 [Cornichon] Samba cab 1982
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 7 ... 14  Suivant
[Cornichon] Samba cab 1982 Empty
MessageSujet: [Cornichon] Samba cab 1982   [Cornichon] Samba cab 1982 Icon_minitimeVen 1 Mai 2009 - 9:59
Bonjour tout le monde coucou je vais donc vous présenter un peu mon cab
[Cornichon] Samba cab 1982 Cab_01
[Cornichon] Samba cab 1982 Cab_02
[Cornichon] Samba cab 1982 Cab_03
les photos faites avant que je l'achète.
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   [Cornichon] Samba cab 1982 Icon_minitimeVen 1 Mai 2009 - 9:59
le beau radiateur qui m'a fait m'arreter 3 fois sur la route pour rentrer
[Cornichon] Samba cab 1982 Rad_chelou_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Rad_gp_mini
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   [Cornichon] Samba cab 1982 Icon_minitimeVen 1 Mai 2009 - 10:01
Changement du support moteur coté distribution
voila tout d'abord une photo du compartiment moteur
[Cornichon] Samba cab 1982 Moteur_1_mini
on enleve tout le systene d'air pour commencer
[Cornichon] Samba cab 1982 Moteur_2_mini
ensuite on repere les vis de fixations du support
voila dessous
[Cornichon] Samba cab 1982 Support_bas_mini
c'est derriere ça
[Cornichon] Samba cab 1982 Berceau_cote_mini
et dessus c'est là
[Cornichon] Samba cab 1982 Support_haut_mini
pour ne pas etre gené, on demonte le bocal de liquide de refroidissement
sur cette photo on peut remarquer que j'ai mis un ecrou prisonier pour le systeme d'air, j'en avais marre de tomber l'écrou qu'il fallais tenir dessous
[Cornichon] Samba cab 1982 Bocal_mini
ensuite on depose la batterie et son support
[Cornichon] Samba cab 1982 Batterie_1_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Batterie_2_mini
on fait pivoter le suport une fois la vis du fond dessérée afin de la devisser plus facilement
[Cornichon] Samba cab 1982 Batterie_3_mini
on en profite pour gratter et peindre ce qui reste du suport de la batterie
[Cornichon] Samba cab 1982 Support_batterie_mini
ensuite on devisse les 2 viss de fixations du support et on place un cric sous le carter
[Cornichon] Samba cab 1982 Cric_mini
on monte doucement en faisant attention, prévoir un récipient si l'huile vient a coulé par la sortie de boite si un cardan sort un peu
si comme moi ça ne suffit pas on dessere un peu le berceau
donc la vis coté distribution
les 2 vis arrieres
[Cornichon] Samba cab 1982 Berceau_ar_mini
la vis avant coté passagé
[Cornichon] Samba cab 1982 Berceau_avant_droit_mini
la vis avant coté conducteur si necessaire
[Cornichon] Samba cab 1982 Berceau_avant_gauche_mini
puis on sort le support qui est naze
[Cornichon] Samba cab 1982 Support_HS_1_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Support_HS_2_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Support_HS_3_mini
ensuite on place le nouveau qui est en bon état
[Cornichon] Samba cab 1982 Support_jojo_mini
on dessend doucement en regardant que tout se remet bien en place
et on remonte tout
donc on serre les 2vis du support
on remet le suport de batterie avec son plastique
[Cornichon] Samba cab 1982 Batterie_4_mini
la batterie
on ressere le berceau
et on remonte le systeme d'air et le bocal
voila c'est fait
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   [Cornichon] Samba cab 1982 Icon_minitimeVen 1 Mai 2009 - 10:03
changement des amortisseurs arriere.
Tout d'abord on repere l'écroue et la contre écroue en bas de l'amortisseur.
[Cornichon] Samba cab 1982 Boulon_bas_mini
On enleve donc la contre ecroue, c'est la petite, clé de 17, ensuite l'écroue clé de 24 et l'amortisseur sort d'en bas.
Apres on repere les 3 ecroues en haut clé de 11
[Cornichon] Samba cab 1982 Boulon_avant_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Boulon_ariere_mini
on les enleve, et l'amortisseur dessend tout seul.
Ensuite on comprime le ressort
[Cornichon] Samba cab 1982 Ressort_mini
on démonte la coupelle
[Cornichon] Samba cab 1982 Outils_mini
on la gratte la nettoie la repeint pour protégé de la rouille, on nettoie aussi les caoutchoucs et superficiellement le ressort aussi j'ai étais pris d'une flemmingite aigüe sur les ressorts.
