600 €
 Pédale de frein au plancher
356b
356b
Nombre de messages : 137
Pédale de frein au plancher Empty
MessageSujet: Pédale de frein au plancher   Pédale de frein au plancher Icon_minitimeDim 9 Sep 2012 - 16:24
Bonjour à toutes et tous,
Suite à un mois de vacances, je reprends ce jour ma beauté fatale, lorsque je constate que la pédale de frein passe au plancher au premier coup de frein.
J'ai beau pomper... rien ne se passe et j'ai même bien failli me faire couper en deux par une C5 à un rond point.
Pensez vous que c'est obligatoirement le maitre cylindre? elle ne roule malheureusement pas assez cette petite auto.......
Le Mastervac peut il être en cause?
Il n'y a aucune fuite aux différents cylindres de roues.
Merci de vos impressions.....
Ph alias 356b
MessageSujet: Re: Pédale de frein au plancher   Pédale de frein au plancher Icon_minitimeDim 9 Sep 2012 - 18:55
Salut philippe,
pour ton problème je pencherai pour une durite de mastervac qui va du collecteur admission jusque sur le mastervac qui doit être creuvée ou poreuse.
Sinon à tout hasard faire une purge des freins au cas ou une bulle d'air serait restée dans le circuit. Wink
356b
356b
MessageSujet: Re: Pédale de frein au plancher   Pédale de frein au plancher Icon_minitimeDim 9 Sep 2012 - 18:59
Merci Nico de ta réponse, mais là, il me semble quand même que le problème est différent.
Mais je vais suivre tes conseils et commencer par cette durite.
Ph
MessageSujet: Re: Pédale de frein au plancher   Pédale de frein au plancher Icon_minitimeDim 9 Sep 2012 - 19:39
Peut être le clapet anti-retour de cette durite?
Ou bien le joint du maitre cylindre qui c'est retourné?
Nombre de messages : 4904
MessageSujet: Re: Pédale de frein au plancher   Pédale de frein au plancher Icon_minitimeLun 10 Sep 2012 - 10:02
Pédale de frein au plancher 460653356b
moi je pense plutot pour le maitre cylindre Pédale de frein au plancher 756355
Vive la Pédale de frein au plancher 442515Pédale de frein au plancher 226607Pédale de frein au plancher 17843Pédale de frein au plancher 146233Pédale de frein au plancher 226607
Pédale de frein au plancher Sms_11
Nombre de messages : 1412
MessageSujet: Re: Pédale de frein au plancher   Pédale de frein au plancher Icon_minitimeVen 21 Sep 2012 - 20:07
joint du maitre cylindre hs, fréquent sur les autos qui ne roulent pas assez Pédale de frein au plancher 911369
MessageSujet: Re: Pédale de frein au plancher   Pédale de frein au plancher Icon_minitimeSam 22 Sep 2012 - 6:34
nicosamba a écrit:
Salut philippe,
non
si c'était elle, il n'aurait simplement plus d'assistance au freinage et il lui suffirait de se mettre debout sur la pédale de freins pour freiner, c'est à dire l'inverse de ce qui lui arrive.
Donc soit il y a une fuite dans le système de freinage, soit comme ça m'est arriver je roule ça freine, le freinage d’après plus rien du tout pédale dans le vide, maitre cylindre HS.
J'ai acheté 2 maitres cylindres parce que j'en ai pas qu'un qui a lâché. J'ai acheté un Bendix que je ne recommande pas (un peu de course morte au départ) et un ATE que je recommande (ça freine dessuite sans course morte).
MessageSujet: Re: Pédale de frein au plancher   Pédale de frein au plancher Icon_minitimeSam 22 Sep 2012 - 8:22
bon à savoir ça, merci l'ami Pédale de frein au plancher 277123
356b
356b
MessageSujet: Re: Pédale de frein au plancher   Pédale de frein au plancher Icon_minitimeSam 22 Sep 2012 - 19:09
Afin de mettre les Pendules à l'heure!!!!!
MAITRE CYLINDRE............
C'est changé, c'est beaucoup mieux!!!!
Merci à tous.....
Maintenant, c'est au tour de la membrane de pompe de reprise sur le solex!!!
Une idée pour acheter ces joints et membranes......B2H, ou autre......
C'est bien des solex 35?
MessageSujet: Re: Pédale de frein au plancher   Pédale de frein au plancher Icon_minitimeSam 22 Sep 2012 - 19:20
ou weber, regarde sur ebay, il y a souvent des kits réfection de carbus
MessageSujet: Re: Pédale de frein au plancher   Pédale de frein au plancher Icon_minitimeSam 22 Sep 2012 - 19:42
solex 35 BISA 8 ?
oui j'ai une adresse pour acheter ça Wink et même plus encore oui
mets nous des photos de tes carbus qu'on soit sur que ça soit les bons Wink
356b
356b
MessageSujet: Re: Pédale de frein au plancher   Pédale de frein au plancher Icon_minitimeSam 22 Sep 2012 - 21:42
Oui Cornichon, ce sont bien des SOLEX 35 BISA 8!!
Certain......
Merci a toi
MessageSujet: Re: Pédale de frein au plancher   Pédale de frein au plancher Icon_minitimeDim 23 Sep 2012 - 8:58
mets moi ça a la poubelle et montes des weber Laughing
» pédale d’accélérateur
» Carburateur qui 'tousse' avec pedale enfoncé a fond
» plaquette etrier de visa
» servo frein
» frein a main
