-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Rotule commande de vitesse
Pierrot
Pierrot
Nombre de messages : 75
Rotule commande de vitesse  Empty
MessageSujet: Rotule commande de vitesse    Rotule commande de vitesse  Icon_minitimeMer 13 Juin 2012 - 21:45
Rotule commande de vitesse  460653 a tous,
J'ai besoin de vos conseils ! Le we dernier en rentrant dans mon garage, en voulant passer la première, la rotule a l'extremité de la barre de sélection s'est déboitée (on la voit bien dans la RTA rouge p42) Je pense que c'est le morceau de plastique qui est foutu, ou la sorte d'épingle qui maintient les deux sphères entre elles qui est partie.
Alors les questions que je me pose : je peux réparer ça tt seul ? Et si oui comment.
Merci !
clem_ride
clem_ride
Nombre de messages : 757
MessageSujet: Re: Rotule commande de vitesse    Rotule commande de vitesse  Icon_minitimeJeu 14 Juin 2012 - 10:31
Salut,
pas mal de sujet sur ces petits problèmes de tringlerie, avec la fonction recherche.
Une piste peut être et super bien faite : https://talbotsamba.forumpro.fr/t2116-reparation-d-une-barre-de-passage-des-vitesses?highlight=biellette+de+passage
MessageSujet: Re: Rotule commande de vitesse    Rotule commande de vitesse  Icon_minitimeJeu 14 Juin 2012 - 11:10
Rotule commande de vitesse  460653 pierrot
je pense que vous parlez de l'item 9, vue 19 page 42; et bien il suffit de remetre un écrou à cette rotule Rotule commande de vitesse  756355
elle est fixée sur le berceau moteur et on y accede par en dessous;
attention de prendre les précautions d'usage lors d'un travail sous la voiture Rotule commande de vitesse  229138
Vive la Rotule commande de vitesse  442515Rotule commande de vitesse  226607Rotule commande de vitesse  17843Rotule commande de vitesse  146233Rotule commande de vitesse  226607
Rotule commande de vitesse  Sms_11
Pierrot
Pierrot
MessageSujet: Re: Rotule commande de vitesse    Rotule commande de vitesse  Icon_minitimeJeu 14 Juin 2012 - 11:23
Oui Talbotjour c'est bien ça, sauf que la rotule est bien accrochée sur le berceau, je dirai que c'est le complémentaire qui est déboité, en gros c'est au niveau de la barre qu'il y a un soucie, alors j'ai vu que certains mettaient des serflex en attendant, puis soudaient une autre rotule pour que ca dure dans le temps, mais je crois que dans mon cas c'est pas vraiment jouable :/
MessageSujet: Re: Rotule commande de vitesse    Rotule commande de vitesse  Icon_minitimeJeu 14 Juin 2012 - 12:51
donc sur la meme page c'est la ref 3 avec une rotule femelle;
c'est un peu plus compliqué, reste dans un premier temps à demonter cette barre de selection pour bien identifier le probleme;
Pierrot
Pierrot
MessageSujet: Re: Rotule commande de vitesse    Rotule commande de vitesse  Icon_minitimeSam 16 Juin 2012 - 22:12
Voila aujourd'hui j'ai réparer le problème pour une durée indéterminée, puisque j'ai utilisé un serflex pour maintenir la barre de selection à la rotule.
Le plastique se trouvant entre les deux était complétement mort, et il n'y avait plus la sorte d'épingle sensée maintenir les deux éléments ensemble. Peut on trouver ça quelque part ?
En inspectant un peu les autres rotules, j'ai vu que la biellette de passage allait elle aussi se déboiter, car les plastiques à l'intérieur sont trop usés.
Voilà une photo d'un plastique :
Rotule commande de vitesse  P6163110
Même chose, ce genre de pièces est il encore trouvable ? Quelqu'un en aurait en meilleur état sur une samba pour pièces ?