On remonte tout ça sur le nouvel amortisseur,
[Cornichon] Samba cab 1982 Amortos_mini
et on remonte le tout, on remet les écroues en haut, puis l'écroue du bas sans la bloquer,
[Cornichon] Samba cab 1982 Ecroue_mini
on pose l'auto au sol et on la tasse pour que ça se mette en place.
maintenant on la bloque et on lui met sa contre écroue
[Cornichon] Samba cab 1982 Contre_ecroue_mini
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   [Cornichon] Samba cab 1982 Icon_minitimeVen 1 Mai 2009 - 10:05
changement des amortisseurs avant et les silent blocs de barre antis roulis
donc pour commencer, on repere les vis des coupelles clé de 11
[Cornichon] Samba cab 1982 Coupelle_mini
puis on pose la voiture sur chandelles et on ôte les roues.
[Cornichon] Samba cab 1982 Train1_mini
On repere les 2 boulons qui tienent l'amortisseur à la fusée clé de 19 .
[Cornichon] Samba cab 1982 Boulons_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Boulons2_mini
On enleve l'écroue du cardan clé de 30 pour le faire l'aide de quelqu'un est précieuse mais on peut aussi le faire seul en se servant d'un balais ou d'un gros bout de bois pour freiner.
[Cornichon] Samba cab 1982 Cardan_mini
On enleve la bielette de direction clé de 16 et marteau (clé de 17 sur ma 104 peut etre une diference peugeot talbot, 16 sur visa aussi).
[Cornichon] Samba cab 1982 Biellete_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Biellete2_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Biellete3_mini
On debloque la rotule du faux triangle clé de 17 (pas necessaire pour les amortisseurs seuls, clé de 16 sur visa a ce que j'ai vu).
[Cornichon] Samba cab 1982 Rotule_mini
On enleve les 2 boulons clé de 19 et une barre de fer.
On fait levier avec la barre de fer pour sortit tout ça, on pousse l'amortisseur vers l'ariere et on pivote la fusée vers l'avant afin d'eviter que le souflet ne se perce.
[Cornichon] Samba cab 1982 Train2_mini
On enleve maintemant l'amortisseur, les 3 écroue du haut clé de 11 et il sort tout seul.
[Cornichon] Samba cab 1982 Train3_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Train4_mini
On finit de devissé l'écroue de 17 qui tient la fusée, et on enlve le tout pour le posé sur un support afin de ne pas tirer sur les durites de frein (les mienes sont nazes).
on suspend le cardan afin qu'il ne sorte pas de la boite.
[Cornichon] Samba cab 1982 Train5_mini
On enleve les écroue de 22 qui fixent la barre antis roulis aux faux triangles.
[Cornichon] Samba cab 1982 Barre1_mini
On enleve les BTR qui fixent les paliers de la barre au berceau.
[Cornichon] Samba cab 1982 Pallier_droit_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Pallier_gauche_mini
On enleve les 2 ecroue clé de 13 qui fixent le limitateur de la barre antis roulis.
[Cornichon] Samba cab 1982 Limitateur_mini
On sort la barre
[Cornichon] Samba cab 1982 Barre2_mini
on remonte la barre avec les silent blocs neufs
[Cornichon] Samba cab 1982 Barre3_mini
On compresse le ressort.
on ôte la coupelle que l'on gratte et que l'on repeind pour protégé de la rouille
[Cornichon] Samba cab 1982 Coupelle2_mini
Petite astuce pour le nouvel amortisseur, on met la butée tout en bas la tige sortie à fond pour ne pas qu'elle redessende pendant le montage du ressort et de la coupelle, elle se mettra en place en roulant.
[Cornichon] Samba cab 1982 Amorto_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Amorto2_mini
voila il n'y a plus qu'a remonter, donc les memes operations dans le sens inverse Smile .
pas de photos du remontage je l'ai fait dans le noir, les passants et les voisins me demandais ce que je voyais, je repondait que j'avais pas besoin de voir c'est pas la premiere fois que je demonte un train avant de 104/samba.
