 prob compteur
arno83
Nombre de messages : 60
prob compteur Empty
MessageSujet: prob compteur   prob compteur Icon_minitimeJeu 30 Avr 2009 - 16:59
Bjr à tous
J'ai logiquement trouvé mon cab.... dés que je l'ai, je post dans présentation.
par contre petite question, le compteur ne marche plus. en me penchant dessus, il ne s'agit pas du cable, ni du compteur, mais plutôt au niveau de la liaison boîte et cable. N'ayant pas acheté, je ne peux pas tt démonter.
la question est simple, y a t il possibilité de changer le "truc qui tourne " dans la boîte de vitesse. bref comment est ce foutu?
Nombre de messages : 4898
prob compteur Empty
MessageSujet: Re: prob compteur   prob compteur Icon_minitimeJeu 30 Avr 2009 - 20:25
demain je mettrais une photo de l'ensemble entrainement cable compteur
oui
Vive la prob compteur 442515prob compteur 226607prob compteur 17843prob compteur 146233prob compteur 226607
prob compteur Sms_11
prob compteur Empty
MessageSujet: Re: prob compteur   prob compteur Icon_minitimeVen 1 Mai 2009 - 8:58
voila la photo
prob compteur P4290410
le pignon se démonte et il faut compter les dents car il en existe plusieurs : 21, 22, 26, 27dents, taille droite ou inclinée!!! oui
attention aux radars si le rapport n'est pas bon Fouet
verifier le carré de l'entrainenent de cable, 2 modeles, le carré peut etre ovalisé et n'entraine plus
arno83
prob compteur Empty
MessageSujet: Re: prob compteur   prob compteur Icon_minitimeVen 1 Mai 2009 - 9:43
super merci, et cette pièce est facilement accessible? ou il faut tomber la boite?
prob compteur Empty
MessageSujet: Re: prob compteur   prob compteur Icon_minitimeVen 1 Mai 2009 - 19:24
l'entrainement est placé dans le trou vu sur la photo; pour le démonter déviser la vis avec écrou que l'on voit au dessus du trou; tout se fait par dessous la voiture, juste au dessus de la cremaillere de direction oui
prob compteur P4290411
prob compteur Empty
MessageSujet: Re: prob compteur   prob compteur Icon_minitimeVen 1 Mai 2009 - 20:52
oui tu fais ça en place, juste la voiture sur rampes/chandelles/fosse/pont/ caniveau (si il est asser profond pour te laisser passer sous la voiture Smile
ta boite est-elle d'origine ?
quel moteurs as-tu ?
XY6B (1carbu double corps) engrenage 21 dents
XY8 (2carbu simple corps) engrenage 26 dents
arno83
prob compteur Empty
MessageSujet: Re: prob compteur   prob compteur Icon_minitimeSam 2 Mai 2009 - 11:21
1 seul carbu
pour la boîte, aucune idée je n'ai aucun historique, mais l'ensemble semble d'origine.
J'ai regardé cet apres midi, et effectivement, cette pièce est hs. Ou peux t on la trouver? As tu une référence?
prob compteur Empty
MessageSujet: Re: prob compteur   prob compteur Icon_minitimeSam 2 Mai 2009 - 20:24
piece introuvable ou presque en 21 dents taille hélico.
si tu trouve rien, j'ai un 22 dents pour dépanner, mais il te faudra avoir a l'esprit que le compteur sous estimera la vitesse réelle.
quoique si tu as du 165/65, ça peu compenser uhhm
si quelqu'un est bon en calculs a lui de jouer
donc si jamais tu trouves pas le 21, j'ai un 22 dans mes pieces
tu aurais une photo de ton engrenage ?
ça nous aiderait à t'aiguiller
arno83
prob compteur Empty
MessageSujet: Re: prob compteur   prob compteur Icon_minitimeDim 3 Mai 2009 - 9:21
zut, j'ai pas le temps de vidanger pour le virer complètement, j'ai vérifié qu'il venait bien.
