| samba11Nouveau membre
Sexe : Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 13/11/2008 | |
| Sujet: probleme de faisceau Ven 21 Nov 2008 - 16:04 | |
| bonjour a tous j'ai un probleme avec ma samba cabriolet je n'est plus de phare plus de clignoten plus de poste mais sa vient pas des fusible ni des reler merci |
| hobby 80Super Membre
| Sujet: Re: probleme de faisceau Ven 21 Nov 2008 - 16:43 | |
| salut à toi samba11 c'est peut-être un soucis au niveau du commodo |
| Sujet: Re: probleme de faisceau Ven 21 Nov 2008 - 16:59 | |
| salut je l'ai changer et toujour rien |
| Sujet: Re: probleme de faisceau Ven 21 Nov 2008 - 17:33 | |
| c est un probleme de masse regarde derriere le phare coté chauffeur et pres de la batterie il y a plein de fils reliés a la caisse il sont surement oxydés ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: probleme de faisceau Ven 21 Nov 2008 - 17:40 | |
| merci a toi je regarderé demain et pour les vitre electrique c'est pareil merci |
| Sujet: Re: probleme de faisceau Ven 21 Nov 2008 - 17:44 | |
| en faites il n y a plus rien qui marche , les essuies glace fonctionnent? ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: probleme de faisceau Ven 21 Nov 2008 - 19:12 | |
| oui les essuies glace marche pas non plus tout marcher et du jour au lendemain plus rein merci |
| Sujet: Re: probleme de faisceau Ven 21 Nov 2008 - 19:20 | |
| je pense que c est le fil de masse entre le moteur et la caisse qui est coupé il est aussi derriere le phare a toi de voir tiens nous au courant ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: probleme de faisceau Ven 21 Nov 2008 - 19:22 | |
| mais si le fil de masse est couper pourquoi les feu stop marche mais pas le reste merci |
| Sujet: Re: probleme de faisceau Ven 21 Nov 2008 - 19:25 | |
| oui c est bizarre en meme temps je suis pas dans ta voiture j essaye juste de t aider ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup !
| Sujet: Re: probleme de faisceau Ven 21 Nov 2008 - 19:38 | |
| merci je regarde sa demain et je vous tien au courent merci pour tout |
| Sujet: Re: probleme de faisceau Sam 22 Nov 2008 - 11:53 | |
| bonjour j'est fait se que vous m'avier dit et toujour rien je ne comprent plus rien a cette auto bizare j'ai refai tout les fils deriere le phare j'ai verifier la masse aussi changer les comodo les fusible et les reler et toujour rien merci |
| JEAN PIERRESamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 53 Date d'inscription : 03/08/2008 | |
| Sujet: samba 11 Sam 22 Nov 2008 - 12:55 | |
| bonjour samba 11 et a tous les membres. pour ton probleme electrique tu nous dit que tu a fait un controle des masses et des fusibles ok mai a tu controle si les fusibles sont bien alimente au (+) tien nous au jus a+ JEAN PIERRE. |
| Sujet: Re: probleme de faisceau Sam 22 Nov 2008 - 13:08 | |
| salut si tu as un probléme électrique tu pourrais mettre du temps pour résoudre en effet il y a pas mal de fils dans une voiture et pour retrouver s'il y en a qui sont coupé c'est pas évident moi aussi j'ai eu ce probléme au début et petit à petit j'en suis venu à bout faut dire que tous mes fils étaient oxidés et je sais c'etait pas marrant tu finiras par y arriver a plus hobby |
| Sujet: Re: probleme de faisceau Sam 22 Nov 2008 - 13:16 | |
| Merci de vos conseils je vais regarder tout sa je vous tiendrez quand meme au courant |
| Sujet: Re: probleme de faisceau Mar 25 Nov 2008 - 21:39 | |
| Sujet: Re: probleme de faisceau Mer 26 Nov 2008 - 10:27 | |
| tant mieux si tu as trouvé ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| cosmaoNouveau membre
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 08/05/2010
| Sujet: probleme d allumage et de faisceau electric Sam 8 Mai 2010 - 16:25 | |
| bonjour a tous j ai un probleme avec ma sambas cabriolet je n est plus aucune étincelles a la bougie,j ai tout changer (allumeur,le doigt ,la tete, condensateur ,bobine ) et toujour rien. je nest plus de feux nis de klaxon,ni de leve vitre electric avant. la radio ,les essuie glace,la ventillation fonctionne.j ai tout brancher correctement. avez vous une solution car la c extremenet urgent !!!!!!!!merci d avance - samba11 a écrit:
- bonjour a tous j'ai un probleme avec ma samba cabriolet je n'est plus de phare plus de clignoten plus de poste mais sa vient pas des fusible ni des reler merci
| Sujet: Re: probleme de faisceau Sam 8 Mai 2010 - 16:50 | |
| cosmao c'est arrivé à la suite de quoi, quelle action ? mais avant de changer la bobine, il faut vérifier si le 12v y arrive voir les fusibles, si la boite à fusible reçoit bien le 12v , les masses bonne recherche |
| Sujet: Re: probleme de faisceau Sam 8 Mai 2010 - 17:04 | |
| merci deja pour ta reponse. ET DONC POUR REPONDRE A TA QUESTION, on a actionner la clef pour demarrer une fois qu on avait tout rebranchez et verrifier le tout plus de 3 fois et la il ya une fumée blanche qui c produite et un odeur de plastic fondu et depuis voila le soucie.merci - talbotjour45 a écrit:
- cosmao
| Sujet: Re: probleme de faisceau Sam 8 Mai 2010 - 17:06 | |
| j avai penser au nemane qui ferrai un cour jus,tu croix que c possible?????? |
| Sujet: Re: probleme de faisceau Sam 8 Mai 2010 - 17:17 | |
| c'est évident qu'il y a eu un cours circuit et que des fils ont du fondre, mais cela n'arrive pas normalement quel branchement récent on été fait, (alarme, radio, etc) il faut tout vérifier, une samba çà BRULE facilement |
| Sujet: Re: probleme de faisceau | |