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   [Cornichon] Samba cab 1982 Icon_minitimeVen 1 Mai 2009 - 10:06
fin du remontage des amortisseurs
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   [Cornichon] Samba cab 1982 Icon_minitimeVen 1 Mai 2009 - 10:07
J'ai remarqué que les durites de freins sont HS
[Cornichon] Samba cab 1982 Durite_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Durite2_mini
je controle aussi les étriers et là le gauche est grippé, une vraie galere a sortir les plaquettes, pas étonant que ça freine pas
[Cornichon] Samba cab 1982 Etrier_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Clavettes_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Etrier2_mini
je demonte donc la durite droite et l'etrier gauche
d'abord debloquer la durite à l'étrier mais pas la devisé juste debloquer (clé de 14)
ensuite enlever la plaque qui fixe la durite.
puis desserer clé de 11 et de 17
afin que le liquide ne coule pas stupidement partout, on peut mettre le bouchon de purge de l'étrier sur la durite en cuivre, ou simplement le doigt et faire le reste de l'autre main mais c'est moins pratique Very Happy
ensuite on eleve la durite de l'étrier et on place la nouvelle.
de l'autre coté, changement de l'étrier, donc c'est pareil sauf que la durite naze on la laisse sur l'etrier et on met la bonne sur l'étier a monter (naze demonté en photo mais c'est pareil)
[Cornichon] Samba cab 1982 Etrier4_mini
on devisse les 2 BTR clé allen de 10 (mauvais coté en photo mais la photo était meullieure)
on le pose sur un suport pour pas faire forcer la durite, et on change comme la durite de l'autre coté, sauf que cette fois on à l'étrier au bout déja
[Cornichon] Samba cab 1982 Etrier3_mini
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   [Cornichon] Samba cab 1982 Icon_minitimeVen 1 Mai 2009 - 10:10
Changement les joints spi de sortie de boite, et j'ai fait la vidange, bah oui sinon l'huile coule de partout par les sorties de boite.
donc pour commencer on vidange
[Cornichon] Samba cab 1982 Vidange_mini
on laisse couler et pendant ce temps on démonte les fusées que l'on attache aux ressorts d'amortisseurs afin de ne pas les laisser pendre lamentablement au bout du flexible de frein ce qui pourrait le détériorer.
[Cornichon] Samba cab 1982 Fusee_mini
je m'aperçoit qu'un soufflet commence a se percer, d'où la présence de graisse un peu partout .
ensuite on sort les vieux joints à l'aide d'un gros tournevis en faisant levier, ça sort facilement.
puis on met en place les nouveaux en tapotant sur tout le tour avec un maillet.
[Cornichon] Samba cab 1982 Joint_mini
puis on change le souflet, et on remote les cardans et les fusées.
[Cornichon] Samba cab 1982 Souflet_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Train_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Disque_mini
on serre bien le tout, et on finit la vidange, donc on remet le bouchon du carter avec un nouveau joint, on remplace le filtre, et enfin on remplit.
[Cornichon] Samba cab 1982 Vidange2_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Filtre_mini
ne pas oublier de mettre un peu d'huile avec le doigt sur le joint du nouveau filtre
et on le serre à la main.
[Cornichon] Samba cab 1982 Portefiltre_mini
nettoyer l'huile que l'on met à coté en enlevant le filtre
[Cornichon] Samba cab 1982 Huile_mini
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   [Cornichon] Samba cab 1982 Icon_minitimeVen 1 Mai 2009 - 10:11
Remplacement du chauffage, j'en ai profiter pour démonter le bloc compteur pour changer des ampoules et regarder pourquoi le tachymètre ne fonctionne pas.
Pour commencer débrancher les 2 durites sous le capot.
Ensuite on démonte tout, on m'avait demander des photos de l'intérieur, voila qui est fait par la même occasion.
Afin de faciliter le démontage j'ôte le siege passager, 4 vis clé BTR de 6 (dans mon cas il y'en avait que 3 sur 4 et je n'avait que des boulons en torx T40 d'ax pour combler ce manque, je préfère en avoir 4 quand même pour fixer le siège.)
donc on commence par ôter la console centrale, elle est fixée par 4 vis cruciforme 2 vis & écrou (clé de 10), mais avant ça on vire tout le câblage et l'autoradio
2 des cruciforme se trouvent de par et d'autre du cendrier, les 2 autres sont en bas au fond.
les boulons de 10 don en haut derrière, celui de droite fixe en même temps l'étagère vide poche, celui de gauche est pareil mais de l'autre coté.
si j'ai du temps je ferais des photos supplémentaires demain.