J'ai simplement inspecté et constaté qu'il était hs en tournant la roue et l'ancien proprio a du essayer de le réparer également car on voit des traces de pinces...
je vais tacher de faire le tour des casses un soir ds la semaine. Mais dans l'hypothese qui'il s'agisse de la boîte d'origine, comment est cette pièces: 21 dents helico ou plat?
Et toi, il te faut quel modèle exactement? car si je trouve également un modèle pour toi, je le prends en même temps.
prob compteur Empty
MessageSujet: Re: prob compteur   prob compteur Icon_minitimeDim 3 Mai 2009 - 9:36
moi j'ai trouver ce qu'il faut, je l'ai déja changer, et t'as pas besoin de vidanger pour le changer Wink
il est placé assez haut pour que l'huile ne sorte pas, si tu vas en casse prend tout ceux que tu trouves, parce c'est plus fabriquer et qu'un jour ou l'autre ça servira a l'un d'entre nous.
si boite d'origine 21 dents taille hélicoïdale si tu as bien le 72Hp
prob compteur Engrenage3_mini
voila un 21 dents
le noir montré plus haut doit etre un 26 dents
arno83
prob compteur Empty
MessageSujet: Re: prob compteur   prob compteur Icon_minitimeDim 3 Mai 2009 - 9:58
le mien est noir...
prob compteur Empty
MessageSujet: Re: prob compteur   prob compteur Icon_minitimeDim 3 Mai 2009 - 10:00
noir parce que sale ou noir pour de vrai ?
sort le et met un chiffon a sa place pour éviter que de la poussiere entre.
il se peut aussi qu'il fu déja réparé parce que la roue dentée peut etre dissociée du corp
un mix est possible, on peut pas etr esur tant que tu l'as pas démonté
arno83
prob compteur Empty
MessageSujet: Re: prob compteur   prob compteur Icon_minitimeDim 3 Mai 2009 - 10:05
j'ai essayé, hier, mais de l'huile a commencé à sortir. Et vu que j'ai pas voulu vidanger sur ma place de parking, j'ai remis en place avant de sortir l'ensemble.
Mais il est bien de couleur noir.
prob compteur Empty
MessageSujet: Re: prob compteur   prob compteur Icon_minitimeDim 3 Mai 2009 - 10:51
moi il sort sans que l'huile sorte étrange
mais il est vrai que le niveau n'était pas au maxi mais entre les 2 encoches un peu au dessus de la moitiée.
tente de la faire pencher dans le sens opposé Wink en la soulevant que du coté passager
il y a peut etre de l'huile tout autour de l'engrenage vu qu'il est bien arosé, ça coule vraiemnt ou juste quelques gouttes ?
l'engrenage en lui meme est plein d'huile
arno83
prob compteur Empty
MessageSujet: Re: prob compteur   prob compteur Icon_minitimeDim 3 Mai 2009 - 13:11
j'ai levé la voiture par le cul pour rabattre l'huile sur le devant. résultat: marron, droit à 26 dents!!!
prob compteur P0305013
en voici une autre avec 3 pignonts totalement bouffés!
prob compteur P0305016
prob compteur Empty
MessageSujet: Re: prob compteur   prob compteur Icon_minitimeDim 3 Mai 2009 - 13:25
euh ton cable compteur est pété sur la photo
fait mieux voir l'état de la roue dentée, je vais te prendre une photo de l'arriere d'un engrenage
prob compteur Empty
MessageSujet: Re: prob compteur   prob compteur Icon_minitimeDim 3 Mai 2009 - 13:32
prob compteur Engrenage_1
prob compteur Engrenage_2
si c'est du 26 t'as un peu de chance il est un peu plus répandu dur les moedeles apres 83 ou 84 ils sont en 86 dents en général.
et les 205 c'est 26 ou 27 dents il y a eut ces 2 là sur 205
BX 26 dents aussi VISA aussi si je me trompe pas
ensuite il se peut aussi que ce soit pas le bon qui ai été monté, parce que 26 dents soit la boite est pas d'origine soit c'est pas le bon
arno83
prob compteur Empty
MessageSujet: Re: prob compteur   prob compteur Icon_minitimeDim 3 Mai 2009 - 13:45
oups, j'ai remonté mon engrenage pour pouvoir aller faire un tour ce soir!
que veux tu voir sur les dents?oups, j'ai remonté mon engrenage pour pouvoir aller faire un tour ce soir!