MessageSujet: Re: Rotule commande de vitesse    Rotule commande de vitesse  Icon_minitimeDim 17 Juin 2012 - 14:19
Salut ,si je comprends bien tu parles du morceau de plastique a l interieur de l extremite de la barre.
C est celui qui empeche la rotule de se deboiter??
Pierrot
Pierrot
MessageSujet: Re: Rotule commande de vitesse    Rotule commande de vitesse  Icon_minitimeDim 17 Juin 2012 - 19:14
C'est exactement ça Mog, pour la barre il y a aussi une épingle en plus qui est sensé maintenir la rotule (qu'on voit sur la RTA), que je n'ai plus.
Sinon pour la biellette de passage, il y a que le plastique que j'ai mis en photo, et vu son état, je serre les dents à chaque vitesses !
MessageSujet: Re: Rotule commande de vitesse    Rotule commande de vitesse  Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 11:47
Salut,j ai eu le probleme aussi du plastique use,et de ce fait la rotule qui se deboite.
Donc,tu as la solution de prendre de la tige filetee des rotules et de refaire une barre
Il se dit aussi qu on en trouve chez Peugeot
Moi je vais te dire comment je me suis depanne ,apres c est toi qui vois
Tu prends un morceau de tube elec de 25 mm de diametre ,tu en coupes 4 cm ,a moitie tu fais un trou
de 7mm puis tu fais 2 traits de scie vers le per cage en prenant en compte de ne pas arriver au bord meme ,
d etre un peut en retait pour le clipsage,ca te parait un peut complique ,mais en voyant la photo ,tu vas comprendre.
Ensuite dans un morceau de plastique d 1,5 mm d epaisseur tu decoupes une bande de 4 cm x 13 mm c est ca qui vas replacer
ton plastique deffaillant,tu le rentres en force avec une pince,puis tu prends le dremel une fraise ronde et tu
chanfraine l interieur
Un coup que tu as fais un cote ,tu repetes x2 tu remontes ta barre ,ensuite tu clipse tes bout de tubes ,meme si ton plastique s use ca ce deboiteras pas,moi c a fait 2 ans que je roule comme ca
Rotule commande de vitesse  Cimg0710
Rotule commande de vitesse  Cimg0711
MessageSujet: Re: Rotule commande de vitesse    Rotule commande de vitesse  Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 11:49
SUITE
Rotule commande de vitesse  Cimg0712
Si tu as des questions n hesites pas
Pierrot
Pierrot
MessageSujet: Re: Rotule commande de vitesse    Rotule commande de vitesse  Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 16:12
Merci bcp Mog ! Je pense que vais essayer ta méthode, mm si pour moi c'est l'autre barre qui se déboite, je pense que ca devrait marcher aussi Wink
Et juste une petite question, le plastique de 1,5mm d'épaisseur et de 4cm*13mm, tu l'enroules a l’intérieur du cylindre où va se loger la rotule c'est ça ?
Et tu as fait ça sur les 5 rotules ?
MessageSujet: Re: Rotule commande de vitesse    Rotule commande de vitesse  Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 18:10
la barre de passage et la biellette de selection existe toujours en neuf Rotule commande de vitesse  920337
pour la barre de selection faut se debrouiller, mais il y a plusieurs solutions ( du serflex en passant par une rotule soudée, par de l'occase etc)
MessageSujet: Re: Rotule commande de vitesse    Rotule commande de vitesse  Icon_minitimeLun 18 Juin 2012 - 19:39
sur le bon coin (aujourd'hui) un semble biellette pour 20€ Rotule commande de vitesse  277123
MessageSujet: Re: Rotule commande de vitesse    Rotule commande de vitesse  Icon_minitimeMar 19 Juin 2012 - 5:49
Salut,non j ai fait que la barre des vitesses,le plastique tu le met a la place de celui qui est use,a l interieur
» Rotule ou fusée ?
» [TUTO]Methode remplacement Rotule tringlerie passage vitesse
» compteur de vitesse
» Rotule carbu