ensuite on démonte la partie qui permet à l'air d'aller dans les pieds, elle est fixée par 4 vis cruciformes, 2 devant et 2 dessous.
puis le bloc avec le chauffage à l'intérieur, 3 écroue (clé de 10) la première est visible au dessus de l'étagère passager, la suivante toujours coté passager est derrière, dans la mousse d'isolation, et la deniere est entre les tuyaux et le robinet du chauffage.
la seule visible pour être prise en photo, est visible directement au dessus de l'étagère, les 2 autres on les voit carrément pas, donc pas de photos.
voila ce que ça donne une fois tout enlevé
[Cornichon] Samba cab 1982 Interieur_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Interieur2_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Interieur3_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Interieur4_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Interieur5_mini
j'ai un radiateur du nouveau tableau de bord des 104, et dans le cab j'ai l'ancien.
[Cornichon] Samba cab 1982 Rads_mini
je sait pas si c'est compatible, mais les formes sont identiques
[Cornichon] Samba cab 1982 Rads2_mini
mais les mollettes de direction de l'air sont différentes
[Cornichon] Samba cab 1982 Rad_vieux_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Rad_nouveau_mini
on pince le clips qui permet de tenir les molettes et celles-ci sortent en passant une pince dessous et en soulevant doucement.
[Cornichon] Samba cab 1982 Rad_vieux2_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Rad_nouveau2_mini
ensuite sur le nouveau on a des tiges supplémentaires, mais c'est pas grave, elle ne sont fixée que par une vis cruciforme, de plus ces trous nous servent à fixer le plastique qui dirige l'air sur dans les pieds.
[Cornichon] Samba cab 1982 Rad_nouveau3_mini
ensuite on récupère les tétons, la rondelle et les ressorts de notre ancien bloc pour le mettre sur le nouveau.
c'est ça
[Cornichon] Samba cab 1982 Teton_mini
on les prélève là
et on les met là
pendant l'opération ça donne ça
[Cornichon] Samba cab 1982 Rad_2montages_mini
on peut aussi ouvrir le bloc et récupérer les clapets complets avec les mollettes mais je l'ai vu que plus tard (2 vis et 2 clips)
ensuite sur le nouveau il faut aussi retirer la grille de répartition de l'air dans les pieds afin de pouvoir mettre la notre qui est différente.
et pour finir on remonte tout.
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   [Cornichon] Samba cab 1982 Icon_minitimeVen 1 Mai 2009 - 10:13
lors d'un tour à la casse en quête d'un ensemble carbu pipe coiffe XY6B, j'ai rien trouver mais il y 'a vait une visa GT avec son XY8, soit pipe carbus et coiffe, le tout pas encore démonté, j'ai donc récupérer ça, ça sera mieux sur mon cabrio que ces vilains carbu pipe coiffe d'un XW7, dans un état douteux.
voici donc quelques photos de la trouvaille à 30euro (oui j'ai pris tout les tuyaux)
[Cornichon] Samba cab 1982 Carbus_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Carbus2_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Carbu1_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Carbu2_mini
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   [Cornichon] Samba cab 1982 Icon_minitimeVen 1 Mai 2009 - 10:14
pour commencer on enlève tout les tuyaux et la commande d'accélérateur, on y verra plus clair.
[Cornichon] Samba cab 1982 Carbus3_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Carbus4_mini
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   [Cornichon] Samba cab 1982 Icon_minitimeVen 1 Mai 2009 - 10:15
pendant le nettoyage
[Cornichon] Samba cab 1982 Nettoyage_mini
nettoyé
[Cornichon] Samba cab 1982 Propre_mini
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   [Cornichon] Samba cab 1982 Icon_minitimeVen 1 Mai 2009 - 10:16
[Cornichon] Samba cab 1982 Pieces_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Depression_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Essence_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 2carbus_mini
le second carbu propre
[Cornichon] Samba cab 1982 Carbu2propre_mini
il lui manque la vis de richesse c'est un peu embêtant ça je vais devoir en trouver une en plus de la patte de couplage des starters
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   [Cornichon] Samba cab 1982 Icon_minitimeVen 1 Mai 2009 - 10:17
plus de photos
[Cornichon] Samba cab 1982 Cote1mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Cote2_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 2carbuspropres_mini
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   [Cornichon] Samba cab 1982 Icon_minitimeVen 1 Mai 2009 - 10:18
j'ai fait les joints entre les carbus et la pipe, j'avais du papier à joints en stock.
outillage critérium, cutter, ciseaux et marteau
j'ai utiliser le plastique du carbu qui est au dessus du papillon d'accélérateur comme exemple.
puis j'ai découper le tour avec les ciseaux, et l'intérieur des trous au cutter, et pour peaufiner le gros trou du milieu, découper ce qui dépassait avec le marteau sur la pipe.
