Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 emplacement sonde T° d'eau
damston
Nombre de messages : 86
emplacement sonde T° d'eau Empty
MessageSujet: emplacement sonde T° d'eau   emplacement sonde T° d'eau Icon_minitimeVen 13 Juil 2012 - 12:58
Hello,
dans ma RTA je ne trouve pas l'emplacement de la sonde de T° d'eau.
L'aiguille au tdb ne semble pas bouger beaucoup (pas du tout en fait), j'aimerai vérifier l'état des connexions et de la sonde avant de risquer une surchauffe.
J'ai vu la sonde sur la radiateur pour le déclenchement des ventilo, mais c'est tout. Quelqu'un saurait où elle se trouve?
merci Smile
MessageSujet: Re: emplacement sonde T° d'eau   emplacement sonde T° d'eau Icon_minitimeVen 13 Juil 2012 - 17:28
Culasse!
damston
MessageSujet: Re: emplacement sonde T° d'eau   emplacement sonde T° d'eau Icon_minitimeVen 13 Juil 2012 - 18:10
euh, oui mais c'est grand la culasse quand même (en fait non, mais c'est le bordel), tu aurais un peu plus d'indication, genre de quel coté à coté de quoi?
Oui, je sais, je suis chiant Very Happy
MessageSujet: Re: emplacement sonde T° d'eau   emplacement sonde T° d'eau Icon_minitimeVen 13 Juil 2012 - 19:46
sur la culasse, au dessus du calorstat, juste à coté
Nombre de messages : 4898
MessageSujet: Re: emplacement sonde T° d'eau   emplacement sonde T° d'eau Icon_minitimeVen 13 Juil 2012 - 19:51
emplacement sonde T° d'eau 460653damston
coté gauche (allumeur), au dessus de calorstat, fil 47 emplacement sonde T° d'eau 277123
Vive la emplacement sonde T° d'eau 442515emplacement sonde T° d'eau 226607emplacement sonde T° d'eau 17843emplacement sonde T° d'eau 146233emplacement sonde T° d'eau 226607
emplacement sonde T° d'eau Sms_11
damston
MessageSujet: Re: emplacement sonde T° d'eau   emplacement sonde T° d'eau Icon_minitimeSam 14 Juil 2012 - 1:17
nickel, merci les gars!
damston
MessageSujet: Re: emplacement sonde T° d'eau   emplacement sonde T° d'eau Icon_minitimeDim 2 Sep 2012 - 20:35
Ca fait longtemps que je n'avais pas pu avancer sur la samba. Je m'y suis remis, mais la T° d'eau au tdb ne bouge toujours pas, et les ventilos ne s'enclenchent pas non plus après presque 10 min au ralenti.
Est-ce normal? (le radiateur est chaud, les durites aussi, mais rien de bouillant)
Je n'ai pas encore pu faire un tour avec, donc je ne sais pas ce que ça donne dans les tours.
MessageSujet: Re: emplacement sonde T° d'eau   emplacement sonde T° d'eau Icon_minitimeLun 3 Sep 2012 - 20:47
si vous avez un doute sur votre ventilateur, shunté les 2 fils sur le thermocontact
de radiateur , en bas à droite;
le ventilateur doit démarrer immédiatement
damston
MessageSujet: Re: emplacement sonde T° d'eau   emplacement sonde T° d'eau Icon_minitimeLun 3 Sep 2012 - 20:50
ok, merci, je vais tester ça!
En fait, j'ai plus un doute sur le thermocontact lui-même, mais ça me donnera déjà une bonne info.
damston
MessageSujet: Re: emplacement sonde T° d'eau   emplacement sonde T° d'eau Icon_minitimeMer 19 Sep 2012 - 13:01
Donc j'ai pu démarrer mon ventilateur manuellement, en shuntant les fils coté batterie (à l'entrée du ventilo en fait).
Au moins, je suis rassuré, il fonctionne. Par contre, j'ai oublié de vérifier si ça marchait en shuntant les fils à la sortie de la sonde sur le radiateur.
Je vais faire ça cet aprèm, mais entre le ventilo qui ne démarre pas et la T° au tdb qui monte à peine (l'aiguille ne sort pas du bleu, même avec les durites trop chaudes pour y laisser la main), je sens que je vais changer toutes les sondes d'un coup avant d'y laisser un jdc!
» emplacement sonde de niveau huile
» Installation sonde pression huile
» Installation sonde température d'huile
» caractéristiques de la sonde radiateur
» capteur/sonde en moins sur moteur 205 / samba, ??
