| problème de direction (flector abimée) | |
| philippe1512Super Membre
| Sujet: problème de direction (flector abimée) Jeu 22 Mar 2012 - 12:32 | |
| bonjour tout le monde, la direction de ma samba est dure à cerain moment,j'ai vu que le flector est fendu(le caoutchouc)est-ce dangereux de rouler ainsi?? est-ce bien à cause de cela que ma direction est dure??on peut en trouver facilement??c'est facile à remplacer?? voilà pleins de questions que je me pose!! si quelqu'un pouvait répondre à toutes mes questions ,ce serait sympa merci d'avance philippe:!: ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: problème de direction (flector abimée) Jeu 22 Mar 2012 - 12:38 | |
| Salut,regarde sur serie 04 il me semble que j en ai vu ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: problème de direction (flector abimée) Jeu 22 Mar 2012 - 18:58 | |
| philippe1512 en france un flector endommagé c'est contre visite au controle technique pour tester la direction mettre la voiture sur chandelle ( uniquement l'avant) et manoeuvrer le volant pour deceler un point dur; ce n'est pas dur à changer si vous trouvez un ensemble complet; plus dur si vous n'avez que le caouchouc chez 123pieceauto il vende l'ensemble. |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: problème de direction (flector abimée) Jeu 22 Mar 2012 - 19:19 | |
| Sur ebay de temps en temps tu trouve des flectors neuf pour 8€... Sinon je pense plus que tu as un point dur dans ta crémaillère de direction plutôt que le flector qui serait à l'origine de ton problème. |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: problème de direction (flector abimée) Jeu 22 Mar 2012 - 19:53 | |
| chez AD |
| Sujet: Re: problème de direction (flector abimée) Jeu 22 Mar 2012 - 20:42 | |
| Sujet: Re: problème de direction (flector abimée) Jeu 22 Mar 2012 - 21:49 | |
| merci à tous pour les réponses
je vais essayer d'en trouver 1 ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: problème de direction (flector abimée) Jeu 22 Mar 2012 - 22:09 | |
| voila un ensemble flector complet ; |
| Sujet: Re: problème de direction (flector abimée) Jeu 22 Mar 2012 - 22:14 | |
| ok,merci pour la photo,mais il sert à quoi exactement??
je peux rouler avec le caoutchouc fendu?? ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: problème de direction (flector abimée) Jeu 22 Mar 2012 - 23:14 | |
| tu peux mais ça va prendre du jeu et ça ..................... |
| Sujet: Re: problème de direction (flector abimée) Ven 23 Mar 2012 - 6:31 | |
| Sa amorti un peu les choques sa évite de tout recevoir dans les mains |
| Sujet: Re: problème de direction (flector abimée) Ven 23 Mar 2012 - 6:42 | |
| Salut, pour le flector ,c est le meme pour tout les modeles ou ca change ,peut etre suivant l annee? ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: problème de direction (flector abimée) Ven 23 Mar 2012 - 7:54 | |
| sur les 104 c'est tous les memes donc je pense sur samba aussi |
| Sujet: Re: problème de direction (flector abimée) Ven 23 Mar 2012 - 16:58 | |
| en fait c'est en accélérant que la direction devient dure et dès que je lache la pédale d'accélération c'est ok!!! peut-ètre le moteur désserrer!!ils sont ou les boulons ?? ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: problème de direction (flector abimée) Ven 23 Mar 2012 - 17:07 | |
| je dirais plutôt rotules hs |
| Sujet: Re: problème de direction (flector abimée) Ven 23 Mar 2012 - 18:57 | |
| Sujet: Re: problème de direction (flector abimée) Dim 4 Nov 2012 - 19:27 | |
| bonsoir,
après tout çe temps voila la réponse à mon problème: c'était une patte moteur qui était cassée!! ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: problème de direction (flector abimée) Dim 4 Nov 2012 - 19:50 | |
| Un support moteur tu veux dire?
Lequel etait cassé? |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: problème de direction (flector abimée) Dim 4 Nov 2012 - 19:52 | |
| frequent coté triplette... |
| Sujet: Re: problème de direction (flector abimée) Dim 4 Nov 2012 - 20:04 | |
| oui c'est bien un support moteur
je viens de racheter une deuxième samba cabriolet
je prendrais des photos dés qu'il fera meilleur ici en belgique
bonne soirée ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: problème de direction (flector abimée) Lun 5 Nov 2012 - 18:17 | |
| - billy61 a écrit:
- frequent coté triplette...
oui effectivement celui au demarreur casse facilement ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: problème de direction (flector abimée) Lun 5 Nov 2012 - 21:45 | |
| exact, celui coté démarreur8) ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: problème de direction (flector abimée) | |
