Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
199 €
 changement de carbu
jils
jils
Nombre de messages : 77
changement de carbu Empty
MessageSujet: Re: changement de carbu   changement de carbu Icon_minitimeMer 18 Aoû 2010 - 20:52
salut
j'ai un carbu simple corps , qu'est ce que cela changerait si je mettais un double corps ?
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: changement de carbu   changement de carbu Icon_minitimeJeu 19 Aoû 2010 - 18:19
Tout depénd de quel bloc moteur tu as si c'est un 1360 ou 1124 et si le 1360 possède un arbre à came 72 ou 80ch après le carburateur n'est qu'un robinet doseur pour le moteur.
Si tu as un 1124 cm3 tu auras beau mettre des carbus weber 40 dcoe tu ne gagneras rien. Tout dépend de l'arbre à came que possède le moteur. Wink
jils
jils
MessageSujet: Re: changement de carbu   changement de carbu Icon_minitimeJeu 26 Aoû 2010 - 15:50
comment peut on savoir quel arbre à came est dans mon moteur ?
MessageSujet: Re: changement de carbu   changement de carbu Icon_minitimeJeu 26 Aoû 2010 - 16:31
C'est une codage par lettre mais je peux pas te dire plus je ne connai pas les correspondances.
MessageSujet: Re: changement de carbu   changement de carbu Icon_minitimeJeu 26 Aoû 2010 - 17:14
oui voilà il te faut déposer l'allumeur et regarder la lettre inscrite sur l'arbre à cames. Wink
Nombre de messages : 1556
MessageSujet: Re: changement de carbu   changement de carbu Icon_minitimeSam 28 Aoû 2010 - 10:20
sisi sa changera sur un 1124, parce que pour mettre les 40 DCOE il te faut changer la culasse pour une 4 entrée, et donc c'est du fait de la culasse que t'y gagnes
MessageSujet: Re: changement de carbu   changement de carbu Icon_minitimeSam 28 Aoû 2010 - 10:21
A XW7 XY7 (50Hp 60Hp)
S XY6B (72Hp)
C XY8 (80Hp)
K 104 ZS2
E samba rallye
MessageSujet: Re: changement de carbu   changement de carbu Icon_minitimeSam 28 Aoû 2010 - 10:22
jils a écrit:
salut
quelle auto ? quel moteur ?
jils
jils
MessageSujet: Re: changement de carbu   changement de carbu Icon_minitimeSam 28 Aoû 2010 - 10:30
samba cab de janvier 1983 , 51E632
l'ancien proprio à mis un carbu simple car haut moteur changé
regarde la dessus :
https://talbotsamba.forumpro.fr/mecanique-f13/est-ce-le-moteur-d-origine-t1420.htm
MessageSujet: Re: changement de carbu   changement de carbu Icon_minitimeSam 28 Aoû 2010 - 11:27
Ta caisse et ta carte grise sont 51E632 ou 51E642 ?
Car je vois que tu as un 80ch qui correspond au 51E642, le 51E632 correspond lui au 72ch.
Tiens nous au courant que l'on t'aiguille Wink
jils
jils
MessageSujet: Re: changement de carbu   changement de carbu Icon_minitimeSam 28 Aoû 2010 - 11:33
attend je pars verifier
jils
jils
MessageSujet: Re: changement de carbu   changement de carbu Icon_minitimeSam 28 Aoû 2010 - 11:36
me revoila
donc sur carte grise 51E632 et idem sur la plaque metal derriere la tete d'amortisseur droit.
et ensuite sur plaque moteur 150B
Nombre de messages : 4894
MessageSujet: Re: changement de carbu   changement de carbu Icon_minitimeSam 28 Aoû 2010 - 11:49
Welcome à tous
pour moi au départ nous avons une caisse de 72ch (51E632) ou à été posé un 80ch (150b) équipé d'une pipe du carbu 1124, et du collecteur échappement de 1124 oui simple, non bien
cela permet de baisser un peu la conso,d'econnomiser sur les frais de mise au pont des carbus et de solutionner le probleme de collecteur 2/1 des 80ch pratiquement introuvable snif
c'est mon avis
Vive la changement de carbu 442515changement de carbu 226607changement de carbu 17843changement de carbu 146233changement de carbu 226607
changement de carbu Sms_11
MessageSujet: Re: changement de carbu   changement de carbu Icon_minitimeDim 29 Aoû 2010 - 10:52
Oui voila une cab 72 ch avec un 80 ch et carbu de 1124, il faudrait qu'il change la pipe l'echappement et les carbus pour retrouver le 80ch ou alors qu'il se renseigne pour retrouver un 72ch directement Wink car la si accident et qu'il y a du corporel ca risque de pas sentir bon pour lui Evil or Very Mad
jils
jils
MessageSujet: Re: changement de carbu   changement de carbu Icon_minitimeDim 29 Aoû 2010 - 11:43
me porte pas la poisse !!
Je sens que je vais galéré pour remettre tous ça d'origine.
Pour les carbu , il me faut 2 simple corps ou 1 double ?
Et la pipe il faut la changer aparement ?
MessageSujet: Re: changement de carbu   changement de carbu Icon_minitimeDim 29 Aoû 2010 - 13:56
Tout dépend si tu veux rester en 72 ou 80 ch ....?
jils
jils
MessageSujet: Re: changement de carbu   changement de carbu Icon_minitimeDim 29 Aoû 2010 - 14:28
en fait je voudrai etre en 80cv , le pot je veut le laisser , mais changer tout ce qui est carburation
MessageSujet: Re: changement de carbu   changement de carbu Icon_minitimeDim 29 Aoû 2010 - 14:45
Welcome jils
il suffit de changer la pipe d'admission et de mettre 2 carbus simple corps de 35 ;( solex ou weber) et surement quelques tuyaux (essence et eau), une coiffe et le tuyau pour aller au filtre;
et pour finir, une mise au point synchro et reglage vis d'air oui
MessageSujet: Re: changement de carbu   changement de carbu Icon_minitimeMar 31 Aoû 2010 - 18:48
vérifie ce que t'as comme AAC quand même
changement de carbu
» Changement de carbu
» Changement culasse et carbu 40
» changement de moteur
» changement commodo
