Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982.
HENAULT
HENAULT
Nombre de messages : 97
Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Empty
MessageSujet: Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982.   Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Icon_minitimeDim 16 Mai 2010 - 14:09
Déja un merci a BOUBOU595 pour son conseil pour un éventuel changement de carbu...( son idée est très bonne et je la retiens Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Icon_biggrin ).
Je voudrais comprendre quelques chose....ma samba tiens très mal le ralenti.
Sur une SAMBA cabriolet , 72 cv , de 1982, double carburateurs, il y'a trois vis principales ( celle du starter, celle du ralenti, et enfin celle de la richesse...).
Etant novice dans le réglage de ce foutu carburateur SOLEX, quelqu'un pourrrait'il m'expliquer par quel bout commencer?
Le réglage de celui-ci se fait il a chaud ou a froid?
Quel est la première , la deuxieme est la troisieme que je dois regler en premier ? starter, ralenti, richesse ...........ou un ordre diffèrend ?
La plus chiante , je pense(dites moi si je me trompe!!!), est celle de la richesse;
Quel est son point de départ ? en tournant a gauche ou a droite? et quel est son meilleur réglage ( en tours de tournevisses )?
Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. 379684 JM.
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982.   Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Icon_minitimeDim 16 Mai 2010 - 18:13
Ho oui ho oui c'est intéressant si mon problème perso viens du carbu....
Comment qui faut faire???
Nombre de messages : 2557
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982.   Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Icon_minitimeMar 18 Mai 2010 - 16:22
le reglage de base est a faire a chaud
c est deja beaucoup !Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Demon43
HENAULT
HENAULT
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982.   Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Icon_minitimeMer 19 Mai 2010 - 16:04
ok, a chaud , mais je commence par quelle vis? le ralenti ou la richesse? Quand tu dis le réglage de base, ça veut dire qu'il y'aurait encore un autre a faire? Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Confused
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982.   Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Icon_minitimeMer 19 Mai 2010 - 17:46
on commence toujours pour la richesse ensuite le ralenti
j ai voulus dire la base de reglage Wink
HENAULT
HENAULT
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982.   Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Icon_minitimeMer 19 Mai 2010 - 19:07
Merci a toi Boubou pour ce renseignement TRES TRES PRECIEUX!!! Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. 963176 , je pensais que c'était le contraire...je te tiens au courant, et franchement j'admire Climoute pour le travail qu'il fait sur sa SAMBA....heuresement que vous etes là..
Nombre de messages : 1556
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982.   Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Icon_minitimeMer 19 Mai 2010 - 19:08
avant tout réglage, je commence par un gros nettoyage carbu
HENAULT
HENAULT
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982.   Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Icon_minitimeMer 19 Mai 2010 - 19:38
tu conseil quoi ? démontage complet du carbu ( pieces par pieces ) ou autre chose? Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Fresse ........dans un premier temps je vais essaiyer de regler la richesse et le ralenti....on verra bien.
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982.   Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Icon_minitimeMer 19 Mai 2010 - 20:00
Oui heureusement que les membres réel connaisseur sont là!!!
Merci HENAULT pour tout tes compliements Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Icon_redface
J'èspere pouvoir vous remercier tous en lançant la refabrication des joints lèches vitres. J'attends des joints qu'on doit me donner dans un colis qui contiendra beaucoup de chose.....(un compteur, un cache capote noir, une paire de solex, une boite a gant, deux cornières de vitre en excellent état et un pommeau (de 205 Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. 359569 )
J'ai pris note pour le réglage carbu!!!
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982.   Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Icon_minitimeJeu 20 Mai 2010 - 5:14
donc pour le réglage, toujours à chaud
on met le ralentis vers 1000 tours par minute, ensuite on règle la richesse, à l'oreille ou avec l'appareil qui va bien, et on règle le ralentis après en pensant a allumer les phares, parce que ce serait idiot de le régler trop bas, et que l'auto cale quand on les allume
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982.   Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Icon_minitimeJeu 20 Mai 2010 - 5:16
C'est quoi l'appareil qui va bien?
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982.   Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Icon_minitimeJeu 20 Mai 2010 - 11:52
Un analyseur de gaz Wink
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982.   Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Icon_minitimeJeu 20 Mai 2010 - 18:40
et sa coute chère j'imagine je pense avoir réussi mon réglage.... explication sur ma présentation.....
Trand
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982.   Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Icon_minitimeJeu 20 Mai 2010 - 20:45
Hello,
Ma samba avait des problèmes de ralenti et de pollution.
J'ai fait 4 garagistes sur Grenoble, a chaque fois, il ne voulais pas toucher à la voiture (trop long, trop compliqué, ou je ne sais quelle excuse).
J'ai finit par tomber sur un garagiste qui a fait ce que Cornichon décrit, sans analyseur. 3 coups de tournevis, une bonne oreille et hop!
Celui a pris 5 minutes, il m'a pas fait payer, et depuis elle a passer le CT et le ralenti tient!
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982.   Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Icon_minitimeJeu 20 Mai 2010 - 20:50
Un ancien j'imagine! Sont trop fort!
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982.   Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Icon_minitimeVen 21 Mai 2010 - 8:55
La machine est un analyseur de gaz, les analyseur pour professionnel ne sont pas abordable pour un particulier mais il existe un analyseur de gaz fait par gunson et raisonnable pour le prix et la qualité:
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=10.7215-9999
Un essai avait été fait par gazoline avec cet appareil et comparé avec un analyseur de controleur technique, la différence était de 0,2 % de CO... Wink
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982.   Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Icon_minitimeVen 21 Mai 2010 - 16:45
vu le prix je reste avec mes oreilles Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Icon_biggrin
et si tu as un doute sur tes oreilles, roule un peu et regarde la couleur de tes bougies Wink
HENAULT
HENAULT
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982.   Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Icon_minitimeVen 21 Mai 2010 - 18:31
Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Icon_clown ça me rassure encore plus cette autre bonne nouvelle! j'ai HATE, et encore je pese mes mots, de vérifier tout cela..CARASAMBA!!!!!!!!!!!!
HENAULT
HENAULT
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982.   Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Icon_minitimeVen 21 Mai 2010 - 18:40
JE rajoute quelquechose concernant l'analyseur de gaz ( c'est vrai que c'est super precis, l'idée de nicosamba est cool, mais le prix est comment dire ...PROHIBITIF). Surement pour un pro ou l'ultime recoure..
MessageSujet: Re: Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982.   Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982. Icon_minitimeSam 22 Mai 2010 - 7:10
moi suis pas un vieux, mais je dis de faire avec les oreilles, mon qui m'a dit de lefaire avec les oreilles, parce que à l'analyseur sur les vieilles comme ça, les valeurs peuvent être correctes, mais l'auto risquait de ne pas tourner rond
» problème ralenti : résolu
» Ma SAMBA CAB DE 1982
» vend samba GL 1982
» [VENDS] Samba LS de 1982
» Vends Samba LS 1982
