| i20Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 114 Date d'inscription : 25/03/2008 | |
| Sujet: Durits chauffage Dim 8 Jan 2012 - 20:38 | |
| Bonjour, je suis à la recherche, pour ma Samba Rallye des 3 durits de refroidissement: celle allant du bocal au circuit de chauffage celle allant du circuit de chauffage au moteur celle allant du bocal au moteur ... Bref, toutes sauf les 2 grosses reliées au radiateur.
Je n'arrive pas à trouver de références. Serie04 ne semble pas fournir celle-ci. Bref, comment avez-vous fait pour changer celles-ci ? |
| Sujet: Re: Durits chauffage Dim 8 Jan 2012 - 20:53 | |
| Bé je pense qu'il y en a plus! |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Durits chauffage Dim 8 Jan 2012 - 21:11 | |
| salut I20, je vais te dire comment j'ai fait. pour ce qui me concerne j'ai acheté suivant les tailles dont j'avais besoin des durites en siliconnes chez GT2I et des raccords en inox. c'est très efficace car c inusable et en plus c'est très beau à voir. regarde la durite du bocal au moteur |
| i20Samba gls
| Sujet: Re: Durits chauffage Dim 8 Jan 2012 - 21:28 | |
| Nico_cabrio : effectivement, c'est une solution... à voir si vraiment je ne trouve aucune autre solution. Voici une photo avant la réfection de ma samba où j'ai entouré les 3 durits souhaitées... les 2 branchées sur le système de chauffage sont partiellement cachées par la barre-anti-rapprochement.
| Sujet: Re: Durits chauffage Dim 8 Jan 2012 - 21:29 | |
| Les tiennes sont mortes ou tu veux les changer en prévention?
Sinon j'en ai peut être? |
| Sujet: Re: Durits chauffage Dim 8 Jan 2012 - 21:42 | |
| oui oui j'avais bien compris de quelle durites tu parlais, je pense que l'on doit encore pouvoir trouver ces durites en neuf mais c'est un travail de ouf en recherche |
| Sujet: Re: Durits chauffage Lun 9 Jan 2012 - 6:22 | |
| Sujet: Re: Durits chauffage Lun 9 Jan 2012 - 7:08 | |
| Salut,il faut que je vois une personne sur Perpignan qui en fait refaire en Espagne .Il m avait propose de lui preter les miennes pour en refaire .Et en bonnus j avais un jeu complet.Mais comme j avais fini la mienne j ai pas voulu tout redemonter.Quand je le verrai je vous mettrai en contact avec lui |
| JadorlerougeSuper Membre
| Sujet: Re: Durits chauffage Lun 9 Jan 2012 - 8:47 | |
| Les durites sont spécifiques à la Samba où elles se trouvent sur d'autres autos ? |
| Sujet: Re: Durits chauffage Lun 9 Jan 2012 - 9:04 | |
| j'ai jamais vu ces durites ailleurs ... je me demande si sur les R14 ????? |
| i20Samba gls
| Sujet: Re: Durits chauffage Mer 11 Jan 2012 - 0:19 | |
| Me concernant, l'idée est de les changer en préventif... quand je vois écrit 1984 sur une durit euh, comment dire... ça me fait peur ! |
| romain78Samba gls
Nombre de messages : 140 Date d'inscription : 26/12/2011
| Sujet: Re: Durits chauffage Mer 11 Jan 2012 - 11:08 | |
| Tiens bah moi j'ai une petite question moi c'est le tuyaux d'air chaud qui permet de chauffer le moteur au démarrage qui avait céder! quelqu'un en connait le diamètre mème si ça marche très bien sans ( enfin il faut laisser le starter plus longtemps) j'aimerai bien réparer ça! |
| Sujet: Re: Durits chauffage Mer 11 Jan 2012 - 15:01 | |
| oh au pif ça doit pas être très loin des 5 cm de diamètre. si tu mesure l'entrée à la pige de ta boite à air tu aura la dimension. |
| Sujet: Re: Durits chauffage Mer 11 Jan 2012 - 17:06 | |
| - romain78 a écrit:
- Tiens bah moi j'ai une petite question moi c'est le tuyaux d'air chaud qui permet de chauffer le moteur au démarrage qui avait céder! quelqu'un en connait le diamètre mème si ça marche très bien sans ( enfin il faut laisser le starter plus longtemps) j'aimerai bien réparer ça!
romain78 voila du tuyau de prechauffage, demain je regarde le diametre |
| romain78Samba gls
| Sujet: Re: Durits chauffage Mer 11 Jan 2012 - 18:43 | |
| Merci en effet c'est celui la! |
| Sujet: Re: Durits chauffage Jeu 12 Jan 2012 - 7:52 | |
| Pour ceux que ca peut interresser,j ai pu avoir contact,avec la personne qui connait l endroit,ou on pourrait se procurer le jeux entiere de durit . Dapres ce que j ai compris,la societe refait des durit silicones ,mais il lui faut un jeu complet pour modele , Pour + d info HERRY LUC T 04 68 89 21 39 P 06 24 38 07 57 |
| Sujet: n Jeu 12 Jan 2012 - 20:05 | |
| tu m'intéresses, mais il y a plusieurs modèles de durites de chauffage sur 104/samba, plus ou moins longues il faudrait faire refaire la plus longue comme ça si il nous la faut plus courte on a qu'a couper |
| Sujet: Re: Durits chauffage Jeu 12 Jan 2012 - 21:01 | |
| - romain78 a écrit:
- Merci en effet c'est celui la!
le diametre interieur est de 3,5cm (large) le tuyau parait plus gros car enrobé dans une enveloppe isolante!
| Sujet: Re: Durits chauffage Jeu 12 Jan 2012 - 21:03 | |
| ne te serais-tu pas trompé d'unité ? |
| Sujet: Re: Durits chauffage Jeu 12 Jan 2012 - 21:06 | |
| Ba heu 3.5mm sa fait trop petit et 3.5cm sa fait un peu grand non? |
| Sujet: Re: Durits chauffage Jeu 12 Jan 2012 - 21:10 | |
| voila c'est rectifié; 3,5cm de diametre |
| Sujet: Re: Durits chauffage Jeu 12 Jan 2012 - 21:19 | |
| Euh à la base le sujet parle des durites de chauffage qui transporte le LDR de la culasse je crois au tube alu du radiateur, pas celle du réchauffement d'aire d'admission
Pour la re-fabrication éventuel qui parle de quoi entre Talbotjour45 et mog |
| Sujet: Re: Durits chauffage Jeu 12 Jan 2012 - 21:22 | |
| mog parle des durites de chauffage talbotjour45 à coté de la plaque parle des durites d'air |
| romain78Samba gls
| Sujet: Re: Durits chauffage Jeu 12 Jan 2012 - 22:02 | |
| Merci beaucoup! je vais tenter de trouver ça! |
| Sujet: Re: Durits chauffage | |
