Le Deal du moment : -40%
(CDAV) Machine à pâtes Philips 7000 ...
148.88 €
 Probleme de compteur
guiton42
guiton42
Nombre de messages : 376
Probleme de compteur Empty
MessageSujet: Probleme de compteur   Probleme de compteur Icon_minitimeJeu 29 Juil 2010 - 10:37
Bonjour a tous
J ai un probleme tout nouveau de ce matin j ai mon compteur qui deconne l aiguille de vitesse tremble quand je roule pedale accelerateur relachée et des que je reaccelere l aiguille tombe sur 0 avec un petit sursaut de temps en temps
Tout cela sur un cab de 1982
Merci de votre aide
Nombre de messages : 1122
MessageSujet: Re: Probleme de compteur   Probleme de compteur Icon_minitimeJeu 29 Juil 2010 - 10:51
surement une dent de cassée sur le pignon au niveau du moteur,à voir.
MessageSujet: Re: Probleme de compteur   Probleme de compteur Icon_minitimeJeu 29 Juil 2010 - 18:17
ou cable cassé Probleme de compteur 756355
Vive la Probleme de compteur 442515Probleme de compteur 226607Probleme de compteur 17843Probleme de compteur 146233Probleme de compteur 226607
Probleme de compteur Sms_11
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Probleme de compteur   Probleme de compteur Icon_minitimeJeu 29 Juil 2010 - 18:21
J ai demonte le compteur tout a l air d aller de ce cote la
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Probleme de compteur   Probleme de compteur Icon_minitimeVen 30 Juil 2010 - 17:09
Pour voir si cela provient du cable est ce que je peux enlever le compteur et aller rouler pour voir si le teton carre jaune du cable de compteur tourne?
MessageSujet: Re: Probleme de compteur   Probleme de compteur Icon_minitimeSam 31 Juil 2010 - 20:22
oui sans probleme Probleme de compteur 756355
les connecteurs ne font que alimenter les voyants et les instruments;
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Probleme de compteur   Probleme de compteur Icon_minitimeJeu 19 Aoû 2010 - 23:34
Est ce bien cela le pignon tachymetrique
Si oui que faut il pour le demonter et a quoi faut il faire attention au demontage et au remontage Merci
Probleme de compteur Dsc01613
Probleme de compteur Dsc01614
MessageSujet: Re: Probleme de compteur   Probleme de compteur Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 6:49
C'est gras tout sa.....
Oui oui c'est bien sa, la c'est le câble que tu as en photo, il faut défaire le truc bizarre juste au dessus avec une clef de 11 ou 12 je sais plus et ton câble pourra sortir. Ensuite faut mettre un doigt à la place du câble et tiré le système avec le pignon au bout. Je crois que c'est comme sa en tout cas. J'ai une adresse sur le net pour trouver le câble si tu le change j'attends déjà de voir si le miens sera le bon pour te filer le lien.
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Probleme de compteur   Probleme de compteur Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 7:09
Le gras ca protege Super
Merci de ta reponse
je vais essayer de demonte ca ce matin
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Probleme de compteur   Probleme de compteur Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 16:16
Ca y est c demonter et c mort enfin je pense
22 dents helicoïdales sur quoi je peux trouver ca
Ou mieux si qqun en a un
Urgence : est ce qu il faut que je remonte la piece en attendant d en trouver une ou alors je peux laisser le trou comme ca
Probleme de compteur Dsc_1815
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: Probleme de compteur   Probleme de compteur Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 20:32
remonte la on ne sait jamais en tout cas bonne question pour trouver autre part que chez peugeot cette pièce et d'ailleur chez peugeot ils ne l'ont même plus je parie ...
passion 26
passion 26
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: Probleme de compteur   Probleme de compteur Icon_minitimeJeu 23 Déc 2010 - 7:07
Si quelqu'un peut m'indiquer ou je peux trouver un cable de compteur pour un ZS 1360 HP de 8Ocv,je suis preneur de l'info.
Par avance merci.
passion 26
MessageSujet: Re: Probleme de compteur   Probleme de compteur Icon_minitimeJeu 23 Déc 2010 - 18:49
http://www.piecesauto-tuning.com/boutique/categories/1_9363_9390_9402.html
Elle fais un peut peur l'adresse quand on voit "tuning" mais c'est le seul endroit ou j'ai trouvé un pour ma samba. J'ai pas eu de soucis!
» probleme compteur!
» problème compteur
» probleme compteur
» Probleme compteur samba
» problème cable de compteur