[Cornichon] Samba cab 1982 Joints
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   [Cornichon] Samba cab 1982 Icon_minitimeVen 1 Mai 2009 - 10:19
quelques photos des carbus remonté sur la pipe.
[Cornichon] Samba cab 1982 Carbuspipe1_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Carbuspipe2_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Carbuspipe3_mini
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   [Cornichon] Samba cab 1982 Icon_minitimeVen 1 Mai 2009 - 10:20
bon voila une solution moche au possible, mais fonctionnelle, une tôle vulgairement plié afin de coupler mes volets de starters.
[Cornichon] Samba cab 1982 Tole_mini
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   [Cornichon] Samba cab 1982 Icon_minitimeVen 1 Mai 2009 - 10:21
voila donc le cabrio sans sa pipe
[Cornichon] Samba cab 1982 Pipe_01_mini
la culasse sur le plan de joint nettoyé
[Cornichon] Samba cab 1982 Culasse_mini
ensuite j'en profite pour faire le jeu de soupapes, alors on enlève tout ce qui gène, durites, vase, fleurs, faisceau, cache culbuteurs ...
[Cornichon] Samba cab 1982 Bordel_mini
ensuite on règle le jeu de soupapes
[Cornichon] Samba cab 1982 Cale_mini
et si on a pas le temp de finir de jour, on finit de nuit.
[Cornichon] Samba cab 1982 Eclairage_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Monte1_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Monte2_mini
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   [Cornichon] Samba cab 1982 Icon_minitimeVen 1 Mai 2009 - 10:22
c'est pas souvent qu'on voit des photos de nuit alors en voila, je sais pas si ça vous plaira, mais moi j'aime bien, ça change un peu
[Cornichon] Samba cab 1982 Nuit1_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Nuit2_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Arriere_mini
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   [Cornichon] Samba cab 1982 Icon_minitimeVen 1 Mai 2009 - 10:24
Changement d'un support moteur
[Cornichon] Samba cab 1982 Support_mini
le support que je change se trouve sous la batterie, il faut donc l'ôter de même que son support.
[Cornichon] Samba cab 1982 Moteur_mini
ensuite on repère les 2 écroues (clé de 17) qui fixent le support au berceau et les 3 vis (clé de 13) qui le fixent au moteur.
[Cornichon] Samba cab 1982 Vis1_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Vis2_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Vis3_mini
on cale le moteur avec un cric rouleur
on desserre les 2 écroues de 17, on enlève les 3 vis de 13, et le support sort facilement par le haut.
[Cornichon] Samba cab 1982 Emplacement2_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Emplacement_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 2supports_mini
on voit bien que le support était en mauvais état, pas encore cassé en 2 mais avec une belle fente, pas loin de la cassure, pas étonnant vu comme le moteur donnait des accoups avec le support coté distribution cassé en 2.
[Cornichon] Samba cab 1982 Support_HS_mini
Changement du support moteur restant
[Cornichon] Samba cab 1982 Support3_mini
donc, il faut dévisser les 2 écrous en 17 sur le berceau, et le boulon en 17 aussi qui traverse en bas.
je n'avais pas d'écrou sur la troisième patte est-ce normal ?
ensuite pour le sortir, il faut ôter la batterie et son support, défaire le support que j'ai changer hier, soulever un peu le moteur, démonter la bobine de son support (2 écroues de 10) afin de pouvoir l'écarter afin d'avoir assez de place pour passer le support, j'ai aussi du débrancher la fiche qui va au module parce que ça passait en plein milieu.
[Cornichon] Samba cab 1982 2dessus_mini
sur ces 2 photos on peut voir l'excentrage du silent bloc dû à l'usure.
[Cornichon] Samba cab 1982 2devant_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 2arriere_mini
ici on voit qu'il était en train de casser
[Cornichon] Samba cab 1982 HS_mini
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   [Cornichon] Samba cab 1982 Icon_minitimeVen 1 Mai 2009 - 10:25
Une photo de jour et sans nuages du support en place
Ensuite je me suis occupé de regarder pourquoi ma vitre montais de travers, je ne pouvais pas la fermer totalement, d'où des courants d'air sur ma crane dégarni en roulant.
