
Voici une photo du roulement.
» probleme pour enlever mon demarreur
» probleme de piece de renvoi de boite besoin d'aide
» Besoin d'aide.
» Besoin d'aide pour refaire intérieur de porte
» besoin d'aide