Comment savoir s'il s'agit de la boite d'origine?
prob compteur P0305018
prob compteur Empty
MessageSujet: Re: prob compteur   prob compteur Icon_minitimeDim 3 Mai 2009 - 14:13
tu mets un 26 dents dedans tu roules et tu vois si la vitesse est la bonne king
et change ton cable compteur parce que celui que tu as est cassé, un morceau est resté dans ton engrenage
arno83
prob compteur Empty
MessageSujet: Re: prob compteur   prob compteur Icon_minitimeDim 3 Mai 2009 - 14:57
j'ai déjà un nouveau cable, mais maintenant, il faut que je trouve un 26 dents! sur quel véhicule est il le même afin de faciliter ma recherche ds la casse??
en tt cas, merci pour ton aide!
je viens d'aller faire 30 bornes, quel plaisir! et quel succes! je roule avec un gps qui cumule les kms afin d'être un peu courant des bornes.
prob compteur Empty
MessageSujet: Re: prob compteur   prob compteur Icon_minitimeDim 3 Mai 2009 - 15:48
Cornichon a écrit:
si c'est du 26 t'as un peu de chance il est un peu plus répandu sur les moedeles apres 83 ou 84 ils sont en 86 dents en général.
des BX 26 dents aussi certaines VISA aussi, peut etre C15
samba gls rallye cab 80Hp
arno83
prob compteur Empty
MessageSujet: Re: prob compteur   prob compteur Icon_minitimeMer 6 Mai 2009 - 17:12
salut tt est bon, j'ai trouvé un 26 sur une vieille 205; je confirme, tres dur de trouver des pièces!!
prob compteur Empty
MessageSujet: Re: prob compteur   prob compteur Icon_minitimeMer 6 Mai 2009 - 17:45
je te laisse imaginer le 21, parce que le 26 c'est tres facile
alors ça y est le compteur tourne ?
tu as fais des photos du remplacement ? ou comme moi tu n'as pas voulu salir l'appareil What a Face
sinon de fait que tu ai un 26 dents implique que tu as une boite plus courte qu'a l'origine, mais est-ce que le moteur est le bon ?
moi je doit ouvrir le mien pour changer l'arbre a cammes, pour le remettre d'origine pour lui rendre ses chevaux
arno83
prob compteur Empty
MessageSujet: Re: prob compteur   prob compteur Icon_minitimeMer 6 Mai 2009 - 18:21
mon moteur n'est pas du tt sale en dessous, mais je n'ai pas de pont, et vu que la vl est tres basse, même avec des chandelles, cela ne donne pas grand chose...
concernant le moteur et la boîte, n'ayant aucun historique, pas évident de savoir si tt est d'origine. J'ai un simple corps "solex". il faudrait une bonne restauration, j'ai déjà du mal à trouver les joncs des portières... alors le reste...
J'ai fais le tour de 5 casses, et rien, aucune samba, toute détruite!
j'ai trouvé le pignon sur une 205 1er phase.
prob compteur Empty
MessageSujet: Re: prob compteur   prob compteur Icon_minitimeMer 6 Mai 2009 - 18:57
un simple corps solex encore une qui a pas le bon moteur boite
si tu veux la raprocher de l'origine il te faut changer l'arbre à cames, pipe carbu, et allumage Sad
t'es dans le meme cas que moi
prob compteur Empty
prob compteur
» prob dem à chaud.
» PROB ECLAIRAGE PLAQUES, FEUX ARRIERES ET VEILLEUSE AVANT
» compteur
» Compteur
» compteur
