 problème de ventilo
FredB
FredB
Nombre de messages : 68
problème de ventilo Empty
MessageSujet: problème de ventilo   problème de ventilo Icon_minitimeVen 5 Juin 2009 - 8:22
Bjr, avis aux mécanos, c'est urgent Sad :
-Ma Talbot samba cabriolet de 09/1984, 1360 cc, 06 cv , double carburateur , se met à chauffer, je roule tous les jours avec , elle n'a jamis chauffé.. Question Question
il semblerai que le ventilo de radiateur ne se mette pas en route..
Que faut il regarder (ya t'il un calorstat, un fusible,..??)
merci beaucoup pour votre aide bien
Fred 77
MessageSujet: Re: problème de ventilo   problème de ventilo Icon_minitimeVen 5 Juin 2009 - 9:47
slt fredB
regarde peut être le thermocontact sur le radiateur si il n' est pas débranché
ou le thermostat sur la culasse si il n'est pas encrassé ,aide toi de la RTA (si tu l'a évidement) bien
Nombre de messages : 4898
MessageSujet: Re: problème de ventilo   problème de ventilo Icon_minitimeVen 5 Juin 2009 - 11:48
Welcome fredB
si vous avez une phase 1 voir le fusible de 16amp (en haut, droite), souvent il claque oui
autrement shunter les deux fils du thermostat de radiateur et le ventilateur tounera (mettre le contact)
à suivre
Vive la problème de ventilo 442515problème de ventilo 226607problème de ventilo 17843problème de ventilo 146233problème de ventilo 226607
problème de ventilo Sms_11
FredB
FredB
MessageSujet: Re: problème de ventilo   problème de ventilo Icon_minitimeVen 5 Juin 2009 - 12:43
Merci pour ces informations , je vais regarder ça de plus près.. zoom
MessageSujet: Re: problème de ventilo   problème de ventilo Icon_minitimeVen 5 Juin 2009 - 20:42
salut
tu branche ton ventilo en direct avec 2 bout de fil à la batterie et tu
seras bien si il tourne
sinon c'est peut-être ta sonde qui est naze!
vissée sur le bas de ton radiateur!
bon courrage et tiens nous au courant!
hobby 80 ciaoo
FredB
FredB
MessageSujet: Re: problème de ventilo   problème de ventilo Icon_minitimeMar 23 Juin 2009 - 10:26
cyclops Bon, ça y est ça fonctionne, le ventilo se déclenche dès que l'aiguille de température arrive à ma moitié du cadran.
C'était la sonde au bas du radiateur, je l'ai démonté et nettoyé, remontage et ça fonctionne.
merci pour vos conseils cheers
MessageSujet: Re: problème de ventilo   problème de ventilo Icon_minitimeMar 23 Juin 2009 - 18:42
salut fredB
je suis content pour toi que cela refonctionne
en as tu profité pour purger ton circuit
c'était le moment idéal
à plus hobby 80 bien
problème de ventilo
» Ventilo
» couleur cablage de ventilo
» probleme
» Probleme de compteur
» Problème d'électricité
