Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau !
Thomas75
Thomas75
Nombre de messages : 37
mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Empty
MessageSujet: mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau !   mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Icon_minitimeMar 21 Sep 2010 - 18:51
mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Copie_10
mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Dscn1310
mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Dscn1311
Thomas75
Thomas75
MessageSujet: Re: mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau !   mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Icon_minitimeMar 21 Sep 2010 - 18:56
mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Dscn1312
mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Dscn1313
mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Dscn1314
mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Dscn1315
mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Dscn1316
Thomas75
Thomas75
MessageSujet: Re: mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau !   mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Icon_minitimeMar 21 Sep 2010 - 19:00
mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Dscn1317
mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Dscn1318
mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Dscn1319
mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Dscn1320
Thomas75
Thomas75
MessageSujet: Re: mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau !   mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Icon_minitimeMar 21 Sep 2010 - 19:04
voila déjà.. et pouvez vous me dire s'il vous plait ce que sont ces quelques bricoles photographiées sur le tableau de bord ? et si tout semble d'origine à part le volant peugeot ?
j'ai un doute sur le pare choc avant ...
Qu'est ce qui va à la place du trou en rectangle au milieu de la planche de bord ? et sur la tole à nue à l'arrière , y avait il des caches ? je suppose mais comment sont ils ? j'ai pris une photo d'une calandre de rechange et il y a un morceau que je n'arrive pas à identifier ! merci de m'éclairer !
MessageSujet: Re: mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau !   mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Icon_minitimeMar 21 Sep 2010 - 20:45
Tout tes parchocs sont d'origines.
Dans le rectangle du tableau de bord c'est l'autoradio.
Sur la tole a nu a l'arrière c'est un plaque de feraille recouvert de tissu style cuir. Je dois en avoir si je me souviens bien.
Les bricoles du tableau de bord pas possibilité d'identifier pour ma part, mauvaise photo.
baba56
baba56
Nombre de messages : 970
MessageSujet: Re: mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau !   mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Icon_minitimeMar 21 Sep 2010 - 21:17
coucou moi je vois
une acroche de cinture ar
un cache centrale de roue(facile)
la piece qui retiend le cendrier uhhm
une pate interieur de par-choc
les deux boulon vienne des cinture mes je peux me tronpé bye
Thomas75
Thomas75
MessageSujet: Re: mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau !   mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Icon_minitimeMar 21 Sep 2010 - 21:20
Pas mal , c'est balaise . Mais pas l'aitoradio.je crois que c'est le cendrier.
MessageSujet: Re: mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau !   mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Icon_minitimeMar 21 Sep 2010 - 21:26
non autoradio on voit même la cage "antivol"
Nombre de messages : 654
MessageSujet: Re: mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau !   mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 7:50
il doit parler du trou entre les commandes de ventilation et chauffage , non ? uhhm
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau !   mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 8:55
Il y avait une horloge de type 205 gti avec premier tableau de bord ce sont les même ainsi que les pommeau de levier de vitesse qui sont ceux de 205 Wink
J'en cherche une justement d'horloge ainsi que d'un pommeau Wink
Thomas75
Thomas75
MessageSujet: Re: mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau !   mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 11:45
Une horloge! C'est ça ! Il m'en fait une aussi Smile
montlouis
montlouis
Nombre de messages : 136
MessageSujet: Re: mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau !   mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 15:56
Bon va falloir faire un lot groupé pour les horloges, j'en recherche une aussi, la mienne avait été volée, et mon pommeau de levier de vitesse est cassé.
J'ai fait hier après midi le tour des quelques casses du nord de paris, et j'ai rien trouvé.
Ni 104, ni samba, ni 205 1ere génération.
Nicosamba et thomas75, si j'en trouve plusieurs, je pense à vous. Mais il y a un risque de ne pas les trouver en noir, peut-être en beige ou marron?
A part ca, thomas75, ta samba a l'air pas trop mal au vu des photos, et la corrosion en tous cas ne semble pas avoir touché la partie avant de l'intérieur. le plancher n'a pas l'air attaqué.
Mais qu'as tu fait de la moquette? si t'en recherches une qui soit en état à peu pres correct, je devrais avoir une adresse en région parisienne.
Il te manque aussi donc l'horloge, les caoutchoucs de pédales, l'insonorisant de moquette, le boulon en plastique qui maintient le cache de tringlerie de vitesses, le cache de carrosserie au dessus du panneau latéral arrière à l'intérieur, en skai, et le logo talbot sur la porte de coffre.
Quant au panneau de commandes de chauffage, le plastique transparent du du volet d'air coté gauche est enfoncé sur la partie droite, et il sufit de le démonter et de le remettre à plat, et le coté droit a été complètement retourné.
