| mustang41Samba Ls
Nombre de messages : 32 Date d'inscription : 21/07/2012
| Sujet: Re: boujour a tous Jeu 18 Oct 2012 - 17:33 | |
| bonsoir oui c'est bien des disques repercés en trois trous et ils font 250 de diametre pour l'epaisseur j'ai pas regardé et hop une petite photo de la belle avant le ct |
| Sujet: Re: boujour a tous Jeu 18 Oct 2012 - 20:11 | |
| mustang41 bonne chance pour le CT surtout avec les weber, pas toujours facile à regler la pollution |
| mika 33Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 101 Date d'inscription : 19/09/2012 | |
| Sujet: Re: boujour a tous Ven 19 Oct 2012 - 6:09 | |
| c'est quoi comme disques de frein??? |
| Sujet: Re: boujour a tous Ven 19 Oct 2012 - 15:46 | |
| belle auto bravo pour cette remise en forme ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| mustang41Samba Ls
Sexe : Nombre de messages : 32 Date d'inscription : 21/07/2012 | |
| Sujet: Re: boujour a tous Ven 19 Oct 2012 - 17:37 | |
| merci
pour le reglage on m'a preté un jeux de manos pour la syncro et je vais essayer avec ma sonde lamda pour la richesse
pour les disques ,pour moi c'est des 205
| Sujet: Re: boujour a tous Ven 19 Oct 2012 - 20:55 | |
| super !! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| mustang41Samba Ls
| Sujet: Re: boujour a tous Mer 31 Oct 2012 - 11:27 | |
| petit coucou et photo de la sortie sur le circuit de la châtre que du bonheur elle marche super bien |
| Sujet: Re: boujour a tous Mer 31 Oct 2012 - 14:32 | |
| Salut ,je viens de lire ta presentation , t a fait du boulot rapide ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: boujour a tous Mer 31 Oct 2012 - 17:11 | |
| super ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| mustang41Samba Ls
| Sujet: Re: boujour a tous Ven 16 Nov 2012 - 20:06 | |
| salut a tous
ct passé et ok ,super ........
mais petit probleme , la boite 5 est tres courte 90kmh a 4000 trs
et la titine tourne tres mal en dessous des 4000trs, alors faire le raid des neiges ,650 kms en deux jours comme cela je me demande si le moteur va pas exploser sinon que du bonheur pour le reste .
| sambarallye07Super Membre
| Sujet: samba salut Ven 16 Nov 2012 - 20:40 | |
| SALUT ta quoi comme boite sur ta samba car j ai peu etre quelque chose pour toi |
| mustang41Samba Ls
| Sujet: Re: boujour a tous Ven 16 Nov 2012 - 20:43 | |
| et bien courte c'est sur, apres je sais pas 'je l'es pas ouverte
il me faudrais une boite 5 standard. et toi tu as quoi ? |
| Sujet: Re: boujour a tous Sam 17 Nov 2012 - 21:14 | |
| - mustang41 a écrit:
- et bien courte c'est sur, apres je sais pas 'je l'es pas ouverte
il me faudrais une boite 5 standard. et toi tu as quoi ? dans ce cas tu prends n'importe quelle boite 5 de 1360 j'insiste, celles des 1124 sont différentes et tu mets l'empilement de pignons sur ton arbre secondaire ,et tu monte l'arbre primaire de celle d'origine, ça te fera une boite d'origine de samba rallye avec autobloquant si tu l'as, sinon juste avec le couple court de samba rallye |
| mustang41Samba Ls
| Sujet: Re: boujour a tous Sam 17 Nov 2012 - 21:26 | |
| ok
demain je vais demonter une boite 5 que j'ai d'avance mais sans les pieces pour la 5 ,et je regarde tous cela .
sinon j'ai trouvé des boite 5 sur leboncoin j'appelerais quand même au cas ou |
| Sujet: Re: boujour a tous Sam 17 Nov 2012 - 21:36 | |
| t'en as pour même pas 50 euros comme je te dis |
| mustang41Samba Ls
| Sujet: Re: boujour a tous Sam 17 Nov 2012 - 21:57 | |
| oui j'ais vu cela ,je te remercis pour tes conseils
et je vous tien au courant de la chose |
| Sujet: Re: boujour a tous Dim 18 Nov 2012 - 18:50 | |
| au fait t'as un autobloc ou pas ? |
| mustang41Samba Ls
| Sujet: Re: boujour a tous Dim 18 Nov 2012 - 18:51 | |
| mustang41Samba Ls
| Sujet: Re: boujour a tous Dim 18 Nov 2012 - 18:57 | |
| et j'ai une petite question
mon moteur tourne tres bien au ralenti ,demarre sans probleme a froid comme a chaud ,mais tourne tres mal de 1000trs a 4000trs apres c'est que du bonheur jusqu'a 6500trs
d'ou peut provenir cette chose ?
J'ai des 40 dcom nettoyer , le probleme est moins flagrant quand je mets un peux de starter ,donc pas assez d'essence je pense
je vais regarder les pompes de reprise demain
mais je prends toutes les idees |
| Sujet: Re: boujour a tous Dim 18 Nov 2012 - 20:14 | |
| je pense a simplement un réglage de carbu ta une photo de ton moteur fini ??? |
| mustang41Samba Ls
| Sujet: Re: boujour a tous Dim 18 Nov 2012 - 20:18 | |
| mustang41Samba Ls
| Sujet: Re: boujour a tous Dim 18 Nov 2012 - 20:21 | |
| j'ai reglé la richesse la syncro ,mes bougies sont de la bonne couleur et pas de prise d'air ,
alors je vais redemonter et refaire un nettoyage peux etre une merde |
| Sujet: Re: boujour a tous Dim 18 Nov 2012 - 20:30 | |
| tu a rien entre tes 2 carbu pour les tenir regarde entre mes 2 CORNET il y a une pate pour pas quille bouge ( pour bien quille soit synco) tu les a régler tes carbu |
| mustang41Samba Ls
| Sujet: Re: boujour a tous Mar 20 Nov 2012 - 19:05 | |
| salut
apres depose des deux carbus et nettoyage a fond ,ça tourne enfin
il y avait plein de me.de dans les pompe de reprise , alors je nettoie et je regle les pompes et elle tourne , juste une petite prise d'air a faire demain .
pour la patte entre les carbus ,j'en es pas besoin ,j'ai pas de bride souple , tous est rigide donc ,les carbus ne bouge pas .
part contre a quoi servent les deux fils electrique entre la pipe et les carbus? |
| Sujet: Re: boujour a tous Mar 20 Nov 2012 - 20:19 | |
| Ce sont des fils de masse, comme sur le dessus des amortisseurs. Donc pour éviter d'éventuels phénomènes d'électricité statique. C'est la seule hypothèse. ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: boujour a tous Mar 20 Nov 2012 - 20:30 | |
| salut ok super si elle tourne bien oui j avaai pas fait attention pour tes bride rigide désoler |
| Sujet: Re: boujour a tous | |
