 emplacement sonde de niveau huile
cab33
Nombre de messages : 49
emplacement sonde de niveau huile Empty
MessageSujet: emplacement sonde de niveau huile   emplacement sonde de niveau huile Icon_minitimeSam 23 Fév 2008 - 14:35
bonjour
une sonde de niveau huile a ete monte sur les samba modeles 1985.
ou est elle monte sur le bloc.?
Nombre de messages : 2557
MessageSujet: Re: emplacement sonde de niveau huile   emplacement sonde de niveau huile Icon_minitimeSam 23 Fév 2008 - 18:44
helo
elle se monte au dessus du cardan chauffeur
attention il faut un boitier electronique pour qu elle fonctionne qui se situe au dessous du tableau de bord coté passager , car le voyant est couplé a la sonde du niveau de liquide refroidissement bien
c est deja beaucoup !emplacement sonde de niveau huile Demon43
cab33
MessageSujet: Re: emplacement sonde de niveau huile   emplacement sonde de niveau huile Icon_minitimeSam 23 Fév 2008 - 19:46
merci pour l'infos,pourrais tu me faire une photo,merci.car sur mon cab modele 85 j'ai tout ce qu'il faut mais le moteur n'est d'origine donc je ne vois pas ou va la sonde.
MessageSujet: Re: emplacement sonde de niveau huile   emplacement sonde de niveau huile Icon_minitimeSam 23 Fév 2008 - 20:08
oui je te ferai une photo sans probleme bien
si c est un moteur anterieur a 85 c est normal que tu vois rien il on mis un bouchon sur le puit de la sonde
quand je te ferai la photo se sera plus clair oui
cab33
MessageSujet: Re: emplacement sonde de niveau huile   emplacement sonde de niveau huile Icon_minitimeLun 25 Fév 2008 - 13:44
j'attends avec impatience.
MessageSujet: Re: emplacement sonde de niveau huile   emplacement sonde de niveau huile Icon_minitimeMar 26 Fév 2008 - 9:47
helo
alors , voici les photos
mais je viens de m apercevoir que sur les carters de boite anterieur a 85 le puit n est pas prevus
pour la sonde No
c est pour que tu voyais rien
voici une photo d un carter non prevu
emplacement sonde de niveau huile Hpim2290
voici un bloc avec la fameuse sonde montée
emplacement sonde de niveau huile Hpim2288
emplacement sonde de niveau huile Hpim2289
mais il me semble ( sans certitude ) d avoir deja vu des bouchons a la place des sondes
a voir Wink
voila j espere t avoir renseigné clairement
ciaoo
cab33
MessageSujet: Re: emplacement sonde de niveau huile   emplacement sonde de niveau huile Icon_minitimeMar 26 Fév 2008 - 16:32
bonjour,
merci pour les photos Very Happy ,j'ai regarde sur mon cab et comme tu l'as dit je n'ai pas l'emplacement pour la sonde,
en conclusion ,les modeles 1985 on donc un carter de boite modifie.
» emplacement sonde T° d'eau
» Voyant niveau d' huile qui s' allume de temps en temps
» Sonde pression d huile
» Réhausse de carter d'huile (niveau)
» Installation sonde pression huile
