| pititof37Samba Ls
Nombre de messages : 20 Date d'inscription : 24/12/2013
| Sujet: probleme moteur Sam 10 Sep 2016 - 17:33 | |
| coucou a tous,je viens vers car je suis toujours sur ma samba en cours de restauration, voici ce qui a etait fait:
culasse visa chrono epreuvée, surfacée carburateur solex 35 phh entierement révisés soupapes épreuvées rodées arbre a cames marque F ou K j'ai un doute ...lol culbuteur samba cabriolet piston renault 14 neufs segments neufs les chemises d'occase d'une samba cabriolet (nikel) villebrequin retaillé coussinets de pallier neufs a la cote bielles retaillées coussinets de bielle neufs a la cote volant moteur allégé
ceci n'est que pour la partie méca,mais bon voila aujourd'hui j'ai pris mes compressions et j'ai envie de me pendre:
cylindre 1: 3.8 cylindre 2: 4.7 cylindre 3: 4.7 cylindre 4: 4.7
avant de redemonter je m'adresse a vous pour savoir si vous auriez une idée sur ce qui ne va pas... |
| Sujet: Re: probleme moteur Sam 10 Sep 2016 - 17:40 | |
| Sujet: Re: probleme moteur Sam 10 Sep 2016 - 19:00 | |
| heuuuuu,c'est quoi tiercer? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2028 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: Re: probleme moteur Sam 10 Sep 2016 - 19:03 | |
| Il faut mettre les 3 segments à 120 °, que leurs 3 extrémités ne se superposent pas ( segment racleur, segment d'étanchéité et segment de feu ) pour éviter d'avoir des pertes de compression liées à ça. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: probleme moteur Sam 10 Sep 2016 - 19:04 | |
| Sujet: Re: probleme moteur Sam 10 Sep 2016 - 19:07 | |
| je ne savait pas que ça s'appelait comme ça.merci. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: probleme moteur Sam 10 Sep 2016 - 19:10 | |
| Sujet: Re: probleme moteur Sam 10 Sep 2016 - 19:13 | |
| Sujet: Re: probleme moteur Sam 10 Sep 2016 - 19:17 | |
| une photo pour illustrer le tierçage ; |
| Sujet: Re: probleme moteur Sam 10 Sep 2016 - 19:29 | |
| super ça . ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: probleme moteur Dim 11 Sep 2016 - 18:37 | |
| As tu déglacer les chemises ? ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: probleme moteur Lun 12 Sep 2016 - 5:29 | |
| As-tu repris tes compressions ? et moteur chaud ?
As tu fait le test à l'huile, cela te permettra de différencier si c'est un problème de soupapes ou de segmentation.
Un mauvais tierçage ne suffit pas à expliquer une telle perte de compression, tu as peut être raté un rodage de soupape (il est préférable de les rectifier), ou cassé un segment au remontage........................... ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: probleme moteur Lun 12 Sep 2016 - 9:00 | |
| peut etre un mauvais calage de la distribution ou un jeu au soupapes mal (tres mal) réglé |
| Sujet: Re: probleme moteur Lun 12 Sep 2016 - 9:28 | |
| Calage distribution, non, mauvais réglage d'un culbu, c'est possible ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: probleme moteur Lun 12 Sep 2016 - 11:09 | |
| Si tu as une culasse de chrono ,il te faut minimum le bon arbre et surtout la rampe de visa ,les soupapes et tout le restant c est commun je pense ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Xavier104Samba Ls
Sexe : Nombre de messages : 48 Date d'inscription : 30/03/2016 | |
| Sujet: Re: probleme moteur Mer 14 Sep 2016 - 16:09 | |
| Salut,
Peux tu confirmer pour ton repère d'arbre à cames ??
Parce que si tu as un repère K de ZS2 ou Visa Chrono alors il te faut IMPÉRATIVEMENT les culbuteurs qui vont avec, sinon ça marchera pas.
L'angle de ceux ci est vraiment différent de ceux des autres 104 / samba.
Xavier |
| Sujet: Re: probleme moteur Mer 14 Sep 2016 - 16:26 | |
| ça n'explique pas la différence de compression sur un seul cylindre ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| JMFSamba Rallye
| Sujet: Re: probleme moteur Mer 14 Sep 2016 - 18:40 | |
| Hello Peux être que le mariage des pistons de R14 avec la culasse visa chrono ne prend pas, il aurait fallu mesurer les volumes des chambres de combustion ??? ça ne s'improvise pas la prépa moteur. @+ |
| Sujet: Re: probleme moteur Mer 14 Sep 2016 - 19:13 | |
| Oui...mais comme le dit Blackbarth...ça n'explique pas pourquoi il n'y a que sur un seul cylindre que la compression est basse, le problème vient d'ailleurs, sinon elle serait basse sur les 4 ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| JMFSamba Rallye
| Sujet: Re: probleme moteur Ven 16 Sep 2016 - 15:46 | |
| - babyboomer a écrit:
- Oui...mais comme le dit Blackbarth...ça n'explique pas pourquoi il n'y a que sur un seul cylindre que la compression est basse, le problème vient d'ailleurs, sinon elle serait basse sur les 4
ceci n'est que pour la partie méca,mais bon voila aujourd'hui j'ai pris mes compressions et j'ai envie de me pendre: cylindre 1: 3.8 cylindre 2: 4.7 cylindre 3: 4.7 cylindre 4: 4.7 4.7 bar ???? c'est à mon avis bien insuffisant pour que le moteur fonctionne correctement, ça devrait au moins monter à 8 bar |
| Sujet: Re: probleme moteur Ven 16 Sep 2016 - 16:01 | |
| Tu as raison, c'est bien pour ça qu'il devrait déja commencer par les reprendre dans les règles de l'art ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: probleme moteur Dim 25 Sep 2016 - 16:28 | |
| Bonjour cela me rappel des souvenirs...... ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: probleme moteur Dim 25 Sep 2016 - 21:00 | |
| Ah oui , tu vas bien Gilbert ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: probleme moteur Lun 26 Sep 2016 - 7:23 | |
| Salut Gilles OUI la routine..... ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: probleme moteur Lun 26 Sep 2016 - 8:04 | |
| Et la TZ ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: probleme moteur | |
