Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 Contacteur de feux stop
fifibel
fifibel
Nombre de messages : 20
Contacteur de feux stop Empty
MessageSujet: Contacteur de feux stop   Contacteur de feux stop Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 21:37
Salut tout le monde,
sur ma samba modifiée pour la compète on a au la bonne idée de supprimer les feux stops. Seulement je vais devoir les remettre pour pouvoir passer le CT pour être autorisé à rouler en rallye.
Sur la voiture j'ai remarqué un contacteur non cablé ,
j'aimerai avoir la confirmation parmis les experts du forum que c'est bien la (en rose sur la photo en dessous),
Contacteur de feux stop Sambapedales
l'autre question que j'aurai est éventuellement de savoir si l'un d'entre vous aurait un schema de câblage sur la voiture d’origine ou alors quelqu'un qui aurait fait ça sur sa voiture de de rallye ?
A +
For whom the bell tolls
Nombre de messages : 2123
MessageSujet: Re: Contacteur de feux stop   Contacteur de feux stop Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 21:45
c'est bien le bon contacteur, pour le branchement si tu n'as pas gardé le faisseau d'origine je pense que ça va être galère. je regarderai demain sur la mienne et je te dit comment c'est branché
Contacteur de feux stop 442515 Contacteur de feux stop 226607Contacteur de feux stop 17843Contacteur de feux stop 146233Contacteur de feux stop 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
fifibel
fifibel
MessageSujet: Re: Contacteur de feux stop   Contacteur de feux stop Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 21:57
super merci Nico,
j'ai bien peur effectivement de devoir passer par la case (re)"cablage".
Ce qui pourraitm'aider c'est aussi de savoir quelles ampoules s'allument sur le bloc de feux arriere, cligno et feux de position sont cablés correctemetn mais je sais pas quel est le feux stop...
Nombre de messages : 845
MessageSujet: Re: Contacteur de feux stop   Contacteur de feux stop Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 22:16
fifibel a écrit:
super merci Nico,
les feux stop sont en "doublette" sur les feux de position, avec une ampoule bifilament 5/21W
fifibel
fifibel
MessageSujet: Re: Contacteur de feux stop   Contacteur de feux stop Icon_minitimeDim 8 Jan 2012 - 22:21
OK merci
alors en fait rectification, je celui de droite qui est en position de stop et celui de gauche qui est en code.
donc ca fonctionne avec un diviseur de tension ?,
je prends tout schema de cablage électrique si il y a une âme charitable
fifibel
fifibel
MessageSujet: Re: Contacteur de feux stop   Contacteur de feux stop Icon_minitimeDim 15 Jan 2012 - 17:38
aujourd'hui demontage du tableau de bord : j'ai découvert un joli faisceau "maison" avec tout relié avec des sucres isolés à la bande adhésive ... cheers.
D'autre part le contacteur installé dans la voiture était cassé (plus de ressort et verin d'action cassé...)
Donc j'ai reperé dans ce dédale le cable qui envoie le jus au feux stop, je vais essayer de recuper un contacteur en bon état ou en bricoler un, et ponter le fameux câble avec un relais (y'a bien quelques ampères qui passent la dedans et je doute d'un switch en direct soit une bonne idée)
Prochain étape la jauge d'essence qui elle aussi ne fonctionne pas...
MessageSujet: Re: Contacteur de feux stop   Contacteur de feux stop Icon_minitimeDim 15 Jan 2012 - 18:07
bon courage dans ce casse tête
» Recherche contacteur de feux stop
» Pas de feux stop ni feu de recul...
» Mes deux feux stop ne s'allument pas.
» lave glace et feux de recul
» Ajouter feux de reculs
