Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
 Voyant batterie qui s'allume
Paco
Paco
Nombre de messages : 78
Voyant batterie qui s'allume Empty
MessageSujet: Voyant batterie qui s'allume   Voyant batterie qui s'allume Icon_minitimeLun 3 Oct 2011 - 16:48
J'ai mon voyant de batterie qui s'allume quand je freine
ou que je mets les clignotants.
Sinon tout va bien.
Cela viendrai t-il de mon alternateur ou d'un problème de masse ?
Si quelqu'un a déjà eu ce symptôme ou une idée....
Merci d'avance
Nombre de messages : 654
MessageSujet: Re: Voyant batterie qui s'allume   Voyant batterie qui s'allume Icon_minitimeMar 4 Oct 2011 - 9:07
Je n'ai jamais eu ce problème , mais je pencherai pour un problème de masse ...
Tu as vérifié si les cosses de masse entre le phare avant et le radiateur étaient oxidées ?
vive la s a m b a
» Voyant de température d’eau...
» Voyant carburant
» A quoi sert ce voyant
» Voyant pression d’huile
» bouton lève vitre 'tuto' remplacement du voyant
