| Moteur d'essuie glace lent... | |
| ArnaudSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 582 Date d'inscription : 12/12/2011 | |
| Sujet: Moteur d'essuie glace lent... Jeu 12 Jan 2012 - 16:49 | |
| à tous. Je souhaitai avoir votre avis... En effet mes essuie glace sont très lents, je pense que d'origine ils ne doivent pas être super rapide mais pas à ce point. Quelle astuce auriez vous pour les faire accélerer? Comment démonte - t-on cette partie? Merci pour vos infos |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace lent... Jeu 12 Jan 2012 - 17:18 | |
| pour démonter Arnaud, s'est pas compliqué. 1/ tu défais tes essuis glaces (clé de 10) 2/ tu enlèves le cache noir en haut à gauche du compartiment moteur en tirant fort dessus. 3/ tu déclipses la prise électrique (facile à remonter y a qu'un sens possible) 4/ tu dévisse l'unique vis face à toi (clé de 10 ou 11 je crois) 5/ tu fais le contorsioniste pour sortir tout le bardat (regardes bien la façon pour le sortir parce qu'après pour le remettre tu vas gueler ). après s'ils sont vraiment très lent, c'est peut être ton condensateur qui déconne ou une mauvaise masse. |
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace lent... Jeu 12 Jan 2012 - 17:20 | |
| Erratum : 2/ tu enlèves le cache noir en haut à DROITE et pas à gauche en tirant fort dessus. une aprèm au bureau ça rend |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace lent... Jeu 12 Jan 2012 - 17:45 | |
| Et je change le moteur alors? |
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace lent... Jeu 12 Jan 2012 - 18:02 | |
| testes le déja savoir si tu as la bonne tension qui arrive. moi je pense pas qu'il soit mort mais plutot que tu n'as pas assez de jus qui arrive,ou alors fait attention ke le mécanisme ne soit pas rouillé (c'est au contact de l'eau à cet endroit) |
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace lent... Jeu 2 Fév 2012 - 6:15 | |
| il rame toujours ton moteur, ou c'est réparé ? |
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace lent... Jeu 2 Fév 2012 - 18:01 | |
| Et puis faut essayer sur par-brise mouiller parce que je m'étais dis la même aussi mais une fois mouiller sa va déjà mieux! |
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace lent... Jeu 2 Fév 2012 - 19:14 | |
| j'adore climoute , tu me fais toujours rire. et pis si t'as pas d'eau ^^ p....e dessus mais dedans parce qu'avec ce froid tu risque t'en mettre dessus |
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace lent... Jeu 2 Fév 2012 - 19:52 | |
| ba c'est vrai ce que je dis..... |
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace lent... Jeu 2 Fév 2012 - 20:00 | |
| je te crois, mais c'est juste la façon que tu le dis qui me fais rire |
| matSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 304 Date d'inscription : 09/11/2008 | |
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace lent... Jeu 2 Fév 2012 - 21:00 | |
| Sur la mienne ça fessait pareil du coup j'ai monte un moteur de 306 il se monte presque en lieu et place il faut juste mettre des rondelles entre le moteur et le chassie des essuie glace car sinon le moteur touche le chassie et en le visant le chassie se tord |
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace lent... Ven 3 Fév 2012 - 6:10 | |
| bonne info mat, n'importe quelle fait l'affaire ?
niveau connections ? c'est pas trop la galère ? |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace lent... Ven 3 Fév 2012 - 8:04 | |
| Alors avant de passer au démontage de cet ensemble j'ai suivi vos conseils, j'ai balancé du dégrippant de chez Berner un peu partout sur les axes du pantographe que je voyais. Ensuite j'ai remarqué que cela va mieux et encore d'avantages sur pare brise mouillé (et oui Climoute c'est pas faux ce que tu dis...). Mais il est vrai que comparaticement à nos voitures d'aujourdhui, le moteur d'essuie glace est plus lent sur la Samba, alors on s'habitue... |
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace lent... Ven 3 Fév 2012 - 16:45 | |
| faudrai que quelqu'un face une vidéo pour voir la vitesse des essuies glaces!
Je suis pas la ce week et vais pas mouiller la samba..... |
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace lent... Ven 3 Fév 2012 - 18:18 | |
| allez climoute sois simpa, juste quelques goutes d'eau, en plus t'as dit quelle était cracra... |
Sexe : Nombre de messages : 3494 Date d'inscription : 06/03/2009 | |
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace lent... Ven 3 Fév 2012 - 18:22 | |
| si je peut récupéré un moteur d’essuie glace de 306 je le ferais aussi alors sa sera pas du luxe !! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: Moteur d'essuie glace lent... | |
