Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 SOUCIS REMONTAGE TRAIN AVANT
DJEDJESEB
Nombre de messages : 4
SOUCIS REMONTAGE TRAIN AVANT Empty
MessageSujet: SOUCIS REMONTAGE TRAIN AVANT   SOUCIS REMONTAGE TRAIN AVANT Icon_minitimeDim 29 Mai 2011 - 8:20
Bonjour à tous pouvez vous m'aider je suis bloqué !! j'ai démonté mon train avant pour changer les disques de ma 104 ZS j'en ai profité pour changer les rotules de bras de suspension (je précise que j'ai sorti la barre stab complète car les bras sont grippés dessus) et maintenant je souhaite tout remonter, j'ai monté un côté et la je n'arrive plus à mettre le bras côté berceau de l'autre!!! que dois je faire (la barre stab est en place et les paliers sont dessérrés) ....
MessageSujet: Re: SOUCIS REMONTAGE TRAIN AVANT   SOUCIS REMONTAGE TRAIN AVANT Icon_minitimeDim 29 Mai 2011 - 12:31
J'ai connu sa.....
Normalement tu dois démonter les bras les mettre sur le berceau et ensuite mettre la barre stab à sa place.
C'est déjà galère dans ton cas sa va être encore un peu plus galère.
Le problème est qu'il faut maintenant "compresser" la barre stab car il doit te manqué quelques centimètres pour pouvoir mettre la vis berceau/bras.
Pour faire ça on m'a appris qu'il faut sangler les deux bouts de la barre stab et avec le cliquet "compresser" la barre stab.
Attention ne pas faire comme moi avec des sanglettes et des cliquettes qui tout façon exploserons.....
Il faut prendre au moins un sangle 1T, c'est 15 20 euros avec les cliquets qui va bien.
Essaye palier en place et aussi sans palier.
Bonne galère bon courage.
Nombre de messages : 1556
MessageSujet: Re: SOUCIS REMONTAGE TRAIN AVANT   SOUCIS REMONTAGE TRAIN AVANT Icon_minitimeDim 29 Mai 2011 - 19:32
je la rentre à la main moi la barre antis roulis
en fait il faut bien mettre les bras à l'horizontale Wink
MessageSujet: Re: SOUCIS REMONTAGE TRAIN AVANT   SOUCIS REMONTAGE TRAIN AVANT Icon_minitimeDim 29 Mai 2011 - 19:44
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Je suis si pas fort que sa..... pale pale pale pale pale pale pale
MessageSujet: Re: SOUCIS REMONTAGE TRAIN AVANT   SOUCIS REMONTAGE TRAIN AVANT Icon_minitimeLun 30 Mai 2011 - 5:12
climoute, je ne suis pas fort du tout, je ne fais pas de sport et je travaille dans l'informatique, donc si moi j'arrive à la rentrer à la main c'est possible pour tout le monde.
mais ils faut bien mettre les 2 bras à l'horizontale, et tu entres la barre progressivement d'un coté puis de l'autre ainsi de suite, si tu rentres un coté à fond, tu rentreras jamais le second ensuite.
quand on a pas la force on utilise la ruse Wink
MessageSujet: Re: SOUCIS REMONTAGE TRAIN AVANT   SOUCIS REMONTAGE TRAIN AVANT Icon_minitimeLun 30 Mai 2011 - 5:32
Et quand on a pas la ruse on utilise la force d'une sangle..... Razz
MessageSujet: Re: SOUCIS REMONTAGE TRAIN AVANT   SOUCIS REMONTAGE TRAIN AVANT Icon_minitimeLun 30 Mai 2011 - 20:29
et quand on a pas de sangle rougir
MessageSujet: Re: SOUCIS REMONTAGE TRAIN AVANT   SOUCIS REMONTAGE TRAIN AVANT Icon_minitimeMar 31 Mai 2011 - 5:23
Ba euh...... uhhm
baba56
baba56
Nombre de messages : 970
MessageSujet: Re: SOUCIS REMONTAGE TRAIN AVANT   SOUCIS REMONTAGE TRAIN AVANT Icon_minitimeMar 31 Mai 2011 - 5:49
on en achette une rire
» barre stabilo
» train avant.
» train avant f 2000
» Reglage Ripage excessif train avant
» probleme de train avant