Le problème était que le précédent propriétaire l'avait mal remonter, la petite roulette avant n'étais pas dans le rail, elle était dessous, ce qui explique pourquoi ma vitre montais en travers, il a fallut démonter les bras du mécanisme et le moteur afin de remettre le roulette dans son rail, et tout fonctionne correctement.
j'en ai profiter pour mettre le ressort manquant dans la commande d'ouverture, qui impliquais de devoir la repousser à chaque ouverture.
[Cornichon] Samba cab 1982 Porte_mini
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   [Cornichon] Samba cab 1982 Icon_minitimeVen 1 Mai 2009 - 10:26
Démontage ma poulie pour voir pourquoi ça fuit à la sortie du vilebrequin, j'avais changer le joint de nuit 2 mois auparavant
donc pour commencer il faut ôter l'usine à air
[Cornichon] Samba cab 1982 Usine_a_air_mini
comme ça
[Cornichon] Samba cab 1982 Usine_a_air2_mini
afin d'enlver la couroie, on débloque l'alternateur, pour le faire, on enlève le boulon de 11 en haut
et on desserre cellui de 17 en bas.
[Cornichon] Samba cab 1982 Alternateur_mini
on peut maintenant enlever la courroie
[Cornichon] Samba cab 1982 Courroie_mini
on place ensuite notre clé de 30 sur l'écroue en bout de vilebrequin de même qu'un axe au travers d'un des troues de la poulie, afin de la bloquer (ici ma rallonge courte 3/Cool
[Cornichon] Samba cab 1982 Poulie_mini
une fois l'écroue de 30 enlevée on a ça
[Cornichon] Samba cab 1982 Poulie1_mini
une fois la poulie enlevée on a ça
[Cornichon] Samba cab 1982 Sortie_vilo_mini
voici la poulie
[Cornichon] Samba cab 1982 Poulie2_mini
et voila le problème qui mange mes joints spi, elle est fendue Shocked
[Cornichon] Samba cab 1982 Fente_mini
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   [Cornichon] Samba cab 1982 Icon_minitimeVen 1 Mai 2009 - 10:27
Changement du joint spi de sortie de vilebrequin suite et fin Wink
voila tout d'abord ma nouvelle poulie
[Cornichon] Samba cab 1982 Poulie3_mini
ensuite, il faut sortir le vieux joint, un grand tournevis suffit
[Cornichon] Samba cab 1982 Tournevis_mini
[Cornichon] Samba cab 1982 Tournevis1_mini
on pousse afin de faire levier pour sortir le vieux joint
[Cornichon] Samba cab 1982 Tournevis2_mini
voila sans le joint
[Cornichon] Samba cab 1982 Joint_sortit_mini
le nouveau joint
les outils nécessaires sont une rondelle de la taille du joint, et une autre qui sert de cale (ici c'est une entretoise en alu de disque dur)
voila l'ordre de mise en place
[Cornichon] Samba cab 1982 Outils_ordre_mini
les voila en place
[Cornichon] Samba cab 1982 Joint_outils_mini
il ne reste plus qu'a serrer l'écroue de 30 jusqu'à ce que le joint rentre parfaitement à sa place
[Cornichon] Samba cab 1982 Joint_rentre_mini
le voici en place
[Cornichon] Samba cab 1982 Joint_en_place_mini
on remonte ensuite la poulie, cette fois j'ai pris un clé à pipe de 11 pour l'empêcher de tourner pendant que je serre l'écroue de 30
[Cornichon] Samba cab 1982 Remonte_poulie_mini
la voici remontée
[Cornichon] Samba cab 1982 Poulie_remonte_mini
et on remet tout en place
[Cornichon] Samba cab 1982 Remonte_mini
et pour finir une petite photo pour le fun, ce n'est pas K2000 mais le cab2000
[Cornichon] Samba cab 1982 Cab2000_mini
c'est bon je suis déjà sortit
» Ma SAMBA CAB DE 1982
» Talbot Samba de 1982
» Talbot samba 1982
» Vends Samba LS 1982
» talbot samba cabriolet 1982
Page 1 sur 14Aller à la page : 1, 2, 3 ... 7 ... 14  Suivant
