| Faisceau origine / alarme | |
| CrashdownSamba Cabriolet
| Sujet: Faisceau origine / alarme Sam 3 Mai 2014 - 10:17 | |
| Besoin d'aide pour savoir ce qui est d'origine dans mon faisceau de ma sympa et ce qui ne l'est pas (installation d'une alarme il y a looooooongtemps ) Côté habitacle : Je suppose que c'est le boitier de l'alarme Côté moteur : J'ai 2 câbles qui arrivent au - de la batterie : Et 2 câbles qui arrivent au + de la batterie : Un câble marron fixé sur la caisse (où se connecte la cosse ??) Et j'ai 3 trucs qui repartent côté habitacle : -tuyau lave glace -cable accel -et un faisceau (d'origine ou pas ???) Il y a aussi 2 câbles qui arrivent au niveau du klaxon (origine ou pas ?) Merci d'avance ========================================= Samba Sympa de 1983 en cours de restauration... |
| Sujet: Re: Faisceau origine / alarme Sam 3 Mai 2014 - 10:50 | |
| Difficile de t'aider comme ça, je pense que tu dois sonder avec un Ohmètre tous les fils qui partent de ton alarme, et les enlever un à un, c'est plus prudent.
Une fois que tu a repèré le faisceau d'origine, qui se trouve envelopper dans un ruban noir, tu dois pouvoir en éliminer également.
Le deuxième fil du klaxon doit faire partie de l'alarme. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| geoker 22Super Membre
Sexe : Nombre de messages : 1122 Date d'inscription : 05/08/2008 | |
| Sujet: Re: Faisceau origine / alarme Sam 3 Mai 2014 - 10:57 | |
| je ne sais pas si elle fonctionne ,ton alarme, ou pas mais on tà piqué ta batterie et un amortisseur !! ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: Faisceau origine / alarme Sam 3 Mai 2014 - 11:09 | |
| Bien vu pour l'amortisseur ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
Sexe : Nombre de messages : 4506 Date d'inscription : 17/08/2012 | |
| Sujet: Re: Faisceau origine / alarme Sam 3 Mai 2014 - 12:13 | |
| comme dit blackbarth, tu suis les fils a partir du boitier. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Faisceau origine / alarme Sam 3 Mai 2014 - 19:23 | |
| crashdown le cable marron fixé au moteur, est une masse qui se branche au - de la batterie le cablage qui sort du tablier et qui va en autre à l'avertisseur ne doit pas etre d'origine , il va ou apres |
| Sujet: Re: Faisceau origine / alarme Mer 14 Mai 2014 - 4:34 | |
| blackbarth : Oui je comptais vérifier les fils avec un ohmètre avant de les supprimer mais c'était pour repérer plus facilement le faisceau.
talbotjour45 : Le cable marron n'est pas assez long pour arriver au - de la batterie. Ou alors, j'ai mis la batterie à l'envers... Le + vers la calandre et le - vers le volant, non ??
Le cablage qui sort du tablier : - klaxon - contacteur ouverture capot (donc alarme) - + batterie - - batterie ========================================= Samba Sympa de 1983 en cours de restauration... |
| Sujet: Re: Faisceau origine / alarme Mer 14 Mai 2014 - 5:26 | |
Il n'y en a pas un qui va à la bobine pour l'anti démarage ?
Le - de la batterie se trouve à l'avant du véhicule, et ton fil marron se fixe sur la triplette avec le gros fil - de la batterie. De l'autre coté, sur la photo il est à sa place sur la carrosserie. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Faisceau origine / alarme Mer 14 Mai 2014 - 17:57 | |
| chez nordtoto il y des batteries n; 4 et 5 avec les polarités inversées;
mais le fil marron est la masse du moteur, à fixé sur l'écrou pres de la plaquette numéro de moteur ; |
| Sujet: Re: Faisceau origine / alarme Mer 14 Mai 2014 - 18:34 | |
| J'ai regardé sur ma GL, les fils de batterie sont disposés de telle sorte que l'on peut avoir les bornes d'un côté ou de l'autre Sur la mienne, le fil marron est la liaison moteur/carosserie. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Faisceau origine / alarme Jeu 15 Mai 2014 - 19:54 | |
| - blackbarth a écrit:
- Il n'y en a pas un qui va à la bobine pour l'anti démarage ?
Le - de la batterie se trouve à l'avant du véhicule, et ton fil marron se fixe sur la triplette avec le gros fil - de la batterie. De l'autre coté, sur la photo il est à sa place sur la carrosserie. Non, rien sur la bobine.Ok, donc ma batterie est à l'envers... - talbotjour45 a écrit:
- chez nordtoto il y des batteries n; 4 et 5 avec les polarités inversées;
mais le fil marron est la masse du moteur, à fixé sur l'écrou pres de la plaquette numéro de moteur ; Ok. Je m'occupe de tout ça dès que j'ai un peu de temps. Merci |
| Sujet: Re: Faisceau origine / alarme | |