Démonte la façade ( deux vis torxe en bas légèrement de dessous du panneau, et deux vis en haut à la jonction du tableau de bord, mais presque cachées par le bas du tableau de bord.
Si tu sais pas le faire, je l'ai fait la semaine dernière, et ca se fait en quelques minutes, fais moi signe, on se retrouvera quelque part pour que je te le fasse.
Thomas75
Thomas75
MessageSujet: Re: mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau !   mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 18:57
Merci Montlouis ! Tes conseils sont précieux et je suis totalement novice en samba puisqu'elle l'est tombée dessus par pure coïncidence... Autant je peux énumérer pièce par pièce les Renault 16, 12, 6 que j'ai Mais la... Pas encore ! Quant a se retrouver, je ne compte pas venir en samba a Paris ( ma chère ville que j'ai du quitter l'an dernier ) et Albi... C'est 700 km depuis Odéon Smile
montlouis
montlouis
MessageSujet: Re: mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau !   mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 19:08
Y a des fois, j'vous jure...
j'ai été encore une fois enduit d'erreur par le pseudo, mais si j'avais regardé juste en dessous, bien sur que j'aurais vu albi.
c'est marrant en tous cas, qu'on ait chaun une samba qui vient du 31.
Ils se débarassent tous des samba, dans ce coin?
je suis allé chercher la mienne il y à près d'1 mois maintenant, et j'ai déja fait près de 2000 km depuis.
La tienne, tu l'as achetée telle quelle ou t'as déja commencé à démonter certaines pièces ( moquette, caoutchoucs etc...)
Thomas75
Thomas75
MessageSujet: Re: mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau !   mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 21:00
A vrai dire, je l'ai acheté a un brave gars de 19 ans qui n'a pas son permis. Il n'avait pas fait la carte grise ni celui d'avant... Le gamin, qui l'a donc gardé 6mois dans son jardin, avait entrepris de la restaurer lui même, sans aucune connaissance en mecanique, carroserie etc ! Bref! Il lui a lis d'affreuses pédales en Alu type tunning, un pommeau du même acabit, a arraché la moquette marron qui parait il était morte (sûrement vrai ) et avait acheté 3 mètre de moquette synthétique noirâtre de mauvaise facture. Il a taillé comme un manche le plancher arrière et n'a pas continué. Je ne veux pas savoir les autres funestes projets qu'il fomentait !
MessageSujet: Re: mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau !   mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 21:07
lol
Faut que je regarde si j'ai sa....
Mais il a du courage de ce lancé le gars quand même, c'était un peu mon cas aussi mais je fais un peu mieux tout de même!
Tu vas nous rattraper sa vite fais!
montlouis
montlouis
MessageSujet: Re: mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau !   mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 23:12
alors si ca t'interesse, j'ai acheté à un prix très raisonnable des pièces de cab la semaine dernière à un gars dans les yvelines à qui il reste encore pas mal de pièces, qui a priori accepte le contre remboursement, et qui devrait pouvoir te fournir éventuellement la moquette ( qui semble pas nickel mais qui est peut etre encore utilisable, et mieux qu'un bout de moquette découpé à "l'arrache" ainsi que les insonorisants, et l'accoudoir de porte. Peut etre aussi l'écrou plastique de maintien du cache de tringlerie de vitesses.
Pour les autres pièces, je sais pas ce qu'il pourrait te fournir, vu que le cab qu'il démonte est un ancien modèle.
http://www.leboncoin.fr/voitures/136720384.htm?ca=12_s
j'ai oublié de préciser tout à l'heure, quand tu démonteras la façade de commandes de chauffage, profites-en pour nettoyer le circuit imprimé du rhéostat de ventilation surtout au niveau des zones de contact, d'abord avec du nettoyant à contacts, puis après avec un peu d'huile 3 en 1 sur un essuie tout.
Le défaut de contact à ces endroits à cause de l'oxydation et la poussière génère des arcs electriques, sans danger pour la voiture ni pour les usagers, mais à tendance à faire fondre les lamelles de contact, et après la ventilsation ne fonctionne plus.
pour remettre les lamelles transparentes de la façade correctement, c'est très facile. Une fois que tu as démonté la façade, il faut démonter les conduits d'éclairage sur lesquels sont fixés les porte-ampoules, et les lamelles s'enlèvent toutes seules. Il suffit de les remettre dans les tétons de centrage. remontage du tout après nettoyage, ca éclairera un petit peu mieux, et attention lors de la remise en place, faut que la tige de commande du robinet de chauffage soit bien remise dans le robinet.
Pour être sur de bien remonter, quand tu démontes la façade, positionne le robinet de chauffage au milieu.
