-17%
249 € 299 €
 n° et type moteur
marcoux
Nombre de messages : 42
n° et type moteur Empty
MessageSujet: n° et type moteur   n° et type moteur Icon_minitimeLun 11 Oct 2010 - 10:27
bonjour,
je viens de récupere un cab ( donné)
mais pas de carte grise
sur le moteur je n'ai trouvé qu'une plaque avec un N° 0303 909
est ce suffisant pour savoir de quel moteur il s'agit ?
80 ou 72 cv ?
qu'elles précautions préalable avant tentative de remise en route avec des pinces ? car batterie HS
Nombre de messages : 4894
MessageSujet: Re: n° et type moteur   n° et type moteur Icon_minitimeLun 11 Oct 2010 - 11:04
Welcome marcoux
un carbu 72ch, 2 carbus 80ch
pour le demarrage laisser la batterie branchée et mettre les pinces dessus oui
Vive la n° et type moteur 442515n° et type moteur 226607n° et type moteur 17843n° et type moteur 146233n° et type moteur 226607
n° et type moteur Sms_11
MessageSujet: Re: n° et type moteur   n° et type moteur Icon_minitimeLun 11 Oct 2010 - 18:34
Mais faut pas oublier que si sa démarre faudra faire l'entretien plus que rapidement.... Fluide allumage carburation.....
Des photos? C'est le Cab de Toulouse?
marcoux
MessageSujet: Re: n° et type moteur   n° et type moteur Icon_minitimeMar 12 Oct 2010 - 4:58
merci pour les infos
c'est donc un 72 cv
le cab etait à dijon la proposition de don etait sur le forum
donc merci aux createurs du forum
il y a beaucoup de bonnes pieces que je vais donner ou vendre symboliquement sur ce cab
capote, arceau, jantes et pieces de carrosserie en super état (portes vitres arrieres porte coffre ...
ceux qui cherchent me contactent
MessageSujet: Re: n° et type moteur   n° et type moteur Icon_minitimeMar 12 Oct 2010 - 18:17
Bé moi je cherche une boite à gant phase 1, un neiman serrure porte coffre qui marche avec la même clef. (J'ai une clef pour chaque sa m'énerve), la garniture du coffre arrière, la clef a bougie samba, le cric dans sa pochette et des cabochons pour amil.
Je voudrai aussi un interieur nickel complet, Garniture siège AV AR et garniture AV AR.
MP?
MessageSujet: Re: n° et type moteur   n° et type moteur Icon_minitimeMar 12 Oct 2010 - 18:22
Mince j'avais pris ton nombre de message comme ta localisation. Pour l'intérieur sa sera pas possible!
n° et type moteur
» type moteur
» a vendre moteur 1360 cm3 type xy6b
» comment reconnaître le moteur avec le type
» Recherche moteur 1360 cm3 type XY6B (150) boite 5 vitesses