Sur la photo des petits éléments non identifiés, ce qui a été reconnu comme étant des boulons de ceinture de sécurité sont en fait les tétons de maintien du tapis dans le coffre ou sous la banquette arrière. La partie blanche se met dans les trous de carrosserie vers l'arrière du coffre et ne doivent plus en bouger. La partie noire peut s'enlever pour enlever le tapis de coffre, qui en fait ressemble à du skai noir.
Le revetement de coffre peut s'acheter au mètre sur un site de vente de capotes mais je me rappelle plus lequel, je chercherai ca demain.
Sur ce, bonne nuit.
TS
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau !   mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Icon_minitimeJeu 23 Sep 2010 - 15:26
J'ai peu de temps pour venir sur le net, c'est pourquoi je passe ici assez régulièrement mais uniquement en tant que spectateur.
Pour en revenir au sujet, j'ai déjà vu ton cab deux fois cette semaine, lundi et ce matin devant une boulangerie.
Je confirme, c'est bien le pare-choc arrière qui n'est pas d'origine, d'ailleurs si mes souvenirs sont bon ton cab est passé plusieurs fois sur leboncoin il y a quelques temps, peut être avant que le précédent proprio ne l'achète, et sur ces photos le pare-choc arrière était absent.
Il te faudrait aussi mettre un petit coup de peinture au capot qui n'est pas de la même couleur, visiblement ton cab était blanc avant d'être vert (voir plancher et tole arrière).
En ce qui concerne l'intérieur je peux te communiquer des adresses de casse où tu pourra trouver une horloge, un allume cigare, les filets plastiques de ventilation... bref toutes les pièces de tableau de bord phase II.
Le démontage de ces pièces est très simple comme l'a expliquer Montlouis, je l'ai aussi fait sur ma Samba donc si tu as besoin d'aide n'hésite pas.
En ce qui concerne la moquette, la capote et le pare-choc, ce sera plus difficile, l'offre du cab des Yvelines est peut être une bonne oportunité pour récupérer la moquette et le pare-choc.
Les deux boulons qui sont sur la photos, sont d'après moi des boulons de fixation de pare choc avant de berline (tout en plastique) tu n'en a donc pas l'utilité.
Les deux autres trucs sont des fixations intérieures de pare choc de berline, et il y a aussi le truc qui maintient le cendrier.
Bonne soirée.
montlouis
montlouis
MessageSujet: Re: mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau !   mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Icon_minitimeJeu 23 Sep 2010 - 22:16
allez un petit indice pour trouver une horloge:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/136981816.htm?ca=12_s
je vais essayer de le contacter demain matin
montlouis
montlouis
MessageSujet: Re: mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau !   mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Icon_minitimeVen 24 Sep 2010 - 15:10
Bon a priori, ca y est, j'ai trouvé un pommeau et une horloge.
Pour le pommeau, 50 km A/R de paris
pour l'horloge, 150 km A/R de paris
On trouve encore quelques horloges et pommeaux, mais c'est pas super évident quand même à trouver.
montlouis
montlouis
MessageSujet: Re: mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau !   mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Icon_minitimeMar 28 Sep 2010 - 9:31
Nicosamba et Thomas75
Recherchez-vous toujours horloge et pommeau,
Le vendeur à qui j'ai acheté un pommeau hier soir va regarder s'il n'en à pas d'autres, son père à tout un stock de pièces de 104 et 205.
J'attends sa réponse.
MessageSujet: Re: mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau !   mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Icon_minitimeMar 28 Sep 2010 - 10:38
Oui moi ça m'interesserai montlouis, tiens moi au jus Wink
montlouis
montlouis
MessageSujet: Re: mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau !   mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Icon_minitimeMar 28 Sep 2010 - 10:49
Allez rien que pour te faire un peu baver...
mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Levier10
Je l'ai eu hier soir, 10 €
La je pars chercher une horloge à 10 € dans le fin fond des yvelines.
Dans ces prix la, ca peut te convenir?
Il te manque d'autres pièces? vu qu'en ce moment, je fais la chasse à celles qui me manquent, je peux grouper les commandes.
MessageSujet: Re: mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau !   mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Icon_minitimeMar 28 Sep 2010 - 18:19
L'horloge m'intéresse à ce prix oui, après le pommeau un peu moins, je peut encore trouver ceci par chez moi Wink
montlouis
montlouis
MessageSujet: Re: mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau !   mon cab de 86 en attendant qu'il soit beau ! Icon_minitimeMar 28 Sep 2010 - 18:45
Nicosamba,
mon dealer du jour n'avait pas d'autres horloges.
As-tu essayé l'annonce que j'avais mise en lien?
J'ai encore deux ou trois bricoles à rechercher, si je trouver une horloge, je te fais signe.
Pour le pommeau, j'ai pas targiversé sur le prix compte tenu de son état.
La Talbot Samba :: Vous et vos samba :: Album photos-
